  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    #1184
    @simatec:
    In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt. `
    Danke!
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #1185
      Ist es möglich, dass die Backup-Dateien nicht funktionieen?
      Nach einem Festplatten-Crash musste ich mein System neu aufsetzen.
      manche Adapter funktionierten, manche wurden nur teilweise installiert.
      An einer "SD-Karte" kann es nicht liegen, weil keine eingebaut.
      Ich habe eine SSD mit 120GB und die ist nagelneu.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1186
        Was hast du denn für ein Backup wiederhergestellt?
        Wenn du das System neu aufgesetzt hast und du das total wieder hergestellt hast, solltest du auch das komplette iob neu kompilieren.
        Sollte mit der reinstall.sh im IoB Hauptverzeichnis alles durchgeführt werden.
        Wenn du auf deinem neuen System eine andere Version von node und npm hast, dann ist dies zwingend erforderlich.
        Bei einem Restore vom Minimal sind diese Schritte nicht nötig, da alle Adapter nach dem Restore neu installiert werden.
        Grundsätzlich empfehle ich immer erstmal den Restore vom minimal.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • G Offline
          Griesemer
          #1187
          Erst einmal großen Dank für diesen Adapter!
          Ich habe den Adapter folgendermaßen konfiguriert: Sicherung auf dropbox minimal, total und CCU.
          Der Adapter hat im backupdir zwei Verzeichnisse (ccu, minimal) angelegt und schreibt jede Nacht die jewiligen backups in meine Dropbox.
          Leider weigert sich der Adapter aber ein total-backup anzulegen. Im debug-log erhalte ich die Fehlermeldung:
          [ERROR] [total/dropbox] [object Object]. Habe schon alles mögliche versucht, komme aber nicht weiter.
          Was mache ich falsch? Bin für jeden Hinweis dankbar.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1188
            Bitte poste mal den kompletten Log
            • G Offline
              Griesemer
              #1189
              @simatec:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Das sind die Melsungen beim Start des Adapters:
              2018-12-08 11:55:20.367 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
              2018-12-08 11:55:20.389 - error: backitup.0 [ERROR] [total/dropbox] [object Object]
              2018-12-08 11:55:20.716 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2018-12-08 11:55:20.728 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
              2018-12-08 11:55:20.733 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1190
                Stelle bitte mal die Instanz auf debug und poste den kompletten Log mit den debug Ausgaben.
                Poste bitte auch mal deine Einstellungen für das total (Screenshot).
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #1191
                  Kann mir hier jemand nochmal weiterhelfen?
                  Ich habe jetzt eine neue SSD drin.
                  Nur wie installiere ich jetzt die cifs utilities?
                  Ich hab's vergessen, sorry.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1192
                    sudo apt-get install cifs-utils
                    • G Offline
                      Griesemer
                      #1193
                      @simatec:
                      2018-12-08 21:21:31.343 - debug: backitup.0 objectDB connected
                      2018-12-08 21:21:31.364 - debug: backitup.0 statesDB connected
                      2018-12-08 21:21:31.489 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                      2018-12-08 21:21:31.555 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      2018-12-08 21:21:31.571 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                      2018-12-08 21:21:31.571 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      2018-12-08 21:21:31.578 - debug: backitup.0 [ccu] 10 30 01 */3 * *
                      2018-12-08 21:21:31.578 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                      2018-12-08 21:21:31.581 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                      2018-12-08 21:21:33.822 - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      Besten Dank für die Unterstützung!
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1194
                        Und wann kommt der error genau?
                        Kann in dem log keinen Fehler sehen.
                        Wird denn ein total Backup erstellt?
                          Apropo
                          #1195
                          @simatec:
                          @Apropo:
                          @Röstkartoffel:
                          Welche Dateien werden bei dir beim Standard (minimal) Backup gesichert und ist der Files-Ordner auch leer? (ist zwar kein Adapter Problem, wurde hier aber auch schon mal festgestellt) `
                          Es wird nur eine backup.json erstellt und ein leerer files Ordner
                          @simatec
                          IoBroker läuft in einer Debian VM auf einer Synology NAS
                          npm 6.1.0
                          node js v6.14.3
                          Wo kann ich die Version vom js-controller sehen?
                          Und gibt's vielleicht eine Möglichkeit auf eine Version vor 0.3 downzugraden um es damit gegenzutesten? `
                          Mach mal ein Upgrade von node js und npm.
                          Meines Wissens gab es mit npm 6.1.0 immer mal wieder Probleme.
                          Downgraden des Adapters geht im Adaptermenü.
