  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • L Offline
    Latax
    #1072
    Die hängt direkt im Netzwerk als NAS.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1073
      Dann muss du schauen, was du am NAS konfigurieren kannst. Cifs oder Nfs.
      Dann solltest du da erstmal alles richtig zum laufen bekommen und auch schauen, ob der mount funktioniert.
      Am besten teste den mount über Konsole.
      Im Netz findest du dafür sehr viel (cifs-mount oder nfs-mount)
      Bitte lies dir auch die Readme von backitup durch und prüfe, ob allen Pakete installiert sind.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • E Offline
        el-lutschi
        #1074
        @simatec:
        @el-lutschi:
        @simatec:
        Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Habe ich bereits mehrfach gemacht :) `
        Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
        Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
        Hat leider auch nichts gebracht :(
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1075
          Führe mal das total backup ohne stop von iob aus und poste mal den Log.
          • H Offline
            HoffmannOs
            #1076
            @Slatti:
            in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
            Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
            Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
            • Standard_Backup
            • Komplett_Backup und
            • piVCCU_Backup
            Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
            und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
            Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
            Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
            Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
            Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter…
              Kueppert
              #1077
              @HoffmannOs:
              @Slatti:
              • Standard_Backup
              • piVCCU_Backup
              Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter… ` Hm… Keine Lust, die readme zu lesen? Steht nur als erstes dort o.O
              sudo apt-get install cifs-utils
              VG Thorsten
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              • H Offline
                HoffmannOs
                #1078
                @Kueppert:
                @HoffmannOs:
                @Slatti:
                • Standard_Backup
                • piVCCU_Backup
                VG Thorsten
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Leider kein sudo apt get auf Docker!
                Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                  Kueppert
                  #1079
                  @HoffmannOs:
                  @Kueppert:
                  @HoffmannOs:
                  VG Thorsten
                  Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk ` Ah, sorry, da bin ich raus. Aus dem Grund bin ich auch von docker auf einen nuc gewechselt :-S
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1080
                    Das neue Release 0.3.8 ist ab sofort auch im stable online.
                    0.3.8 (08.11.2018)
                    __(simatec) Fix notifications format
                    (simatec) Fix Telegram User__
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1081
                      @el-lutschi:
                      @simatec:
                      @el-lutschi:
                      Hat leider auch nichts gebracht :( `
                      Habe gerade das ganze auf 3 Systemen getestet und probiert den Fehler zu rekonstruieren.
                      Bei mir läuft auf allen Systemen das total mit iob Stop durch und iob wird danach wieder sauber gestartet.
                      Sorry kann das aktuell nicht rekonstruieren.
                      Bis du mit allen Adaptern auf dem neusten Stand?
                      Was nutzt du für einen js-Controller?
                      • H Offline
                        hmanfred
                        #1082
                        Auf meiner Pi-Installation hatte ich eine Backuplösung mit sh-Scripten laufen. Nach Umzug auf eine Proxmox-VM habe ich diese Lösung nun durch Backitup ersetzt.
                        Ich muss sagen: saubere Arbeit - Kompliment! :D
                        Was mir (zumindest auf den ersten Blick) fehlt:
                        In den o.g. Scripten habe ich einen Datenpunkt (BackupSuccess und FullBackupSuccess) vor dem Backup auf false und nach erfolgreichem Lauf auf true gesetzt. So konnte ich über eine Anzeige auf der VIS-Oberfläche immer sofort sehen, ob der letzte Backup erfolgreich war.
                        Analog dazu würde ich mir je Backupart einen Datenpunkt "LastBackupSuccess" in den Objekten von Backitup wünschen.
                        Falls es keine vorhandene Möglichkeit gibt, das gleiche zu erzielen und ihr das auch für sinnvoll haltet, würde ich das als Feature-Request auf GitHub einstellen.
                        Manfred
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1083
                          Es gibt doch die History Datenpunkte in denen das Datum des letzten erfolgreichen Backups pro Typ archiviert wird.
                          Finde ich aussagekräftiger als ein booleschen Wert.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • H Offline
                            hmanfred
                            #1084
                            Den boolschen Wert könnte ich aber direkt auf ein "Lämpchen grün/rot" in VIS abbilden.
