  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    walf
    #73
    Das Einrichten des Hotwords geht ziemlich schnell, es ist nur nicht so einfach ein Hotword zu finden, auf das snips dann wirklich zuverlässig reagiert. Hab schon ein bisschen rumprobiert und ich denke, dass man ein Hotword mit harten Konsonanten verwenden sollte, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dadurch, dass nur ein paar Soundsamples aufgezeichnet werden, muss der Tonfall immer ziemlich gleich sein, damit snips reagiert. Aber die Stimme ist halt nicht jeden Tag gleich.
    Michael
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #74
      Kann man für das Horror nicht mehr Samples hinterlegen?
      Ich weiss man kann mehr als ein Horror verwenden. Also wäre es ein workaround mehrere gleiche Hotwords mit unterschiedlichen Samples zu hinterlegen.
      PS: Die gute Fee meines Hauses heißt Xena, das eignet sich sehr gut als Horrors.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #75
        Hie ein Link dazu / wakeword
        mit Video Tutorial..
        https://medium.com/snips-ai/https-mediu … ac6736fab6
          smartboartS Offline
          smartboart
          #76
          Hab mich mal daran versucht bin aber an der Keywordspracheingabe gescheitert mit folgendem Fehler ( Bild )
          Hab dann aber nicht weiter getestet… Hat das Problem einer von euch auch gehabt?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #77
            Ich seh keinen Fehler, Bei mir sah das auch so aus. Was meinst du genau?
            • W Offline
              W Offline
              walf
              #78
              Das sieht immer so aus. Drück einfach "Enter" und dann kannst du dein Hotword aufndhmen
                smartboartS Offline
                smartboart
                #79
                ok, hab mich an dem init not done und dem jack server is not running aufgehängt…hatte das hotword bestimmt 4 mal widerholt und es hatte auch reagiert halt immer mit dem Bild...Wie oft will der das hotword denn widerholt haben?
                • W Offline
                  W Offline
                  walf
                  #80
                  Je nachdem, solange bis er 3 passable Soundsamples hat. Ich hatte es mal mit "wago" probiert und das musste ich bestimmt 30 mal sprechen. Ich würde ein Wort mit harten Konsonanten nehmen.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #81
                    Ich hab es mehrmals mit meinem Hotword gemacht, das musste ich immer nur 3 mal sagen. Sprich es ist perfekt dafür geeignet.
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #82
                      Ausser es kommt xena im Fernsehen [emoji23][emoji23][emoji23]
                      Danke fuer euer Feedback…
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                      • ? Offline
                        #83
                        Hallo Zusammen,
                        Hey_Schnaps als Hot Word geht auch manchmal….. :lol: :lol: :lol:
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #84
                          Also hab nen eigenen Namen erfolgreich angelernt und bin stur nach der Beschreibung auf https://github.com/snipsco/snips-record … al-hotword vorgegangen...
                          so sieht mein Bereich in snips.toml aus...
                          Funktioniert aber nicht...Reagiert weder auf mein noch auf das original hotword..
                          wie sieht denn der Bereich bei euch aus?
                          Das einzige was nicht rund lief war der Konsolenbefehl
                          sudo mkdir -p /etc/snips/; sudo mv /root/snips-record-personal-hotword/personal_2018_11_21T19_00_11/etc/snips/
                          weshalb ich den personal ordner manuell mit WinCSP kopiert habe..
                          [snips-hotword]
                          model = ["/etc/snips/personal_2018_11_21T19_00_11=0.5","/usr/share/snips/assistant/custom_hotword=0.5"]
                          # model = "/usr/share/snips/hotword"
                          # hotword_id = "default"
                          # sensitivity = "0.5"
                          # audio = ["+@mqtt"]
                          • W Offline
                            W Offline
                            walf
                            #85
                            Bei mir sieht es so aus:
                            [snips-hotword]
                            model = ["/usr/share/snips/hotword=0.4", "/etc/snips/personal_2018_11_07T19_04_25=0.6"]
                            Hast du danach den snips-audio-server neu gestartet?
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #86
                              Ja hab ich…Hatte auch den Raspy mehrmals neu gestartet. Und in sam status sieht man auch das der snips-audio-server läuft...
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #87
                                Ich hab das nicht wie in der Anleitung beschrieben als Einzeiler gelöst Sondern hab mich an die Vorlage gehalten.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #88
                                  ok, das wäre noch ein Versuch wert. mal sehen ob ich heute noch zeit dafür finde es auszuprobieren…
                                  Hat eigentlich einer das Problem gelöst, das im text2command Adapter die Setup Einstellungen für die Sprachausgabe nach einem Neustart des Adapters verschwinden. Also der Eintrag snips.0.send.say.text...
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #89
                                    Ich hab da noch einen Feature request für den Adapter: Mehrere Snips mit einer Instanz.
                                    Wenn das Ding so funktioniert wie ich mir das Vorstell möchte ich mindestens 3 in der Wohnung verteilen. Aber jede Instanz schluckt Arbeitsspeicher und ich Brauch ja bis jetzt für jeden Snips eine.
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #90
                                      Schließe mich an. Wenn das Teil dann mal stabil läuft habe ich das auch vor…
                                      Habe aber mal irgendwo gelesen, das snips schon so ne Art Satteliten Lösung hat, welche mit dem ...so nenne ich es mal... Master kommuniziert...Vlt. habe ich da auch was falsch verstanden...
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #91
                                        @walf:
                                        [snips-hotword]
                                        Hast du danach den snips-audio-server neu gestartet? `
                                        Hab den Fehler gefunden…mein pfad war falsch....gehen jetzt beide hotwords...
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          walf
                                          #92
                                          Ich habe das auch so verstanden, das man 1 Master hat und dann mehrere Satelliten verteilen kann, die dann mit dem Master kommunizieren
