  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 286.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    #391
    @Jacke
    Die Kamera / Gateway hat diese Funktion wohl nicht integriert. Musst dich an Xiaomi wenden dass Die es einbauen.
    • R
      R
      root_
      #392
      Ihr müsst mir mal kurz helfen damit ich keinen Mist bestelle. Ich würde gern über ioBroker und Xiaomi Gateway meine Fenster überwachen. Kann ich dazu folgende Sachen einsetzten bzw. funktionieren sie in diesem adapter?
      https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363
      https://www.gearbest.com/access-control ... id=1433363
      Bei dem Gateway bin ich mir nicht so sicher. Da gibts ja scheinbar verschiedene.
      Die Geräte sind alles Xiaomi AQara.
      Würde auch dieser Gateway https://www.gearbest.com/living-applian ... id=1433363 mit dem AQara Sensoren arbeiten?
      • cvidalC
        cvidalC
        cvidal
        Forum Testing
        #393
        @root_:
        https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363 `
        Da bin ich mir nicht sicher, ich vermute das geht aber verlass dich nicht drauf.
        @root_:
        Den Tür/Fensterkontakt kannst du bestellen die laufen ohne Probleme.
        @root_:
        Würde auch dieser Gateway https://www.gearbest.com/living-applian … id=1433363 mit dem AQara Sensoren arbeiten? `
        Das Gateway kannst du ohne bedenken bestellen, das läuft auch mit der Aquara Hardware.
        Gruß Christian
        • M
          M
          martin
          #394
          Ich habe den Aquara Cube in der App erfolgreich intergriert.
          Aber im iobroker kommt er nicht, nur die Meldung "mihome.0 2018-11-14 11:26:37.747 warn Could not add new sensor: Type "sensor_cube.aqgl01" is not valid, use one of Hub::sensorTypes"
          Was stimmt da nicht?
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #395
            Dein MiHome Adapter ist nicht aktuell genug oder die Xiaomi Gateway Firmware.
            Welche Versionen hast du?
            ..:: So long! Tom ::..
            • M
              M
              martin
              #396
              iobroker Adapter "Xiaomi MiHome Gateway" Version 1.0.5
              Gateway Version: 1.4.1_157.0143
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #397
                Seit Adapter v1.0.6 wird der Aqara Cube unterstützt. Wir sind aber schon bei v1.2.3.
                Musst mal dein Verwahrungsort auf latest stellen oder den einen Adapter direkt per GIT URL installieren.
                • M
                  M
                  martin
                  #398
                  Vielen Dank!
                  Habe jetzt manuell upgedatet und schwups war er da.
                  • P
                    P
                    pxstd
                    #399
                    Hey,
                    ich bin seit kurzem Besitzer des Xiaomi Smartmi Humidifiers.
                    https://www.gearbest.com/air-purifier/pp_1650027.html
                    Gibt es Pläne für eine mögliche Integration?
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #400
                      Am besten parallel auch als Issue in Git erfragen.
                      Ist der über das Gateway gekoppelt oder direkt im WLAN?
                      Wenn er im Gateway gekoppelt ist, dann kannst du vom MiHome Adapter das Log Level mal auf "debug" setzen und schauen ob irgendwas von dem Gerät im Log landet. Wenn das Gateway keine Infos ausspuckt, dann kann der Adapter auch nicht erweitert werden.
                      • P
                        P
                        pxstd
                        #401
                        Hey,
                        gute Idee, Danke! Issue kommt.
                        Ja, wird über MiHome angebunden und gesteuert. Ich check mal das Debug.
                        • DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #402
                          MiHome als App ist klar. Alle smarten Xiaomi Geräte/Sensoren werden über die App gekoppelt und gesteuert. Aber für den Adapter ist entscheidend, ob das Gerät als Subdevice beim Gateway gekoppelt ist oder als autarkes WLAN Gerät.
                          Nur die Subdevices des Gateways können evtl. über den Adapter in ioBroker verarbeitet werden.
                          Die Yeelight oder die Universal IR Fernbedienung z.B. funktionieren auch ohne Gateway und brauchen ein eigenen Adapter. Dieser fehlt in dem Fall immer noch für die Xiaomi Universal IR Fernbedienung. Daher kann ich diese leider nicht in ioBroker nutzen. Für die Yeelight gibt es hingegen einen.
                          • P
                            P
                            pxstd
                            #403
                            Hoppla, sorry - das war wohl mein selektives lesen.
