  4. Shelly Adapter aktueller Zustand (true/False) wird nach einigen Minuten nicht mehr richtig angezeigt
41 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Daniel1103
    kannst du mir kurz erklären wie ich das machen muss. wie gesagt bin leider neuling.
      Daniel1103
      ok also habe es hin bekommen. hier meine test ergebnisse:
      über putty angemeldet und beide logs laufen lassen..
      beide schreiben synchron bis die schaltung wieder nicht funktioniert..
      dann bleiben beide logs stehen und es wird nichts geschrieben.
      als letzter log steht immer:
      shelly.0 2018-12-04 19:16:15.030 debug system.adapter.admin.0: logging true
      ich habe ca. 10 shellys im einsatz und der wert ändert sich dann bei allen 10 shellys nicht mehr wenn der fehler auftritt
      dann nach ca. 16 sekunden kommt diese meldung.
      shelly.0 2018-12-04 19:20:30.191 debug system.adapter.admin.0: logging false
      und die logs fangen wieder an zu laufen und die werte werden wieder richtig angezeigt unter Admin objekte.
      manchmal geht es auch garnicht mehr von selbst dann muss ich den shelly adapter neu starten dann geht es wieder.
      hoffe das hilt dir weiter
      • apollon77A Offline
        Und auch das logfile auf der Platte was du per Shell und tail -f anschaust loggt nichts mehr?
        Kannst du in der Zeit im
        Admin rumklicken?
        Die logging Meldung heißt nur das du im Admin Adapter Logs ansiehst und der Admin diese Logs anfordert vom System.
        Das ist seeehr Strange.
        Mach mal noch eine Shell auf und lass bitte mal „top“ laufen. Top zeigt Prozesse an die laufen und Speicher/cpu Verbrauch. Wenn da nichts mehr geht: sieht da was anders Ausballs vorher? Vor allem auxhbwas steht beim Speicher bei swap und ändert sich das wenn nix mehr geht?
        Gesendet vom Handy …
          Daniel1103
          Also bei swap steht immer das gleiche siehe foto.
          der swap wert ändert sich nicht bleibt immer gleich ( auch wenn es wieder nicht geht)
          ja kann in der zeit wo es nicht geht in admin alles bedienen. kann auch den wert der shrellys z.b. auf true stellen und die lichter gehen an. geht auch aus wenn ich false eintrage.
          nur wenn ich dann per alexa oder manueles schalten am lichtschalter ausführe ändert sich der wert bei admin objekte nicht mehr auf den wirklichen zustand
            Jetzt langsam werde ich ratlos. Irgendwas scheint im Netzwerk Pakete zu blocken und dann irgendwann kommt es wieder durch.
            Dem Router wlan und lan geht es gut? Wlan empfang überall gut? Iobroker Host ist per lan angeschlossen oder wlan? Host hat gescheite und ausreichende Stromversorgung ?
            Steht in. /var/log/syslog oder dmesg irgendwas drin wenn die Probleme passieren?
              Daniel1103
              wlan ist ausgezeichnet. alles shellys laufen über einen repeater und haben super empfang. ist eine kleine wohnung keine betonwände in der wohnung.
              der pi ist über lan mit dem router verbunden.
              kann es vielleicht am repeater liegen?
              oder kann es sein das ich am router etwas ändern muss?
              den shellys habe ich feste ip`s vergeben
              • rasiegfrR Offline
                rasiegfrR Offline
                rasiegfr
                hat shelly neue updates rausgebracht? habe folgende firmenware:
                20181031-101133/v1.3.5@62608979
                lg
                ralph
                  Daniel1103
                  v1.3.5@62608979 ich habe die gleiche
                    Daniel1103
                    hast du deine shellys über einen repeater laufen? oder direkt über deinen router?
