  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    #1174
    die JS Version siehst du unter dem Reiter HOSTS im ioBroker
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #1175
      Downgrade müsste so funktionieren:
      Experten Modus aktivieren, Listenansicht, dann unter Adapter nach ganz rechts, hier ist das Symbol, darauf klicken, es öffnet sich ein neues Fenster. 1826_update_auf_alte_version.jpg
      Diese Daten von meinem System bin ich noch schuldig:
      NPM: 3.10.10
      Node: v6.14.3
      NodeJS: v6.14.3
      JS-Controller: 1.4.2
      Volker
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1176
        @Apropo:
        @Röstkartoffel:
        Welche Dateien werden bei dir beim Standard (minimal) Backup gesichert und ist der Files-Ordner auch leer? (ist zwar kein Adapter Problem, wurde hier aber auch schon mal festgestellt) `
        Es wird nur eine backup.json erstellt und ein leerer files Ordner
        @simatec
        IoBroker läuft in einer Debian VM auf einer Synology NAS
        npm 6.1.0
        node js v6.14.3
        Wo kann ich die Version vom js-controller sehen?
        Und gibt's vielleicht eine Möglichkeit auf eine Version vor 0.3 downzugraden um es damit gegenzutesten? `
        Mach mal ein Upgrade von node js und npm.
        Meines Wissens gab es mit npm 6.1.0 immer mal wieder Probleme.
        Downgraden des Adapters geht im Adaptermenü.
        Dort auf das Plus bei backitup gehen. Somit werden dir die verschiedenen Versionen zur Installation angezeigt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1177
          @Röstkartoffel:
          Experten Modus aktivieren, Listenansicht, dann unter Adapter nach ganz rechts, hier ist das Symbol, darauf klicken, es öffnet sich ein neues Fenster. Update auf alte Version.JPG
          NPM: 3.10.10
          Node: v6.14.3
          NodeJS: v6.14.3
          Volker `
          Mach mal ein Upgrade auf node 8 NPM mit Version 3 ist doch schon recht alt
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1178
            Hier nochmal ein aktueller Log von mir … Kann auf keinen meiner laufenden Systeme den Fehler nachstellen.
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.945	debug	[minimal] exec: done
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.941	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.912	debug	[minimal/telegram] done
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.912	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.905	debug	[minimal/clean] done
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.905	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_20-10_38_10_debian_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.905	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_07-11_21_48_debian_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.899	debug	[minimal/minimal] done
            backitup.0	2018-12-05 14:13:10.892	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_05-14_13_10_debian_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2018-12-05 14:12:30.981	info	[total] backup was activated at 10:14 every 1 day(s)
            backitup.0	2018-12-05 14:12:30.981	info	[minimal] backup was activated at 14:13 every 1 day(s)
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1179
              Nachdem es nun die letzten 2 Tage Updates des Adapters gab, wurde in den folgenden Nächten kein Backup erstellt.
              Die Konfiguration ist auch nach den Updates unverändert und korrekt und hat zuvor über ein Monat täglich stabil funktioniert.
              Im Log sieht man nicht viel, aber so wie es für mich aussieht wurde gestern und heute einfach der Cronjob verspätet aktiviert und konnte somit nicht mehr ausgeführt werden weil die geplante Uhrzeit in der Vergangenheit lag.
              @backitup:
              2018-12-04 02:18:35.184 - [32minfo[39m: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
              2018-12-05 02:33:43.099 - [32minfo[39m: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
              2018-12-06 02:37:21.734 - [32minfo[39m: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:30 every 1 day(s) `
              ..:: So long! Tom ::..
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1180
                So wie es ausschaut, startet der Adapter immer neu.
                Die cronjobs werden beim start gesetzt. Starte mal den Adapter neu und ggfs auch mal dein komplettes System.
                Hast du für backitup die Instanz auf debug?
                Dann poste auch mal den kompletten log.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1181
                  Mein System startet jede Nacht 4 Uhr komplett neu, aber 02:30 soll vorher das Backup erstellt werden.
                  Somit startet der Adapter/Instanz natürlich auch täglich neu. War aber schon immer so. Ich habe nun einmalig ein minimal manuell getriggert. Das hat funktioniert. Die Einstellungen habe ich auch noch mal gespeichert, damit die Zeit erneut gesetzt wird. Morgen früh weiß ich mehr.
                  Im Adapter war Debug aktiviert, ich habe nun noch den Log Level auf debug gestellt.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1182
                    Ab sofort ist die Version 0.4.1 im github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                    0.4.1 (07.12.2018)
                    __(simatec) Added boolean for backup Success
                    (simatec) Added Selection menu SMB type (CIFS)
                    (simatec) Added Checkbox for mount as root (sudo)__
                    In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt.
