  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    alexalex
    #597
    ls -la, nicht mit Punkt ;)
    Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #598
      war der erste Befehl beim zweiten hab ich es richtig eingegeben trotzdem funktioniert es nicht.
      ls -la /dev/serial/by-id
      ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
        alexalex
        #599
        Arbeitest du mit der Synology? Da gibt es den Serial Ordner bei mir nicht. Guck mal nach
        ls -ltr /dev
        Da müsste ein ttyusb0 oder ttyacm0 sein
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #600
          @alexalex:
          ls -ltr /dev
          Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
          Jab ttyACM0 gibt es. und wie muss ich hier weiter. ?
            alexalex
            #601
            sudo chmod 777 /dev/ttyacm0
            und dann /dev/ttyacm0 als Port in ioBroker eingeben.
            ACM wird natürlich groß geschrieben, meine Handytastatur mag das aber nicht ;)
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #602
              @alexalex:
              Meinst du so. ?
              /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED301C-if00
                alexalex
                #603
                Nee, nur so, wie ich es geschrieben habe. Ohne den Rest dahinter. Das mit dem "by-id" ist nur eine Verknüpfung auf den ACM
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #604
                  /dev/ttyACM0
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #605
                    Danke Leute funktioniert. :D
                      donderda
                      #606
                      Moin moin zusammen,
                      ich weiß nicht, ob das hier schon behandelt wurde: Ich habe Probleme mit der Zuverlässigkeit der Osram Smart+ Plugs.
                      Ich habe zum einen die Plugs via YAHKA verknüpft, zum anderen über ein Blockly-Script. Teilweise muss ich bei Homekit das Gerät ein paar mal schalten, bis es reagiert. Gefühlt ist das Problem eher beim ein- als beim ausschalten.
                      Das Problem habe ich sowohl in meiner 2,5 Zimmer Wohnung, als auch im Haus meines Vaters.
                      Ist da was im Argen oder halte ich es falsch? :p
                      • H Offline
                        hmanfred
                        #607
                        @klausiy123:
                        Wenn ich das richtig gelesen habe, musst du den Stick neu flaschen, wenn du schon15 Batterie Geräte angelehnt hast. `
                        Kann mir das bite mal jemand näher erläutern?
                        Ich kann doch Geräte im Adapter löschen. Ist der "Platz" dafür im Stick dann trotzdem noch belegt?
                        Heißt das, dass ich für jedes Gerät, das ich nach dem Anlernen lösche (weil ich es z.B. nicht mehr benötige) eines von den 15 möglichen verliere?
                          saschkoer
                          #608
                          @hmanfred:
                          @klausiy123:
                          Heißt das, dass ich für jedes Gerät, das ich nach dem Anlernen lösche (weil ich es z.B. nicht mehr benötige) eines von den 15 möglichen verliere? `
                          Hi hmanfred,
                          ich hatte auf der Vorseite gestern mein Problem geschildert und darauf unter anderem den Hinweis mit den 15 Geräten bekommen.
                          Ich hatte ursprünglich auch probiert Geräte zu löschen und andere anzulernen - Fehlanzeige ging nicht, neue Geräte ohne andere zu löschen ging sowieso nicht.
                          Aufgrund des Hinweises habe ich gestern einem Kollegen geschrieben ob er mir heute in die Arbeit eine Osram Smart Plug mitbringen könne bis meine kommt damit ich es mit der als Repeater nochmal probieren kann.
                          Also ich ab nach Hause, versucht die Osram anzulernen - Fehlanzeige geht nicht.
                          Habe dann im Netz noch einen Hinweis gefunden den ich probiert habe und folgendes Szenario probiert was zum erwünschten Ergebnis führte:
                          1. Löschen von einem angelernten Gerät
                          2. In den Einstellungen des Adapters den Kanal von 11 auf 12 geändert (alle Geräte verschwinden daraufhin zunächst)
                          3. Osram Smart Plug anlernen - siehe da - geht.
                          4. Kanal wieder auf 11 zurück geändert.
                          5. Die Geräte flogen nun ohne optische Verbindung in der Netzwerkkarte umher (haben aber korrekt funktioniert) deshalb bin ich nochmal durchs Haus gelaufen und habe alle nochmal gepairt (ohne vorher zu löschen). Jetzt hingen alle schön in der Netzwerkkarte.