                            Für das Datum müsste ich erst mal ein boolsches Objekt anlegen und dieses per Script (…Datum älter als...) umswitchen. Wieder drei Objekte mehr und drei Scripte, die man bei Änderung der Konfig ggfls. anpassen müsste.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1085
                              Es hat halt jeder andere Ansprüche. Selten dass ein Adapter alle glücklich macht. Dafür hat man ja die Freiheit selbst zu skripten.
                              Aber gegen ein Featurerequest spricht ja nichts.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #1086
                                Schreib ruhig den Featurerequest auf Git.
                                Wenn es nicht zu umständlich ist spricht eigentlich nichts dagegen. Alternativ schau ich trotzdem mal ob das nicht auch über ein Binding in Vis möglich wäre.
                                  sol21
                                  #1087
                                  Bei Backup in verschiedene Verzeichnisse, werden diese nicht richtig "umgestellt".
                                  Hat jemand ähnliches beobachtet?
                                  Beschreibung:
                                  ich speicher mein Backup (mit Version 0.3.8) auf meine Synology Disk Station.
                                  Nun mache ich ein standard Backup täglich um 4:00 in das eine Verzeichnis und ein ein komplettes Backup um 4:15 alle 5 Tage in ein anderes Verzeichnis.
                                  Funktioniert soweit auch.
                                  Nun wird das Standardbackup am Tag nach dem Komplettbackup nochmals ins Verzeichnis des Komplettbackups kopiert. Nochmals einen Tag später kommt es dann ohne Eingriff wieder richtig in das Verzeichnis mit den Standardbackups. Nach dem nächsten komplett Backup geht es dann wieder von vorne los.
                                  Die Adapterconfiguration sieht wie folgt aus:
                                  Das Komplettbackup wurde am 16. und 21. ins richtige Verzeichnis erstellt. Bitte die standardbackups vom 17. und 22. im gleichen Verzeichnis beachten:
                                  Dafür fehlen diese beiden Standartbackups im Verzeichnis der Standandardbackups:
                                  Für mich sieht das fast noch nach einem Fehler im Adapter aus.
                                  Danke für Eure Einschätzung.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1088
                                    Ich denke das liegt daran, dass nach dem komplett Backup der umount nicht erfolgt ist und der mount noch vorhanden ist.
                                    Somit wird das minimal in dem mount, der zuletzt ausgeführt wurde abgelegt.
                                    Kannst du mal den Adapter auf debug stellen und den log der komplett backups hier posten.
                                      sol21
                                      #1089
                                      wie gewünscht. Habe das Backup manuell via Button "jetzt Sichern" im Adapter ausgelöst.
                                      ! ` > backitup.0 2018-11-23 17:06:25.724 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.459 debug [total/history] backitup.0.history.html
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.331 debug [total] 10 15 04 */5 * *
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.323 info [total] backup was activated at 04:15 every 5 day(s)
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.322 debug [minimal] 10 00 04 */1 * *
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.279 info [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.248 debug [total/email] done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.342 debug [DEBUG] [total/email] done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/start] done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/clean] done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/cifs] done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/total] done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.340 debug [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.340 debug [DEBUG] [total/total] TAR started…
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.338 debug [DEBUG] [total/mount] done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.335 debug Printing logs of previous backup
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:21.873 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.325 info starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.165 debug statesDB connected
                                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.093 debug objectDB connected
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:17.859 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23845
                                      parser.0 2018-11-23 17:05:17.167 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.11.1
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:13.862 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 23835
                                      tr-064.0 2018-11-23 17:05:09.723 info starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:05.850 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23825
                                      modbus.0 2018-11-23 17:05:05.726 info Connected to slave 192.168.188.36
                                      modbus.0 2018-11-23 17:05:05.314 warn Serial is not available
                                      modbus.0 2018-11-23 17:05:05.262 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.222 info script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 2 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.121 info Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.120 info script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.033 info Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.032 info script.js.TemperaturAktuell: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.946 info Start javascript script.js.TemperaturAktuell
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.945 info script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.863 info Start javascript script.js.WLAN
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.862 info script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.777 info Start javascript script.js.eth002_R2
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.775 info script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.689 info Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.688 info script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.606 info Start javascript script.js.Steure_R2
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.606 info script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.526 info Start javascript script.js.Steure_R1
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.525 info script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.442 info Start javascript script.js.eth002_R1
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.441 info script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.357 info Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.356 info script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.262 info Start javascript script.js.Sonneuntergang
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.261 info script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.187 info Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.186 info script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.084 info Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:02.797 info received all objects
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:01.856 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23815
                                      javascript.0 2018-11-23 17:05:00.882 info received all states
                                      javascript.0 2018-11-23 17:04:59.805 info requesting all objects
                                      javascript.0 2018-11-23 17:04:59.797 info requesting all states
                                      javascript.0 2018-11-23 17:04:59.777 info starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:54.971 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      vis.0 2018-11-23 17:04:53.927 info vis license is OK.
