  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 547.0k Aufrufe 68 Beobachtet
  • H Offline
    HoffmannOs
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #399
    @PaSi:
    Bin kein Profi, aber so könntest Du beides kombinieren
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    ! var minlevel = 70; // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
    ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.percent|.LOW_BAT]'); // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
    ! function countLowbat(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
    var moeglicheLOWBAT = 0;
    var textLOWBAT = [];
    ! if (obj) {
    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    } else {
    log('Ausgelöst bei Timer');
    ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
    var value = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
      var obj    = getObject(id);
      var status = getState(id).val;
      var name = getObject(id).common.name;
    ! if( status === true ) devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
    else devicename = name.replace("Battery percent","");
    ! if (status === true || status <= minlevel)) { // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
    textLOWBAT.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
    ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
    log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
    log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
    setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
    setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
    ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
    countLowbat(obj);
    schedule("
    /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
    countLowbat();
    ! // Bei Start:
    ! countLowbat();
    Habe das Script mit folgenden Fehlermeldungen im Log…..
    javascript.0 2018-11-20 01:32:52.085 error at script.js.Batterien.Lowbatterien:34:64
    javascript.0 2018-11-20 01:32:52.083 error Error in callback: ReferenceError: lowbattery is not defined
    javascript.0 2018-11-20 01:32:52.079 info script.js.Batterien.Lowbatterien: Auslösender Aktor: hm-rpc.2.xxxxx.LOW_BAT: true
    javascript.0 2018-11-20 01:32:36.893 error at script.js.Batterien.Lowbatterien:34:64
    javascript.0 2018-11-20 01:32:36.892 error Error in callback: ReferenceError: lowbattery is not defined
    javascript.0 2018-11-20 01:32:36.883 info script.js.Batterien.Lowbatterien: Auslösender Aktor: hm-rpc.2.xxxxx.0.LOW_BAT: false
    history.0 2018-11-20 01:32:36.027 info enabled logging of Fehler CCU, Alias=true
    javascript.0 2018-11-20 01:31:26.977 error at script.js.Batterien.Lowbatterien:34:64
    javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error ReferenceError: lowbattery is not defined
    javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error ^
    javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
    javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error script.js.Batterien.Lowbatterien: script.js.Batterien.Lowbatterien:34
    • W Offline
      W Offline
      wello
      #400
      @painkillerde:
      So hier mal der aktuelle Stand - Ich nen das Layout ChocoChic ;)
      Habe nochmal am Layout gebastelt - alle Aktoren mit Batterie haben aktivierte Signalbilder (Batterie leer teilweise auch disconected)
      Bei Rückfrage einfach melden… `
      ich melde mich hier jetzt einfach mal. Danke erstmal für die Bereitstellung Deiner Views.
      Den größten Teil habe ich so übernommen, find ich einfach genial gemacht.
      Nur mit den Heizungsview(s) hab ich so meine Probleme und zwar:
      Wie bekommt man es hin, daß die blauen Kreise bei Auto, Manu mode usw weg sind wenn inaktiv.
      In deinem Screenshot ist z.B. nur bei der Hand (also Manueller Modus) ein blauer Kreis zu sehen:
      Bei mir sind alle 3 Kreise zu sehen, auch wenn ich von Auto auf Manuell umschalte, bleibt der Kreis bei Auto stehen, auch der blaue Kreis bei MAX bleibt immer bestehen, obwohl der BoostMode aus ist.
      Fehlt mir hier ein Script?
      Und warum hast Du verschiedene Schalter hinterlegt? Da komm ich nicht ganz dahinter warum das sein könnte.
      Ich habe in den Icon Toogle Widgets bei Auto den Schalter auf "AUTO_MODE", bei der Hand "MANU_MODE" und bei MAX den "BOOST_MODE" hinterlegt, immer vom gleichen Thermostat, deswegen meine Frage.
      Hoffe Du kannst hier Licht ins Dunkel bringen. Danke schonmal im Voraus.
      Rainer(Wello)
      • painkillerdeP Offline
        painkillerde
        #401
        @wello:
        @painkillerde:
        Rainer(Wello) `
        Hallo Rainer,
        freut mich das es Dir gefällt.
        Zu deinen Fragen:
        im Grunde sind Auto und Manual die selbe Objekt-ID, nur schaltet Auto an (true) und Manual aus (false). Du kannst auch einfach Auto einmal schalten für an und ein zweites mal für aus, dann wäre Manual aktiviert.
        Mir ging es hier einfach um die Optik und die klare Zuordnung. Kann man also auch mit einem Schalter lösen.
        Die blauen Ringe liegen hinter dem Schalter als zweites Objekt (basic - SVG shape). um die Zuordnung zum Datenpunkt zu ändern musst du GENAU den blauen Ring anklicken. Ist ne Fummellei - musste aber ja nur einmal machen pro Schalter ;-)
        Min hat keinen blauen Kreis, da hier nur eine definierte Temperatur gesetzt wird und keine Objekt-ID "geschaltet" wird.
