  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    alexalex
    #588
    @stephan2k:
    Frage an die Profis:
    Macht es Sinn, bzw. gibts die Möglichkeit einen Extra Raspberry Pi aufzusetzen auf dem nur Zigbee (mit cc2531 Modul) läuft und den dann an den iobroker zu integrieren der im Dockers auf der Synology läuft? ` Das geht mit Zigbee2Mqtt und dann beim iobroker mit MQTT einbinden!
    Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
      stephan2k
      #589
      Danke für die schnelle Antwort.
      Würdest du sagen, es macht Sinn?
        alexalex
        #590
        Also ich mache es selber so, aus zwei Gründen:
        1. Im Wohnzimmer sind die meisten Zigbee Geräte, der Server (mit ioBroker) ist dort aber zu laut. Trotzdem ist es aufgrund des besseren Empfangs sinnvoll, den CC dort zu platzieren.
        2. Zigbee2Mqtt läuft bei mir irgendwie besser als der Adapter, obwohl die gleichen Bibliotheken genutzt werden
        Du musst dann in ioBroker einen MQTT Server als Adapter starten und die Adresse in Zigbee2Mqtt eintragen.
        Hier wird es ganz gut beschrieben: viewtopic.php?t=18540#p194303
        Viel Erfolg :)
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #591
          Multihost mit dem Adapter geht auch
          ob du jetzt zigbee2mqtt nimmst als single Lösung oder einen Multihost aufbaust mit Zigbee Adapter (oder auch hier zigbee2mqtt)
          ist egal.. ich hab mich fürs erste entschieden da ich schon Multihost hatte und man da meht machen kann (scripte ausführen, überwachung ob der Pi läuft ect)
            alexalex
            #592
            Sehr interessant! Das kannte ich noch gar nicht!
              Arnulf
              #593
              @klausiy123:
              am cc2531 können max 15 Batterie Geräte gepaired werden. Wenn du mehr möchtest, kommst du um einen Repeater nicht drumrum. Dazu eignen sich alle Strom betriebenen Geräte z. B. Osram Smart plug.
              Wenn ich das richtig gelesen habe, musst du den Stick neu flaschen, wenn du schon15 Batterie Geräte angelehnt hast.
              Gruß Stephan `
              :o
              Au weia.
              Das kommt davon, wenn man Dinge einsetzt, mit denen man sich nur zum Teil auseinander gesetzt hat.
              Ich habe ja jetzt auch einen geflashten Stick bekommen und ihn bereits erfolgreich mit einigen meiner vielen Sensoren verbunden.
              Dass es eine Limitierung auf 15 Geräte gibt, ist mir nicht bewusst gewesen, weil der Xiaomi-Hub alle Sensoren wunderbar erkannt hatte.
              Eigentlich war ich auf der Suche nach einer Lösung für das Reichweitenproblem. Denn meine Tradfri von IKEA ist wohl gerade so außerhalb einer stabilen Reichweite zum Stick.
              Jetzt könnte ein Router die Lösung sein. Bzw. ein anderes aktives Gerät.
              Aber was heißt denn nun die Aussage, dass man den Stick neu flashen muss?
              Kann er denn nicht die bisher angelernten Geräte wieder vergessen? :o :shock:
              Kann ich das Netzwerk, das ich aufspannen muss, einigermaßen bestimmen oder muss ich mit dem leben, was die Zigbee Adapter sich ausdenken?
                saschkoer
                #594
                @klausiy123:
                Gruß Stephan `
                Ok vielen Dank, habe mir mal eine Osram Smart Plug bestellt die heute kommt und schaue ob das reicht, falls nicht besorge ich mir einen neuen Stick und fange "neu an".
                By the way, hat eigentlich schon mal jemand den Gira Zigbee Taster 2430 100 im Zigbeeadapter (oder auf anderem Weg) in den iobroker bekommen?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #595
                  @Arnulf:
                  @klausiy123:
                  Gruß Stephan `
                  :o
                  Au weia.
                  Kann ich das Netzwerk, das ich aufspannen muss, einigermaßen bestimmen oder muss ich mit dem leben, was die Zigbee Adapter sich ausdenken? `
                  neu Flashen heisst .. alles Vergessen.. es gab mal meine ich auch ein trick mit den auf dem Stick sich befindenden Knöpfen..dann resette der sich auch.. müsste ich aber selber schauen
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #596
                    Hallo Arteck,
                    Stick ist heut angekommen läuft auch super auf meiner Testumgebung (Tinkerboard) wenn ich es nun auf meiner Diskstation wo der IoBroker im Docker läuft genau so Ausführe funktioniert es nicht.
                    Hab den Docker mit hoher Priorität am laufen so wie beschrieben wenn ich nun die Befehle eingebe dann kommt
                    ls .la /dev/serial/by-id
                    ls: cannot access .la: No such file or directory
                    ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
                      alexalex
                      #597
                      ls -la, nicht mit Punkt ;)
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #598
                        war der erste Befehl beim zweiten hab ich es richtig eingegeben trotzdem funktioniert es nicht.
                        ls -la /dev/serial/by-id
                          alexalex
                          #599
                          Arbeitest du mit der Synology? Da gibt es den Serial Ordner bei mir nicht. Guck mal nach
                          ls -ltr /dev
                          Da müsste ein ttyusb0 oder ttyacm0 sein
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #600
                            @alexalex:
                            ls -ltr /dev
                            Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                            Jab ttyACM0 gibt es. und wie muss ich hier weiter. ?
                              alexalex
                              #601
                              sudo chmod 777 /dev/ttyacm0
                              und dann /dev/ttyacm0 als Port in ioBroker eingeben.
                              ACM wird natürlich groß geschrieben, meine Handytastatur mag das aber nicht ;)
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #602
                                @alexalex:
                                Meinst du so. ?
                                /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED301C-if00
                                  alexalex
                                  #603
                                  Nee, nur so, wie ich es geschrieben habe. Ohne den Rest dahinter. Das mit dem "by-id" ist nur eine Verknüpfung auf den ACM
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #604
                                    /dev/ttyACM0
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #605
                                      Danke Leute funktioniert. :D
                                        donderda
                                        #606
                                        Moin moin zusammen,
                                        ich weiß nicht, ob das hier schon behandelt wurde: Ich habe Probleme mit der Zuverlässigkeit der Osram Smart+ Plugs.
                                        Ich habe zum einen die Plugs via YAHKA verknüpft, zum anderen über ein Blockly-Script. Teilweise muss ich bei Homekit das Gerät ein paar mal schalten, bis es reagiert. Gefühlt ist das Problem eher beim ein- als beim ausschalten.
                                        Das Problem habe ich sowohl in meiner 2,5 Zimmer Wohnung, als auch im Haus meines Vaters.
                                        Ist da was im Argen oder halte ich es falsch? :p
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          #607
                                          @klausiy123:
                                          Wenn ich das richtig gelesen habe, musst du den Stick neu flaschen, wenn du schon15 Batterie Geräte angelehnt hast. `
                                          Kann mir das bite mal jemand näher erläutern?
                                          Ich kann doch Geräte im Adapter löschen. Ist der "Platz" dafür im Stick dann trotzdem noch belegt?
                                          Heißt das, dass ich für jedes Gerät, das ich nach dem Anlernen lösche (weil ich es z.B. nicht mehr benötige) eines von den 15 möglichen verliere?
