  4. [gelöst] Fehlermeldung von "daswetter" im Log
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    bubiman
    Da bekomme ich leider nen Fehler.
    War als Admin im Verzeichnis
    Hier der Fehler auf der Konsole:
    C:\ioBroker>npm install js-controller@1.4.2
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found: js-controller@1.4.2
    npm ERR!     C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-06T18_25_50_534Z-debug.log
    und hier die angegebene log Datei:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
    1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
    1 verbose cli   'install',
    1 verbose cli   'js-controller@1.4.2' ]
    2 info using npm@6.4.1
    3 info using node@v10.15.0
    4 verbose npm-session 8f666c3183877c84
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readLocalPackageData
    7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/js-controller 841ms
    8 silly fetchPackageMetaData error for js-controller@1.4.2 404 Not Found: js-controller@1.4.2
    9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
    10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2732ms
    11 verbose stack Error: 404 Not Found: js-controller@1.4.2
    11 verbose stack     at fetch.then.res (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\fetchers\registry\fetch.js:42:19)
    11 verbose stack     at tryCatcher (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
    11 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
    11 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
    11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10)
    11 verbose stack     at Promise._settlePromises (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:693:18)
    11 verbose stack     at Async._drainQueue (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:133:16)
    11 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
    11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
    11 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
    11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    11 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
    12 verbose cwd C:\ioBroker
    13 verbose Windows_NT 10.0.17763
    14 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "js-controller@1.4.2"
    15 verbose node v10.15.0
    16 verbose npm  v6.4.1
    17 error code E404
    18 error 404 Not Found: js-controller@1.4.2
    19 verbose exit [ 1, true ]
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Müsste es nicht „iobroker.js-controller@..“ heißen?
        404 ist ja „Not found“ und woher soll npm wissen, was js-Controller ist (ohne iobroker. davor)
        Ist nur eine Vermutung!
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          Denke da hast du recht.
          Oder so sollte es auch gehen:
          npm install iobroker.js-controller --production
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            cd /iobroker
            iobroker stop
            npm i iobroker.js-controller@1.4.2
            iobroker start
              bubiman
              @wendy2702:
              Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert? `
              Ja, node v10.15.0 und npm 6.4.1
                bubiman
                @sigi234:
                cd /iobroker
                iobroker stop
                iobroker start `
                Vielen Dank euch, das hat funktioniert und jetzt bin ich auf 1.4.2
                Dann kann ich mit iobroker weiter spielen.
                  bubiman
                  Tja leider scheint mein Problem mit dem "DasWetter" Adapter nicht an der falschen js controller Version gelegen zu haben.
                  Fehlermeldung erscheint wieder.
                  ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/WxB1lqf.jpg" />
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Lösche mal die Instanz und installiere neu
                      bubiman
                      Hm das scheint geholfen zu haben :D
                      Ich habe gleichzeitig aber auch die Updatezeiten für den Adapter geändert.
                      Vielen Dank für eure Hilfe