        Hoffe ich konnte etwas Klarheit schaffen.
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
          deta
          #402
          Wie habt Ihr Tankerkönig eingebaut? Zeit doch bitte mal eure Umsetzungen. Danke
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #403
            Hier bitte schön.
            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #404
              Bitte,
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #405
                @Homer1976:
                Bitte, `
                Sieht cool aus!
                Solche Dieselpreise hatten wir schon lange nicht mehr in der Ulmer Gegend! 😢
                • P Offline
                  pix
                  #406
                  Bei mir so:
                  Gruß,
                  Pix
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #407
                    Cool, gibt´s das auch fürs Ösi-Land?
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #408
                      @sigi234:
                      Cool, gibt´s das auch fürs Ösi-Land? `
                      Das wäre cool, hab aber auch noch nichts gefunden! Such schon 2 Wochen rum.
                      ° Fixer ---> iob fix
                        deta
                        #409
                        @pix:
                        Bei mir so:
                        Gruß,
                        Pix `
                        Sieht gut aus. Würdest du den Code bereit stellen? Vor allen mit der Preisentwicklung.. ;)
                        cu Deta
                          blackplanet333
                          #410
                          Hier mal meine Tank Ansicht.
                          Noch nicht ganz fertig, aber wird…
                          • W Offline
                            W Offline
                            wello
                            #411
                            Angelehnt an die Views von @painkillerde (nochmals danke).
                            Logging umgestellt auf mysql, deshalb nur logging seit gestern
                              deta
                              #412
                              Bastel gerade mal an den Flot welche Einstellungen habt Ihr da gemacht? Irgendwie scheint es bei mir nicht so zu wollen
                                stimezo
                                Forum Testing
                                #413
                                Tankerkönig mit Markierung der günstigsten Tankstelle :)
                                  denjo
                                  #414
                                  @Mic:
                                  Besser gut "inspiriert" als schlecht selber gemacht :lol:
                                  Hintergrund (und Wetterdarstellung in anderer View) schamlos übernommen von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126, außerdem die runden Buttons von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=300#p186400. Vielen Dank Euch beiden!
                                  Das linke Hauptmenü ist Eigenkreation. Durch Klicken auf das Menü-Symbol oben links klappt es auf, und nach View-Wechsel oder nach 5 Sekunden automatisch wieder zu. Realisiert über "View in Widget", und Sichtbarkeit mittels Datenpunkt und Script. Deutlich schneller und zuverlässiger übrigens als die Lösung im Materials Design.
                                  Screenshot_20181111-203321.png `
                                  könntest du mir die gelben licht Buttons zukommen lassen? sehen klasseaus
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #415
                                    @denjo:
                                    könntest du mir die gelben licht Buttons zukommen lassen? sehen klasseaus `
                                    Sind 3 Widgets übereinander, gesteuert über Sichtbarkeit.
                                    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mic/m_eigene/lamp.png","btIconWidth":"43","offsetAuto":false,"leftOffset":"22","topOffset":"24","caption":"","captionOn":"","iconOn":"/icons-mic/m_eigene/lamp.png","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":true,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Alle Alexa-Geräte auf Pause","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-oid":"shelly.0.SHSW-1#XXXXX#1.Relay0.Switch"},"style":{"left":"451px","top":"219px","width":"80px","height":"80px","z-index":"20","background-color":"","opacity":"","background":"rgba(17,139,182,0.4)","box-shadow":"0px 0px 30px #118bb6"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mic/m_eigene/lamp.png","btIconWidth":"43","offsetAuto":false,"leftOffset":"22","topOffset":"24","caption":"","captionOn":"","iconOn":"/icons-mic/m_eigene/lamp.png","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":true,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Alle Alexa-Geräte auf Pause","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-oid":"shelly.0.SHSW-1#XXXXX#1.Relay0.Switch"},"style":{"left":"451px","top":"219px","width":"80px","height":"80px","z-index":"10","background-color":"","opacity":"","background":"rgba(230, 203, 0, 0.7)","box-shadow":"0px 0px 30px yellow"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"shelly.0.SHSW-1#XXXXX#1.Relay0.Switch","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"styleNormal":"hq-button-no-background","styleActive":"hq-button-no-background","descriptionLeft":"Switch","descriptionLeftDisabled":true,"pushButton":false},"style":{"left":"439px","top":"208px","width":"100px","height":"100px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      denjo
                                      #416
                                      wo kann ich denn die farben ändern und das bild in der mitte ersetzen
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #417
                                        Kennst Du Dich gar nicht aus mit VIS? Sind wie gesagt 3 Widgets übereinander, zu musst die jeweils auswählen, dann kannst Du im Widget die Farben ändern, das Symbol anpassen (unter "Zentrum"), etc.
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #418
                                          Hi, schönes Widget.
                                          wie hast du das realisiert, dass du die günstigste Tankstelle markiert bekommst?
                                          @stimezo:
                                          tanker.jpg `
