  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #76
    Hab mich mal daran versucht bin aber an der Keywordspracheingabe gescheitert mit folgendem Fehler ( Bild )
    Hab dann aber nicht weiter getestet… Hat das Problem einer von euch auch gehabt?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #77
      Ich seh keinen Fehler, Bei mir sah das auch so aus. Was meinst du genau?
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • W Offline
        W Offline
        walf
        #78
        Das sieht immer so aus. Drück einfach "Enter" und dann kannst du dein Hotword aufndhmen
          smartboartS Offline
          smartboart
          #79
          ok, hab mich an dem init not done und dem jack server is not running aufgehängt…hatte das hotword bestimmt 4 mal widerholt und es hatte auch reagiert halt immer mit dem Bild...Wie oft will der das hotword denn widerholt haben?
          • W Offline
            W Offline
            walf
            #80
            Je nachdem, solange bis er 3 passable Soundsamples hat. Ich hatte es mal mit "wago" probiert und das musste ich bestimmt 30 mal sprechen. Ich würde ein Wort mit harten Konsonanten nehmen.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #81
              Ich hab es mehrmals mit meinem Hotword gemacht, das musste ich immer nur 3 mal sagen. Sprich es ist perfekt dafür geeignet.
                smartboartS Offline
                smartboart
                #82
                Ausser es kommt xena im Fernsehen [emoji23][emoji23][emoji23]
                Danke fuer euer Feedback…
                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                • ? Offline
                  #83
                  Hallo Zusammen,
                  Hey_Schnaps als Hot Word geht auch manchmal….. :lol: :lol: :lol:
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #84
                    Also hab nen eigenen Namen erfolgreich angelernt und bin stur nach der Beschreibung auf https://github.com/snipsco/snips-record … al-hotword vorgegangen...
                    so sieht mein Bereich in snips.toml aus...
                    Funktioniert aber nicht...Reagiert weder auf mein noch auf das original hotword..
                    wie sieht denn der Bereich bei euch aus?
                    Das einzige was nicht rund lief war der Konsolenbefehl
                    sudo mkdir -p /etc/snips/; sudo mv /root/snips-record-personal-hotword/personal_2018_11_21T19_00_11/etc/snips/
                    weshalb ich den personal ordner manuell mit WinCSP kopiert habe..
                    [snips-hotword]
                    model = ["/etc/snips/personal_2018_11_21T19_00_11=0.5","/usr/share/snips/assistant/custom_hotword=0.5"]
                    # model = "/usr/share/snips/hotword"
                    # hotword_id = "default"
                    # sensitivity = "0.5"
                    # audio = ["+@mqtt"]
                    • W Offline
                      W Offline
                      walf
                      #85
                      Bei mir sieht es so aus:
                      [snips-hotword]
                      model = ["/usr/share/snips/hotword=0.4", "/etc/snips/personal_2018_11_07T19_04_25=0.6"]
                      Hast du danach den snips-audio-server neu gestartet?
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #86
                        Ja hab ich…Hatte auch den Raspy mehrmals neu gestartet. Und in sam status sieht man auch das der snips-audio-server läuft...
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #87
                          Ich hab das nicht wie in der Anleitung beschrieben als Einzeiler gelöst Sondern hab mich an die Vorlage gehalten.
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #88
                            ok, das wäre noch ein Versuch wert. mal sehen ob ich heute noch zeit dafür finde es auszuprobieren…
                            Hat eigentlich einer das Problem gelöst, das im text2command Adapter die Setup Einstellungen für die Sprachausgabe nach einem Neustart des Adapters verschwinden. Also der Eintrag snips.0.send.say.text...
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #89
                              Ich hab da noch einen Feature request für den Adapter: Mehrere Snips mit einer Instanz.
                              Wenn das Ding so funktioniert wie ich mir das Vorstell möchte ich mindestens 3 in der Wohnung verteilen. Aber jede Instanz schluckt Arbeitsspeicher und ich Brauch ja bis jetzt für jeden Snips eine.
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #90
                                Schließe mich an. Wenn das Teil dann mal stabil läuft habe ich das auch vor…
                                Habe aber mal irgendwo gelesen, das snips schon so ne Art Satteliten Lösung hat, welche mit dem ...so nenne ich es mal... Master kommuniziert...Vlt. habe ich da auch was falsch verstanden...
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #91
                                  @walf:
                                  [snips-hotword]
                                  Hast du danach den snips-audio-server neu gestartet? `
                                  Hab den Fehler gefunden…mein pfad war falsch....gehen jetzt beide hotwords...
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    walf
                                    #92
                                    Ich habe das auch so verstanden, das man 1 Master hat und dann mehrere Satelliten verteilen kann, die dann mit dem Master kommunizieren
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #93
                                      Wenn das mit dem Master Slave funktioniert ist es auch OK.
                                      • ? Offline
                                        #94
                                        Servus Walter,
                                        hast Du schon mal mit der Reverse Funktion von Snips herumgespielt….
                                        Snips könnte z.B durch ein Ereigniss innerhalb der Automatisierungsschicht getriggert werden, und bespielsweise eine Frage stellen....
                                        Mit der Ausgabe von freiem Text spiele ich grad rum..... :lol: :lol: :lol:
                                        Herzliche Grüße
                                        Equilora aka Harald
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #95
                                          Hi zusammen,
                                          ich bin durch ein anderes Forum auf snips aufmerksam geworden.
                                          ich habe snips, mqtt broker und text2command mal installiert und die Adapter geschlossen.
                                          Jetzt heißt es auf mein Zeug warten….........
                                          Ich habe alles bestellt, was man dazu braucht, außer den PI, da habe ich noch einige davon herumfliegen.
                                          Ist doch richtig, dass ich den Port von mqtt-broker und snips0 auf 1500 geändert habe, weil ich noch ein paar Sonoff am laufen habe.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