                          6. Neue Geräte angelernt - siehe da - geht.
                          Ob alle diese Schritte erforderlich sind um zum gewünschten Ergebnis zu kommen kann ich nicht sagen, Fakt ist aber bei mir hat es so in der Reihenfolge funktioniert und es funken jetzt sauber und korrekt 21 Geräte bei mir die auch in der Netzwerkkarte einwandfrei verbunden scheinen.
                          Jetzt mache ich mich auf den Weg um für den Keller noch ein paar Tradfris zu besorgen - kann jetzt ja wieder Geräte anlernen ;)
                          Vllt hilft das ja jemand anderem nochmal weiter :)
                          • C Offline
                            CrazyCreator
                            #609
                            @arteck nur mal so zur Information
                            Bei mir hat, wie schon vor ein paar Wochen hier im Thread mal behandelt/erwähnt, mit der aktuell offiziellen Version 0.7.7
                            die LTW 001 von Philips auch nicht funktioniert.
                            Habe dann auf deine Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee upgedatet und sofort, nach dem neu hinzufügen der Instanz
                            wurde die Lampe ordnungsgemäß erkannt.
                            Es funktioniert also in der offiziellen Version definitv nicht. Ich bin jetzt auf der 0.8.0b
                            • R Offline
                              Rucon
                              #610
                              @arteck: danke, Stick ist angekommen und funktioniert - und Chapeau! was Ihr hier so „auf die Beine stellt“
                              Nach einigen Rumprobieren mit dem Adapter:
                              • nach einem Kanalwechsel mussten alle Geräte neu gepairt werden - ist dies so richtig? Bei Hue geht das ohne
                              • E Offline
                                EVOlutionIX
                                #611
                                Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, es ist schon oft gefragt worden aber irgendwie habe ich noch nie eine Antwort dazu gelesen. Muss oder kann ein neues Gerät am Repeater angelernt werden oder immer nur an der Basis und wird es dann gegebenenfalls durchgereicht zum Repeater?
                                Gruß Marcus
                                Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                                Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #612
                                  @Rucon:
                                  • nach einem Kanalwechsel mussten alle Geräte neu gepairt werden - ist dies so richtig? Bei Hue geht das ohne `
                                  ja leider.. das ist so.. bei zurückwechseln auch.. also von 11->6->11 ..
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #613
                                    @EVOlutionIX:
                                    Gruß Marcus `
                                    es ist ein Netzwerk.. hast du einen Repeater angebunden ..suchen sich die Geräte den weg selber aus…. es ist egal wo du es anlernst..
                                    • E Offline
                                      EVOlutionIX
                                      #614
                                      @arteck:
                                      @EVOlutionIX:
                                      Gruß Marcus `
                                      es ist ein Netzwerk.. hast du einen Repeater angebunden ..suchen sich die Geräte den weg selber aus…. es ist egal wo du es anlernst.. `
                                      • H Offline
                                        hmanfred
                                        #615
                                        @saschkoer:
                                        @hmanfred:
                                        @klausiy123:
                                        Hi hmanfred,
                                        …[gelöscht, siehe oben]
                                        Ob alle diese Schritte erforderlich sind um zum gewünschten Ergebnis zu kommen kann ich nicht sagen… `
                                        Es wäre nett, wenn mal ein Wissender hier LIcht ins Dunkel brächte. :)
                                        Ich bekomme heute drei Osram Plugs. Da dürfte ich dann erst mal keine Probleme mit einem Engpass bekommen. :mrgreen:
                                        Was mich in diesem Zusammenhang aber auch noch interessiert:
                                        Ich lerne die drei Plugs an. Ergebnis: 60 Geräte am Adapter anlernbar?
                                        Ohne sich darüber Gedanken zu machen, über wen sie geroutet werden?
                                        Und wenn dann mal 60 Geräte angelernt sind - hat da jeder Plug 15 Clients oder kann einer dann auch mehr haben als 15?
                                        Und wenn dann mal 60 Geräte angelernt sind und ein Plug geht kaputt - fallen dann 14 Geräte aus? Welche?
                                          saschkoer
                                          #616
                                          Stimmt das sind interessante Fragen.
                                          Ich denke wie das geroutet wird kann man mehr oder weniger vernachlässigen, ist ja ein Netzwerk ob du da über den Repeater oder Router verbunden bist ist ja erstmal Nebensache.
                                          Was mich etwas irritiert, hast du wirklich vor 60 Batteriebetriebene Aktoren anzulernen und keine weiteren festverdrahteten ? :o
                                          Mit jeder festverdrahteten Lampe mit eigener Stromversorgung hättest du ja schon wieder einen vermeintlichen Repeater mehr.
