  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    southparkler
    #160
    Gut, Versandkostenfrei hab ich nicht gesehen. Aber der 10 Prozent Gutschein wird sicher nicht ewig gelten.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • G Offline
      Georgius
      #161
      Ich glaube es kann jeder selbst rechnen und entscheiden wieviel ihm eine schnellere Lieferung wert ist.
      • P Offline
        poldi
        #162
        Hallo, bekomme den Shutter Modus vom Shelly 2 nicht im iobroker angezeigt. Weder in der Version 1.3.5 noch in der Version 1.4.1 von Heute :oops:
        Der folgende Trick geht auch leider nicht:
        1. instanz shelly adapter aus
        2. shelly per app auf relais funktion geschaltet
        3. instanz shelly adapter eingeschaltet
        4. gewartet bis unter objekten gefunden
        5. dann in der app das ganze auf rollo umgestellt
        6. instanz shelly adapter aus
        7. unter objekte schalter gelöscht
        8. instanz shelly adapter ein
        Hat noch jemand eine Idee?
        Poldi
          milonga
          #163
          auch gerade die Firmware auf 1.41 upgedatet. Der Shutter-Ordner im IOBroker ist noch da und ich kann auch schalten.
          Aber es kommen keine Rückmeldungen über die Zustände in den jew. Relay-Ordnern.
          Vielleicht kann der @tstueben mal schauen (wenn es passt!), zumal die Firmware jetzt keinen Beta-Status mehr hat.
          HJA
          • P Offline
            poldi
            #164
            Habs gefunden.
            In den Release Notes vom Shelly2 v.1.4.1 auf Facebook steht:
            New feature:
            Control roller shutter by percentage over Web interface and MQTT.
            <emoji seq="1f4a1">💡</emoji>To use it you need to calibrate it.This options is under Settings menu.
            Jetzt bekomme ich zumindest den Shutter im ioBroker angezeigt. Die Rückmeldungen fehlen aber auch bei mir :-(
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #165
              Leider schickt der Shelly 2 keine Update Infos im Roller Modus seit Version 1.4.1.
              Wir schauen gerade es wir tun können
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • R Offline
                rholly
                #166
                Habe ich auch eben feststellen müssen. Habe den ersten meiner Shelly 2 eingebunden, Shutter wurde mir zwar direkt angezeigt und es lässt sich auch schalten, aber der Status bei den Relais ändert sich nicht.
                Was ich allerdings auch nicht hinbekommen habe ist, im Cloud Adapter hoch/runter als Smart-Device anzulegen. Ich kann es auswählen, es kommt keine Fehlermeldung, erscheint aber nicht bei den Geräten. Noch jemand mit dem Problem?
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #167
                  <u>Kurze Info zum Thema: Status wird im Roller Modus ab Firmware 1.4.1 nicht angezeigt</u>
                  Ich habe mit Shelly gesprochen. Sie sind dabei den fehlenden Status in der CoAP Nachricht seit Firmware 1.4.1 zu beheben. Sie gehen davon aus, dass es in 2-3 Tagen ein Firmwareupdate gibt! Dann sollte die Statusänderung roller oben und roller unten in ioBroker wieder zu sehen sein.
                  Stübi
                  • R Offline
                    rholly
                    #168
                    Sehr cool, danke für die Info!
                      butsch
                      #169
                      der Support bei den Shellys scheint wirklich gut zu sein, hoffentlich bleibt das auch so, wenn sie mal etwas "grösser" sind…
                      Geil wäre, wenn sie die Rauchmelder noch brauchbar machen würde, diese also alle los gehen, sobald einer auslöst und/oder gleich von extern ansteuerbar gemacht werden
                        southparkler
                        #170
                        Scheint bei der Firmware so zu sein. Im Shop hab ich geschrieben das ich meine Bestellung stornieren möchte und als Antwort kam das sie meine Bestellung diese Woche noch verschicken :mrgreen:
                        Werd schon noch Verwendung für finden :idea:
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • C Offline
                          Christian.B
                          #171
                          Wann hast du sie bestellt?
                          viele Grüße
                          Christian
                            southparkler
                            #172
                            Vor 1 Woche.
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • C Offline
                              Christian.B
                              #173
                              ich habe meine am 30.11 bestellt und sie sind noch nicht versendet.
                              Hast du sie beim Hersteller oder in Deutschland gekauft?
                              viele Grüße
                              Christian
                              • H Offline
                                hemig
                                #174
                                ich habe bei mir im Haus inzwischen auch drei Shelly 2 zur Rollladensteuerung verbaut.
                                Leider kann ich sie nun nach ein paar Tagen nicht mehr im iobroker finden. In der Shelly app erscheint die Meldung dass sie offline seien.
                                Die verbauten Shelly 1 machen keine Probleme.
                                Gibt es hier schon Erfahrungen?
                                Grüsse,
                                hemig
                                  milonga
                                  #175
                                  Erscheinen sie im Wlan?
                                  Kann man sie über das WebInterface ansprechen?
                                    smartyag
                                    #176
                                    @milonga:
                                    Kann man sie über das WebInterface ansprechen? `
                                    @hemig
                                    Genau das solltest du ausprobieren. Die APP sagt auch immer die sind Offline und paar Minuten später erscheinen sie wieder als Online. Komische App aber über die Weboberfläche sollte es trotzdem funktionieren.
                                    • H Offline
                                      hemig
                                      #177
                                      danke für die Rückmeldung.
                                      In meiner Fritzbox kann die die Geräte nicht als verbunden sehen. Dort sehe ich die letzten IPs, kann mich aber über die Weboberfläche nicht verbinden.
                                      Stromlos machen (Sicherung) hat auch nicht geholfen. An der Reichweite kann es nicht liegen, zur Fritzbox sind es 2m.
                                      Grüsse,
                                      hemig
                                      • P Offline
                                        poldi
                                        #178
                                        habe ein Downgrade von allen Shelly2 von Version 1.4.1 auf 1.3.0 gemacht. Jetzt kann ich zumindest die Rollos wieder per Vis schalten.
                                        Befehle:
                                        Downgrade auf 1.3.0:
                                        http://192.168.x.x/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                                        Downgrade auf 1.4. Beta:
                                        http://192.168.x.x/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
                                        Bei der IP muss natürlich die IP des zu flashenden Shelly2 eingetragen werden.
                                        Hoffe es gibt bald das FW Update damit auch wieder % im Rollermodus funktioniert…....
                                        So long
                                        Poldi
                                        • P Offline
                                          poldi
                                          #179
                                          Habe gerade noch 10x Shelly2 bekommen. Die Qualität wird auch nicht besser :|