                    • rasiegfrR Offline
                      rasiegfrR Offline
                      rasiegfr
                      ich glaube ich werd das ding morgen flashen. wie bei dir top w-lan verbindung, die sonoff´s (tasmonta) reagieren sofort selbst im keller durch eine dicke betonwand ….
                        Daniel1103
                        könntest du mir dann bericht ob du weiterhin nach dem flashen diese probleme hast. wäre super nett. bin bald am verzweifeln.
                        aber anscheinend haben mehrere das selbe problem.
                        • rasiegfrR Offline
                          rasiegfrR Offline
                          rasiegfr
                          habe gerade noch eine feste ip im shelly vergeben.hilft auch nicht. aber spielt ja eigentlich auch keine rolle bei mqtt.
                          sage dir bescheid wie es mit tasmonta läuft wenn ich es den mache …. im moment nehme ich ja jede schei....e mit was iobroker angeht. hatte ja eigentlich gedacht schnell mal montieren und läuft ....
                          lg
                          ralph
                            Daniel1103
                            super danke.
                            bei mir hat es auch nichts geholfen eine feste ip zu vergeben.
                            ich glaube den meisten fällt es einfach nicht auf das sich der wert nicht ändert.
                            ich bin auch nur aus zufall darauf gekommen da ich ein überprüfungsskript gemacht habe und feststellte das der angezeigte wert nicht stimmt.
                            ansonsten funktioniert ja alles. ist ja auch alles bedienbar.
                            echt komisch
                            bin mal gespannt ob noch andere das gleiche problem haben. also 3 kenne ich jetzt schon mal
                              Ich habe im GitHub nochmal gepostet was man tun kann um rauszufinden ob die Pakete komplett fehlen oder ob es am Adapter prozess liegt …
                              https://github.com/schmupu/ioBroker.she ... -444275952
                              • rasiegfrR Offline
                                rasiegfrR Offline
                                rasiegfr
                                morgen zusammen,
                                aufgefallen ist mir das gleich da ich von dem mechanischen schalter aus eine zweite lampe paralell einschalten will. daher ist das funktionieren in diesem falle für mich wichtig.
                                habe es übrigens gerade versucht. die ersten beiden schaltungen sprich einmal ein und einmal aus haben ohne verzögerung funktioniert. jetzt hat sich der shelly wieder stumm geschaltet.
                                lg
                                ralph
                                • rasiegfrR Offline
                                  rasiegfrR Offline
                                  rasiegfr
                                  hallo zusammen,
                                  habe den shelly geflasht und läuft wie eine eins. also hardware fehler bei shelly ausgeschlossen, eventuell firmenware?
                                  lg
                                  ralph
                                    Naja das kann nur einer von euch testen der noch shelly mit original Firmware hat und siehe GitHub.
                                    • rasiegfrR Offline
                                      rasiegfrR Offline
                                      rasiegfr
                                      bin ja noch nicht durch mit dem thema …. habe noch einen shelly 2 und wenn alles läuft folgen noch shelly´s. also verfolge das hier mit interesse ....
                                      • rasiegfrR Offline
                                        rasiegfrR Offline
                                        rasiegfr
                                        …. geht weiter ....
                                        habe den shelly 2 am strom und in der app angelegt. von der app funktioniert das teil einwandfrei aus io broker wird es erkannt aber nicht ansprechbar.
                                        erstaunlich ist auch dass die erkennung im iobroker falsch ist. dort steht als kennung der shelly 1 (shelly-wz-vitrine). so hiess der shelly 1, die beiden geräte haben niemals die gleiche ip gehabt. in der app heisst der shelly2 "wz-rollo-vorne".
                                        habe den adapter auch schon deinstalliert und neu installiert, er wird wieder von der bezeichnung als "shelly1" erkannt, aber die objekte sind ja eindeutig shelly2.
                                        ich stelle mich langsam selbst in frage ......
                                        lg
                                          Daniel1103
                                          also bei mir stimmen alle bezeichnungen.
