  4. [gelöst] Fehlermeldung von "daswetter" im Log
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    bubiman
    ich probiere gerade die unterschiedlichen Wetter Adapter durch und bekomme nun, nachdem es ein paar Tage lief einen Fehler vom "daswetter" Adapter:
    host.xxxxx	2019-02-05 11:15:00.893	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.886	info	terminating
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5290:18)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at Adapter.emit (events.js:182:13)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at Adapter.main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\main.js:64:9)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at getForecastData7Days (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\main.js:126:9)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at request (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\node_modules\request\index.js:53:10)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at new Request (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\node_modules\request\request.js:127:8)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at Request.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\node_modules\request\request.js:273:17)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at Request.emit (events.js:182:13)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\node_modules\request\request.js:185:22)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	at Request.request [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\main.js:208:108)
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    daswetter.0	2019-02-05 11:15:00.385	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    Ist dieser Fehler, wie mein Problem beim Tradfri Adapter, auf die eingesetzte JS Controller Version 1.5.3 zurückzuführen oder liegt das hier an was anderem?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @bubiman:
      Ist dieser Fehler, wie mein Problem beim Tradfri Adapter, auf die eingesetzte JS Controller Version 1.5.3 zurückzuführen oder liegt das hier an was anderem? `
      Wie kommst du an diese Version?
      Die ist noch nicht mal zum testen im latest enthalten und beinhaltet soweit ich weiß noch ein paar Probleme.
      Mache doch mal einen Downgrade auf eine offiziell frei gegebene Version und teste dann.
        bubiman
        Ich habe keine Ahnung wie ich an die Version gekommen bin und auch keine Ahnung wie ich nen Downgrade hinbekomme.
        Ich hatte zum Ausprobieren iobroker und openhab für Windows runtergeladen. Vielleicht hab ich da bei iobroker nicht die stable Version genommen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Also läuft das ganze bei dir auf WIndows?
          Wann hast du das denn installiert?
            bubiman
            Ja es läuft zZ auf Windows. Wusste nicht ob ich openhab oder iobroker nutzen will und habe beides, bevor ich nen Raspberry oder Docker nutze, lokal installiert.
            Die Installationsdatei ist vom 6.1.2019 was auch so hinkommt.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Und du hast nach der Installation kein upgrade mehr gemacht?
                bubiman
                Ich weiß es nicht.
                Ich weiß nicht mals wo ich nen up oder downgrade machen könnte.
                Als Quellen (Verwahrungsorte???) sind eingetrage:
                http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Keine Ahnung ob das weiter hilft.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  OK.
                  Wie man unter Windows einen downgrade macht weiß ich leider auch nicht.
                  Habe mal intern gefragt.
                    bubiman
                    Hab sicher gleich noch weitere Fragen. :oops:
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Du kannst mal versuchen den JS-Controller damit auf die richtige Version zu bringen:
                      npm install js-controller@1.4.2
                      Vorher iobroker stoppen und ins installation directory wechseln sollte erforderlich sein.
                        bubiman
                        Da bekomme ich leider nen Fehler.
                        War als Admin im Verzeichnis
                        Hier der Fehler auf der Konsole:
                        C:\ioBroker>npm install js-controller@1.4.2
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                        npm ERR!     C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-06T18_25_50_534Z-debug.log
                        und hier die angegebene log Datei:
                        0 info it worked if it ends with ok
                        1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                        1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                        1 verbose cli   'install',
                        1 verbose cli   'js-controller@1.4.2' ]
                        2 info using npm@6.4.1
                        3 info using node@v10.15.0
                        4 verbose npm-session 8f666c3183877c84
                        5 silly install loadCurrentTree
                        6 silly install readLocalPackageData
                        7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/js-controller 841ms
                        8 silly fetchPackageMetaData error for js-controller@1.4.2 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                        9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                        10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2732ms
                        11 verbose stack Error: 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                        11 verbose stack     at fetch.then.res (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\fetchers\registry\fetch.js:42:19)
                        11 verbose stack     at tryCatcher (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                        11 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
                        11 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
                        11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10)
                        11 verbose stack     at Promise._settlePromises (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:693:18)
                        11 verbose stack     at Async._drainQueue (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:133:16)
                        11 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
                        11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
                        11 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
                        11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        11 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
                        12 verbose cwd C:\ioBroker
                        13 verbose Windows_NT 10.0.17763
                        14 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "js-controller@1.4.2"
                        15 verbose node v10.15.0
                        16 verbose npm  v6.4.1
                        17 error code E404
                        18 error 404 Not Found: js-controller@1.4.2
                        19 verbose exit [ 1, true ]
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Müsste es nicht „iobroker.js-controller@..“ heißen?
                            404 ist ja „Not found“ und woher soll npm wissen, was js-Controller ist (ohne iobroker. davor)
                            Ist nur eine Vermutung!
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @eric2905:
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert `
                              Denke da hast du recht.
                              Oder so sollte es auch gehen:
                              npm install iobroker.js-controller --production
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                cd /iobroker
                                iobroker stop
                                npm i iobroker.js-controller@1.4.2
                                iobroker start
                                  bubiman
                                  @wendy2702:
                                  Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert? `
                                  Ja, node v10.15.0 und npm 6.4.1
                                    bubiman
                                    @sigi234:
                                    cd /iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start `
                                    Vielen Dank euch, das hat funktioniert und jetzt bin ich auf 1.4.2
                                    Dann kann ich mit iobroker weiter spielen.
                                      bubiman
                                      Tja leider scheint mein Problem mit dem "DasWetter" Adapter nicht an der falschen js controller Version gelegen zu haben.
                                      Fehlermeldung erscheint wieder.
                                      ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/WxB1lqf.jpg" />
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Lösche mal die Instanz und installiere neu
                                          bubiman
                                          Hm das scheint geholfen zu haben :D
                                          Ich habe gleichzeitig aber auch die Updatezeiten für den Adapter geändert.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe
