[Adapter] - Mihome
ich habe an meinen 3 Xiaomi-Hubs zig Sensoren (Fenster, Bewegung Waseer, Erschütterung, Temeratur usw.) am laufen. alles funktioniert perfekt.
Letztens habe ich mir 4 2-Tastenschalter (WXKG02LM) und 2 1-Tastenschalter (WXKG03LM) bestellt.
Bei dem 2-Taster kommt die Anzeige für den Taster im Objektmenue quasi zeitgleich mit dem anlernen in der Mi-Home App. Alles funktioniert super.
Bei den Ein-Tastern geht gar nichts. In der Mi-Home App kann ich sie anlernen und hier werden diese auch angezeigt.
Im Mihome.adapter(V1.2.2) werden diese aber nicht angezeigt. Aktualisierung neustart usw. hat leider nichts gebracht.
Ich bin schier am verzweifeln.
Mache ich etwas falsch?
Gruß DocGame
Nachtrag: Nachdem ich auf die Apapterversion 1.2.2 gegangen bin habe ich den Taster nicht mehr in der App angelernt. Habe ihn gelöscht und neu angelernt. Nun wird er als Remote angezeigt. Musste er nicht 86sw1_ heißen? Es gibt auch nur "First button pressed" und "First button pressed double".
Geht die "Press and Hold" Funktion der App nicht? Die ist ja richtig interessant.
ich betreibe an zwei Gateways zig Sensoren und Schalter. Adapter läuft bei mir in der neusten Version 1.2.3.
Leider werden bei mir in iobroker die Namen der Geräte, die in der App vergeben wurden, nicht angezeigt. Dort steht lediglich die allgemeine Bezeichnung z.B. "Xiaomi Motion Sensor".
Ich hatte angenommen, dass dies seit Version 1.1.0 funktionieren sollte "(bluefox) Names will be taken from gateway".
Oder tragt ihr die Namen manuel um?
Hallo nochmals,
ich habe mittlerweile die Version 1.2.3 drauf. Das ergebnis ist noch das gleiche wie 2 Posts weiter oben.
Ich meine immer noch, dass 1-Tastenschalter(WXKG03LM) "86sw1_" und nicht "remote_" liefern müsste. Dann dürfte vieleicht auch die in der App "Press Long" Funktion gehen.
Noch was anderes: Ich habe mir vor Wochen ein "Xiaomi Aqara WiFi Fingerabdruck Smart Türschloss" bestellt. ( https://de.gearbest.com/access-control/ … id=1527929 ). Das Teil dürfte die nächsten Tage eintrudeln.
Ich habe größte Bedenken, das dieser unterstützt wird. Besteht hier Hoffnung?
Über eine Antwort meiner 2 Fragen würde ich mich freuen.
Gruß DocGame
[EDIT] Hab den fehler gefunden!!!! ich hatte doch tatsächlich einen falschen buchstaben im key .. Trotzdem danke :D
Hallo leute, ich bin ganz frisch im bereich Smarthome und iobroker, habe aber eigentlich relativ gute computer kentnisse.
Ich habe ein Xiaomi Gateway zum experimentieren bestellt und es im iobroker eingebunden.
https://ibb.co/fh3aF0 ~~die werte ändern sich wenn ich das licht per smartphone aktiviere oder deaktiviere.
nun habe ich mal manuell die werte verändert
"on" = true
"rgb"= #ffffff
"dimmer"=100
was nach meinem verständnis das licht aktivieren müsste bei voller helligkeit und weissem licht, oder liege ich da falsch?
Es passiert jedenfalls –> Nichts!
die werte springen nach ein paar sekunden zurück.
Des weiterem habe ich das gleiche versucht mittels script in Blockly zu realisieren auf verschiedene wege.