                    Pro Backup gibt es in der Objekten einen neuen Datenpunkt, der das erfolgreiche erstellen als true ausgibt.
                    Des Weiteren hat man nun im CIFS die Möglichkeit die SMB Version zu wählen und im NFS und CIFS kann man die Option "sudo" aktivieren.
                    Der sudo mount ist für alle User interessant, die iob nicht als root laufen haben.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1183
                      Mit 0.4.0 und neu gesetzten Cronjob wurde heute morgen wieder regulär das minimal Backup erstellt.
                      Mal sehen was heute Nacht mit 0.4.1 passiert. ;-)
                      Vielen Dank fürs Weiterentwickeln!
                      • H Offline
                        hmanfred
                        #1184
                        @simatec:
                        In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt. `
                        Danke!
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #1185
                          Ist es möglich, dass die Backup-Dateien nicht funktionieen?
                          Nach einem Festplatten-Crash musste ich mein System neu aufsetzen.
                          manche Adapter funktionierten, manche wurden nur teilweise installiert.
                          An einer "SD-Karte" kann es nicht liegen, weil keine eingebaut.
                          Ich habe eine SSD mit 120GB und die ist nagelneu.
                          Gruß,
                          Mathias
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1186
                            Was hast du denn für ein Backup wiederhergestellt?
                            Wenn du das System neu aufgesetzt hast und du das total wieder hergestellt hast, solltest du auch das komplette iob neu kompilieren.
                            Sollte mit der reinstall.sh im IoB Hauptverzeichnis alles durchgeführt werden.
                            Wenn du auf deinem neuen System eine andere Version von node und npm hast, dann ist dies zwingend erforderlich.
                            Bei einem Restore vom Minimal sind diese Schritte nicht nötig, da alle Adapter nach dem Restore neu installiert werden.
                            Grundsätzlich empfehle ich immer erstmal den Restore vom minimal.
                            • G Offline
                              Griesemer
                              #1187
                              Erst einmal großen Dank für diesen Adapter!
                              Ich habe den Adapter folgendermaßen konfiguriert: Sicherung auf dropbox minimal, total und CCU.
                              Der Adapter hat im backupdir zwei Verzeichnisse (ccu, minimal) angelegt und schreibt jede Nacht die jewiligen backups in meine Dropbox.
                              Leider weigert sich der Adapter aber ein total-backup anzulegen. Im debug-log erhalte ich die Fehlermeldung:
                              [ERROR] [total/dropbox] [object Object]. Habe schon alles mögliche versucht, komme aber nicht weiter.
                              Was mache ich falsch? Bin für jeden Hinweis dankbar.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1188
                                Bitte poste mal den kompletten Log
                                • G Offline
                                  Griesemer
                                  #1189
                                  @simatec:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Das sind die Melsungen beim Start des Adapters:
                                  2018-12-08 11:55:20.367 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                  2018-12-08 11:55:20.389 - error: backitup.0 [ERROR] [total/dropbox] [object Object]
                                  2018-12-08 11:55:20.716 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  2018-12-08 11:55:20.728 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                  2018-12-08 11:55:20.733 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1190
                                    Stelle bitte mal die Instanz auf debug und poste den kompletten Log mit den debug Ausgaben.
                                    Poste bitte auch mal deine Einstellungen für das total (Screenshot).
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #1191
                                      Kann mir hier jemand nochmal weiterhelfen?
                                      Ich habe jetzt eine neue SSD drin.
                                      Nur wie installiere ich jetzt die cifs utilities?
                                      Ich hab's vergessen, sorry.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1192
                                        sudo apt-get install cifs-utils
                                        • G Offline
                                          Griesemer
                                          #1193
                                          @simatec:
                                          2018-12-08 21:21:31.343 - debug: backitup.0 objectDB connected
                                          2018-12-08 21:21:31.364 - debug: backitup.0 statesDB connected
                                          2018-12-08 21:21:31.489 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                          2018-12-08 21:21:31.555 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          2018-12-08 21:21:31.571 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                          2018-12-08 21:21:31.571 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          2018-12-08 21:21:31.578 - debug: backitup.0 [ccu] 10 30 01 */3 * *
                                          2018-12-08 21:21:31.578 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                          2018-12-08 21:21:31.581 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                                          2018-12-08 21:21:33.822 - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          Besten Dank für die Unterstützung!