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:53.855 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23805
                                      vis.0 2018-11-23 17:04:53.635 info starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:52.916 info Repository received successfully.
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:50.688 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      web.0 2018-11-23 17:04:50.665 info http server listening on port 8082
                                      web.0 2018-11-23 17:04:50.659 info socket.io server listening on port 8082
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:50.547 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:50.547 info http server listening on port 8081
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:50.380 info received all objects
                                      web.0 2018-11-23 17:04:49.932 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
                                      web.0 2018-11-23 17:04:49.910 error setObject id missing!!
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:48.267 info received all states
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.592 info Request actual repository…
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.590 info requesting all objects
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.586 info requesting all states
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.524 info starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.503 error setObject id missing!!
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:45.851 info instance system.adapter.web.0 started with pid 23781
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.906 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 23775
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.832 info starting 11 instances
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.793 info 11 instances found
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.759 info InMemoryDB connected
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.737 info inMem-objects listening on port 9001
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.249 info inMem-states listening on port 9000
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.078 info ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.072 info hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.072 info Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.063 info iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:39.669 info terminating with timeout
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.375 info terminated
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.260 info All instances are stopped.
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.260 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.253 info All instances are stopped.
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.253 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.247 info All instances are stopped.
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.246 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.238 info All instances are stopped.
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.238 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:38.239 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.216 info All instances are stopped.
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.215 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                      modbus.0 2018-11-23 17:02:38.182 info terminating
                                      javascript.0 2018-11-23 17:02:38.177 info terminating
                                      web.0 2018-11-23 17:02:38.172 info terminating
                                      admin.0 2018-11-23 17:02:38.170 info terminating
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.165 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.165 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.162 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 23684
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.161 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 16326
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.160 info stopInstance system.adapter.parser.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.160 info stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.157 info stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 5938
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.156 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 23534
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.155 info stopInstance system.adapter.mobile.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.155 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 5918
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.154 info stopInstance system.adapter.vis.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.152 info stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 5894
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.148 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 5888
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.147 info stopInstance system.adapter.admin.0
                                      web.0 2018-11-23 17:02:38.157 info terminated http server on port 8082
                                      web.0 2018-11-23 17:02:38.156 info terminating http server on port 8082
                                      admin.0 2018-11-23 17:02:38.151 info terminating http server on port 8081
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.145 info received SIGTERM
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:35.477 debug [total] exec: done
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.817 debug [total] 10 15 04 */5 * *
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.802 info [total] backup was activated at 04:15 every 5 day(s)
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.801 debug [minimal] 10 00 04 */1 * *
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.733 info [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.207 info starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.054 debug statesDB connected
                                      backitup.0 2018-11-23 17:02:19.981 debug objectDB connected
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:16.415 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23684
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:14.433 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:13.882 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 5958
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:13.881 info stopInstance system.adapter.backitup.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:13.880 info object change system.adapter.backitup.0
                                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:00:12.805 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) `
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1090
                                        Laut Log findet kein umount statt.
                                        Kannst du den Log vom minimal mal bitte noch posten
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1091
                                          @Diginix:
                                          Habe eingestellt dass 30 Backups aufgehoben werden sollen. Auf der SD Karte des Raspberry sind es auch genau 30, aber in der Dropbox bereits 32. Das Namensschema passt bei allen 32 und sie wurden auch alle vom Adapter erzeugt. Ich beobachte das mal noch paar Tage, aber vermutlich wird es in der Dropbox weiter zunehmen. `
                                          Mittlerweile sind es 39 Backups in der Dropbox und die eingestellten letzten 30 stimmen nur auf der Raspi SD Karte.
                                          Was muss ich einstellen, damit auch in der Dropbox das Limit beachtet wird und von hinten weg gelöscht wird?
