  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rasiegfrR Offline
    rasiegfrR Offline
    rasiegfr
    #153
    habe jetzt wieder diverses versucht und nach diesem ablauf hat es funtioniert:
    1. instanz shelly adapter aus
    2. shelly per app auf relais funktion geschaltet
    3. instanz shelly adapter eingeschaltet
    4. gewartet bis unter objekten gefunden
    5. dann in der app das ganze auf rollo umgestellt
    6. instanz shelly adapter aus
    7. unter objekte schalter gelöscht
    8. instanz shelly adapter ein
    und dann hat er alles richtig gefunden :-)
    • rasiegfrR Offline
      rasiegfrR Offline
      rasiegfr
      #154
      morgen zusammen,
      heute folgende situation: shelly app findet den shelly 2 nicht und wird im relais modus dargestellt. das ganze per webinterface aufgerufen alles richtig im rollo modus und lässt sich schalten. das gleiche im iobroker, alles noch so im shelly adapter wie es sein soll und lässt sich auch ohne probleme steuern.
      iphone neu gestartet, auch keine änderung der shelly 2 ist nicht ansprechbar und im falschen modus dargestellt.
      lg
      ralph
      nachtrag:
      im iobroker/shelly adapter gibt es doch auch ein problem. wenn ich "hoch" oder "runter" fahre wird unter relay 0/relay1 der status nicht geändert auf true/false.
      habe zwischenzeit mal die firmenware 1.4.x beta raufgespielt welche zu der problematik keine änderung ergibt. erstaunlich ist nur dass die handyapp welche angeblich keinen kontakt zum shelly aufbauen kann mir einen hinweis gibt dass ein update vorhanden ist (auf 1.3.5). spannend alles ;-)
        milonga
        #155
        das kann ich nicht bestätigen!
        Der Status im IOBroker unter Relay0/Relay1 wird richtig angezeigt beim Schalten.
        Die Shelly-App auf dem Smartphone interessiert mich nicht. Ich nehme die Dinger nur mit dem WebInterface in Betrieb. Die App habe ich deinstalliert.
        Das Einzige was noch fehlt ist die proz. Steuerung, sonst laufen die Shellys super.
        PS: Habe mir gerade noch zwei Shelly 2 bestellt. Gibt jetzt deutschen Shop: https://shellycloud.de
        Mit Bestellcode 'verdrahtet' 10% billiger! Kurze Lieferzeit!
          southparkler
          #156
          Das mit dem deutschen Shop ist ja schön, das man bei uns aber wieder alles rund 5 EUR aufschlagen muss…find ich einfach mittlerweile unverschämt.
          Dann wart ich lieber 3 Woche. Auf meine Bestellung...
          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
          Geräte:
          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
          Heizung: Fritz!D…
            milonga
            #157
            für die zwei Shelly 2 habe ich 43€ (incl. Versand) bezahlt - hätte aus Bulgarien genauso viel gekostet…
            ... und gerade die Versandmitteilung mit DHL-Sendungsnummer bekommen...
            Update 8.12. : Lieferung erhalten nach 24h
              southparkler
              #158
              Dann musst du mir erklären wie du das gemacht hast. Shelly 1 kostet 14,99, der Shelly 2 kostet 24,24. Da bist du selbst mit 10 Prozent noch teurer wie mit der Ware direkt aus Bulgarien.
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
                milonga
                #159
                2 * 21,81€ = <u>43,62</u> - keine Versandkosten! bei diesem Betrag
                  southparkler
                  #160
                  Gut, Versandkostenfrei hab ich nicht gesehen. Aber der 10 Prozent Gutschein wird sicher nicht ewig gelten.
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  • G Offline
                    Georgius
                    #161
                    Ich glaube es kann jeder selbst rechnen und entscheiden wieviel ihm eine schnellere Lieferung wert ist.
                    • P Offline
                      poldi
                      #162
                      Hallo, bekomme den Shutter Modus vom Shelly 2 nicht im iobroker angezeigt. Weder in der Version 1.3.5 noch in der Version 1.4.1 von Heute :oops:
                      Der folgende Trick geht auch leider nicht:
                      Hat noch jemand eine Idee?
                      Poldi
                        milonga
                        #163
                        auch gerade die Firmware auf 1.41 upgedatet. Der Shutter-Ordner im IOBroker ist noch da und ich kann auch schalten.
                        Aber es kommen keine Rückmeldungen über die Zustände in den jew. Relay-Ordnern.
                        Vielleicht kann der @tstueben mal schauen (wenn es passt!), zumal die Firmware jetzt keinen Beta-Status mehr hat.
                        HJA
                        • P Offline
                          poldi
                          #164
                          Habs gefunden.
                          In den Release Notes vom Shelly2 v.1.4.1 auf Facebook steht:
                          New feature:
                          Control roller shutter by percentage over Web interface and MQTT.
                          <emoji seq="1f4a1">💡</emoji>To use it you need to calibrate it.This options is under Settings menu.
                          Jetzt bekomme ich zumindest den Shutter im ioBroker angezeigt. Die Rückmeldungen fehlen aber auch bei mir :-(
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #165
                            Leider schickt der Shelly 2 keine Update Infos im Roller Modus seit Version 1.4.1.
                            Wir schauen gerade es wir tun können
                            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                            • R Offline
                              rholly
                              #166
                              Habe ich auch eben feststellen müssen. Habe den ersten meiner Shelly 2 eingebunden, Shutter wurde mir zwar direkt angezeigt und es lässt sich auch schalten, aber der Status bei den Relais ändert sich nicht.
                              Was ich allerdings auch nicht hinbekommen habe ist, im Cloud Adapter hoch/runter als Smart-Device anzulegen. Ich kann es auswählen, es kommt keine Fehlermeldung, erscheint aber nicht bei den Geräten. Noch jemand mit dem Problem?
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #167
                                <u>Kurze Info zum Thema: Status wird im Roller Modus ab Firmware 1.4.1 nicht angezeigt</u>
                                Ich habe mit Shelly gesprochen. Sie sind dabei den fehlenden Status in der CoAP Nachricht seit Firmware 1.4.1 zu beheben. Sie gehen davon aus, dass es in 2-3 Tagen ein Firmwareupdate gibt! Dann sollte die Statusänderung roller oben und roller unten in ioBroker wieder zu sehen sein.
                                Stübi
                                • R Offline
                                  rholly
                                  #168
                                  Sehr cool, danke für die Info!
                                    butsch
                                    #169
                                    der Support bei den Shellys scheint wirklich gut zu sein, hoffentlich bleibt das auch so, wenn sie mal etwas "grösser" sind…
                                    Geil wäre, wenn sie die Rauchmelder noch brauchbar machen würde, diese also alle los gehen, sobald einer auslöst und/oder gleich von extern ansteuerbar gemacht werden
                                      southparkler
                                      #170
                                      Scheint bei der Firmware so zu sein. Im Shop hab ich geschrieben das ich meine Bestellung stornieren möchte und als Antwort kam das sie meine Bestellung diese Woche noch verschicken :mrgreen:
                                      Werd schon noch Verwendung für finden :idea:
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • C Offline
                                        Christian.B
                                        #171
                                        Wann hast du sie bestellt?
                                        viele Grüße
                                        Christian
                                          southparkler
                                          #172
                                          Vor 1 Woche.
                                          Geräte:
                                          Heizung: Fritz!D…