                          Dort auf das Plus bei backitup gehen. Somit werden dir die verschiedenen Versionen zur Installation angezeigt `
                          So, kleines Update:
                          Ich habe gestern nach unzähligen nutzlosen Versuchen mit Downgrades des Adapters und Einstellungsänderungen, dann doch mal den Schritt gewagt und npm und nodejs upgedatet inklusive reinstall. Aktuell sieht es so aus:
                          npm 6.4.1
                          node js 8.14.0
                          js-controller 1.4.2
                          Damit wurde letzte Nacht das erste Mal wieder richtig ein Backup erstellt, auf das das NAS verschoben und auch das älteste gelöscht wie es sein soll. Also alles gut bis jetzt. Ich hoffe es bleibt so.
                          Jetzt bleibt nur noch rauszufinden warum der files Odner im minimal Backup leer ist, aber das hat ja nichts mit dem Adapter zu tun, oder? Hat trotzdem jemand eine Idee?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1196
                            Hast du das aktuelle Backup nach dem Upgrade von node und npm mal angeschaut?
                            Fehlt da noch immer dein VIS?
                            • G Offline
                              Griesemer
                              #1197
                              @simatec:
                              Hier der komplette Log bei manuellem Start der Vollsicherung:
                              2018-12-09 09:00:48.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16716
                              2018-12-09 09:00:48.893 - debug: backitup.0 objectDB connected
                              2018-12-09 09:00:48.913 - debug: backitup.0 statesDB connected
                              2018-12-09 09:00:49.058 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                              2018-12-09 09:00:49.067 - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                              2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started…
                              2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                              2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                              2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/dropbox] Copy total_2018_12_09-08_54_00_Vollsicherung_backupiobroker.tar.gz…
                              2018-12-09 09:00:49.071 - error: backitup.0 [ERROR] [total/dropbox] [object Object]
                              2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/dropbox] done
                              2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                              2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                              2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                              2018-12-09 09:00:49.376 - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                              2018-12-09 09:00:49.378 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                              2018-12-09 09:00:49.378 - debug: backitup.0 [total/email] done
                              2018-12-09 09:00:49.410 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2018-12-09 09:00:49.423 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                              2018-12-09 09:00:49.423 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                              2018-12-09 09:00:49.429 - debug: backitup.0 [ccu] 10 30 01 */3 * *
                              2018-12-09 09:00:49.429 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                              2018-12-09 09:00:49.430 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                              2018-12-09 09:00:49.485 - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1198
                                Das sieht mir danach aus, als ob dein Dropboxpfad für das total nicht stimmt.
                                  Apropo
                                  #1199
                                  @simatec:
                                  Ja, ist genau das selbe. Es ist nur die backup.json vorhanden und ein leerer files Ordner.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1200
                                    OK dann poste bitte dein Problem hier im Forum in einem separaten Thread, da es nix mit dem Adapter zu tun hat und diesen Thread hier nur unübersichtlich macht und zusätzlich für Verwirrung sorgt
                                    • G Offline
                                      Griesemer
                                      #1201
                                      @simatec:
                                      Der Adapter legt die Verzeichnisse ccu, minimal und total doch eigenständig im backupdir an, oder? Ich habe den "total" Ordner in der Dropbox jetzt mal nanuell gelöscht und die Sicherung erneut gestartet. Es passiert aber nichts. Der Adapter legt keinen Ordner an.
                                      • RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        #1202
                                        @Apropo:
                                        So, kleines Update:
                                        npm 6.4.1
                                        node js 8.14.0
                                        js-controller 1.4.2
                                        Ich habe auf meinem Testsystem, welches auch mit einer älteren node, nodejs und npm lief, das fehlerhafte Löschen ebenfalls nachstellen können.
                                        Dann habe ich dort ein Upgrade auf node js 8.14.0 und js-controller 1.4.2 durchgeführt.
                                        Nun läuft das Löschen richtig.
                                        Die npm ist leider immer noch die 3.10.10, die bekomme ich einfach nicht geupdated.
                                        Trotzdem geht jetzt das Löschen der ältesten Backups, die Änderung war eigentlich nur die nodejs.
                                        Leider bleibt der files Ornder weiterhin leer, diese Problem wird aber im folgenden Beitrag weiterbehandelt, da es kein Problem des Adapters ist:
                                        viewtopic.php?f=17&t=18232
                                        Danke nochmals die die Entwickler für die schnelle Unterstützung.
                                        Volker
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1203
                                          Das liegt nicht an backitup. Auch ein Backup über Konsole hat der selber Ergebnis