                            Also ja, es ist ein Autarkes WLAN Gerät und hinterlässt auch im Debug des mihome Adapters keine Spuren. Schade!
                            Dann muss ich die Automatisierung vorerst über die Chinesen lösen :/
                            • F
                              F
                              fromfuture
                              #404
                              ich bin neu hier und auch ein Anfänger was Raspberry angeht.
                              Ich versuche gerade das MiHome zu installieren aber es scheitert an einem Speicherzugriffsfehler wenn ich npm i iobroker.mihome eingebe.
                              Ich habe hier (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) ein Image geladen und auf die SD Karte gebracht.
                              Dann root aktiviert und im passenden Ordner per putty npm i iobroker.mihome eingegeben. Dann folgt die Meldung Speicherzugriffsfehler.
                              Hat jemand eine idee ?
                              Edit:
                              Vielleicht hilft dieses bei der Lösung:
                              root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker start
                              /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 614 Speicherzugriffsfehler node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                              Edit2:
                              Jetzt scheint es zu laufen. Habe nun ein Image für den Raspberry 1 benutzt. Er ist wohl älter als ich gedacht habe :shock: :mrgreen:
                              Edit3:
                              Sorry aber nächstes Problem.
                              Ich kann in der Xiaomi App den Key nicht abfragen. Wenn ich auf Wireless communication protocol tippe kommt das mein Gerät dieses nicht unterstützt… ?!
                              • T
                                T
                                Tnice
                                #405
                                Du hast Probleme den Gateway Key auszulesen??!!
                                Es benötigt dafür einen Trick um an den "Token" zu gelangen. Das einfachste ist,du lädst dir die modifizierte MiHome App herunter, schmeisst die Originale runter, installierst die neue und da findest du den key unter Netzwerkinformation.
                                • F
                                  F
                                  fromfuture
                                  #406
                                  Der Token ist ja nicht der Key den man zum verbinden mit dem Gateway benötigt.
                                  Es scheint das der Xiaomi Gateway V1 dieses Feature aufgrund wenig Speicher nicht zur Verfügung stellen kann.
                                  Dieses habe ich noch in einem anderen Thread geschrieben. Da geht es um die Aktivierung in der mihome app.
                                  Es scheitert bei mir immer an der Aktivierung des Wireless communication protocol. Wenn ich im gleichen Netz bin wie das Gateway schießt er die Einstellungen wenn ich sie öffnen möchte.
                                  Wenn es im mobilen Netz oder anderen WLAN bin kann ich das Wireless communication protocol aktivieren aber nicht OK drücken bzw speichern.
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #407
                                    Wenn du auf die Plug-in Versions-Nr mehrfach tippst schaltest du den Menüpunkt "wireless communication protocol" frei. Das hast du ja anscheinend geschafft.
                                    Welche MiHome App Version nutzt du?
                                    Bei mir 5.4.33
                                    Welche Firmware Version hat das Gateway?
                                    Bei mir 1.4.1_161.0143
                                    Welche Plug-in version zeigt das Gateway unter About?
                                    Bei mir 2.66.2
                                    Mein Gateway ist über 2 Jahre alt und funktioniert, weiß aber nicht welche Generation es ist.
                                    • F
                                      F
                                      fromfuture
                                      #408
                                      Wenn ich auf Wireless communication protocol drücke kommt die Meldung "this device does not support this function"
                                      Ich kann dann auf Hub Info und dann auf Encryption gehen. Dann öffnet sich das Wireless communication protocol aber schließt dann wieder.
                                      Mit mobilen Daten nicht aber dann kann ich es nicht speichern… ich glaube ich habe mich jetzt wiederholt :lol:
                                      Plugin version: 2.66.2
                                      Firmware vom Gateway ist: 1.3.0_127.0140
                                      MiHome App : 5.4.33
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #409
                                        Dann wird es wohl an der deutlich veralteten Firmware liegen. Wie alt ist das Gateway denn?
                                        • F
                                          F
                                          fromfuture
                                          #410
                                          Das weiß ich nicht so genau .. bestimmt über zwei Jahre
                                          Wenn ich per App die Firmware aktualisieren sagt er das es die neuste ist.
                                          Da ich kein Internet Radio habe, gehe ich davon aus das ich das Gateway V1 habe.
                                          Wenn man es einrichtet wird allerdings lumi.gateway.v2 als Wlan angezeigt. :?:
                                          84.0k