Starte das script (habe wiederholung gemacht 10x mit random color und aus schalten mit 3000ms verzögerung - sollte also 10x in anderer farbe 3 sek leuchten).
und es passiert --> Nichts!
javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 warn Wrong type of mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 info script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state=#a57bba, isAck=false, delay=0, clearRunning=false) javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 info script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setForeignState(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.on, state={"val":true,"ack":false}) javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 info script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.on, state=true, isAck=false, delay=0, clearRunning=false) javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 info script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.on, state=false, isAck=false, delay=3000, clearRunning=false) javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 info script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setForeignState(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state={"val":100,"ack":false}) javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 info script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state=100, isAck=false, delay=0, clearRunning=false) javascript.0 2018-11-01 18:11:05.753 info script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setForeignState(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state={"val":"#3f8511","ack":false})Was mir dabei auffällt, ist "ack":false
was nach meinem verständnis heisst, er erkennt den befehl nicht an (es passiert eben nichts).
Muss man das Gateway für den Aktiven steuer modus irgendwie freigeben?
es wirkt mir, als wäre mein gerät in einer art read only modus.
Wenn ich noch irgendwas anfügen muss, lasst es mich wissen!
iobroker auf ubuntu 16.04 - kabelgebunden am netzwerk.
Xiaomi gateway verbunden über xiaomi router - wlan (gleiches netzwerk)
Entfernung Gateway zu router - 2 meter.
Grüssle - Astrali~~
Hallo ich habe diese Kamere welche ja auch als gateway funktioniert https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_ … GearbestDE ich bekomme hier keinen Key angezeigt ist es möglich ddies auch einzubinden?
Die Kamera / Gateway hat diese Funktion wohl nicht integriert. Musst dich an Xiaomi wenden dass Die es einbauen.
Ihr müsst mir mal kurz helfen damit ich keinen Mist bestelle. Ich würde gern über ioBroker und Xiaomi Gateway meine Fenster überwachen. Kann ich dazu folgende Sachen einsetzten bzw. funktionieren sie in diesem adapter?
https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363
https://www.gearbest.com/access-control ... id=1433363
Bei dem Gateway bin ich mir nicht so sicher. Da gibts ja scheinbar verschiedene.
Die Geräte sind alles Xiaomi AQara.
Würde auch dieser Gateway https://www.gearbest.com/living-applian ... id=1433363 mit dem AQara Sensoren arbeiten?
https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363 `
Da bin ich mir nicht sicher, ich vermute das geht aber verlass dich nicht drauf.https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363 `
Den Tür/Fensterkontakt kannst du bestellen die laufen ohne Probleme.Bei dem Gateway bin ich mir nicht so sicher. Da gibts ja scheinbar verschiedene.
Würde auch dieser Gateway https://www.gearbest.com/living-applian … id=1433363 mit dem AQara Sensoren arbeiten? `
Das Gateway kannst du ohne bedenken bestellen, das läuft auch mit der Aquara Hardware.Gruß Christian
Ich habe den Aquara Cube in der App erfolgreich intergriert.
Aber im iobroker kommt er nicht, nur die Meldung "mihome.0 2018-11-14 11:26:37.747 warn Could not add new sensor: Type "sensor_cube.aqgl01" is not valid, use one of Hub::sensorTypes"
Was stimmt da nicht?
Hey,
ich bin seit kurzem Besitzer des Xiaomi Smartmi Humidifiers.
https://www.gearbest.com/air-purifier/pp_1650027.html
Gibt es Pläne für eine mögliche Integration?
Am besten parallel auch als Issue in Git erfragen.
Ist der über das Gateway gekoppelt oder direkt im WLAN?
Wenn er im Gateway gekoppelt ist, dann kannst du vom MiHome Adapter das Log Level mal auf "debug" setzen und schauen ob irgendwas von dem Gerät im Log landet. Wenn das Gateway keine Infos ausspuckt, dann kann der Adapter auch nicht erweitert werden.
MiHome als App ist klar. Alle smarten Xiaomi Geräte/Sensoren werden über die App gekoppelt und gesteuert. Aber für den Adapter ist entscheidend, ob das Gerät als Subdevice beim Gateway gekoppelt ist oder als autarkes WLAN Gerät.
Nur die Subdevices des Gateways können evtl. über den Adapter in ioBroker verarbeitet werden.
Die Yeelight oder die Universal IR Fernbedienung z.B. funktionieren auch ohne Gateway und brauchen ein eigenen Adapter. Dieser fehlt in dem Fall immer noch für die Xiaomi Universal IR Fernbedienung. Daher kann ich diese leider nicht in ioBroker nutzen. Für die Yeelight gibt es hingegen einen.
