  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #1064
    Auf meine Frage bzgl SQL Backup hat nie jemand geantwortet:
    @Diginix:
    Ist das SQL Backup für den SQL History Adapter gedacht?
    Wenn ja, wie richte ich das ein? Woher bekomme ich die Logindaten und mysqldump gibt es bei mir unter Rasbian nicht.
    Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir. `
    Du musst den SQL-Adapter installieren und Mysql einrichten wie hier beschrieben:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … /README.md
    @Diginix:
    Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen. `
    Ist derzeit nicht angedacht
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1065
      Den SQL Adapter nutze ich ja bereits. Aus dem Grund wollte ich ja auch ein SQL Backup.
      Ich nutze allerdings eine SQLite3 DB, also nur als Datei. Daher würde es für ein Backup reichen diese Datei mit in die ZIP zu packen.
      Da der Adapter nur MySQL unterstützt, erklärt das zumindest warum es so aktuell bei mir nicht funktioniert.
      Wäre also eine Anregung das auch als Option mit zu integrieren.
      Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox?
      ..:: So long! Tom ::..
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #1066
        @Diginix:
        Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox? `
        Zu dem SQLite3 DB - wäre es dir nicht möglich das ganze im opt/iobroker verzeichnis zu speichern so würde es beim komplett wenigstens mit gesichtert?
        Bei Dropbox kann ich dir leider nicht helfen das ist eher der Part von simatec, habe das selber nicht in Verwendung und auch nicht eingerichtet.
        Wenn er es ließt meldet er sich bestimmt.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1067
          Wo wird die sql Datenbank abgelegt und wie ist der Name der Datenbank Datei?
          Nutze es selber nicht, von daher die Frage.
          Dropbox teste ich mal.
          Mir ist aber bei meinen Tests nie aufgefallen, dass nicht gelöscht wird.
          Gelöscht wird aber nur bei automatischen backups.
          Führst du sie manuell über den Button im Menü aus, wird nicht gelöscht.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1068
            @el-lutschi:
            @simatec:
            Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Habe ich bereits mehrfach gemacht :) `
            Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
            Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1069
              @Diginix:
              Darüber habe ich auch schon nachgedacht, da ich hier leider nur 2,4 Mbits im Upload habe [emoji51]
              • L Offline
                Latax
                #1070
                Ich bin anscheinend zu doof das einzurichten.
                Also ich habe bei mir eine Externe Festplatte von WDMy Cloud dort habe ich eine Freigabe. IoBrocker_Sicherung
                Aber egal wie ich diese Freigabe eintrage es kommt immer die Meldung das das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
                Ich hab Probiert.
                \IP_Adresse\IoBrocker_Sicherung
                ///IP_Adresse/IoBrocker_Sicherung
                Mit CIFS NFS und Copy immer ohne Erfolg. Kann mir da irgendwer Weiterhelfen bitte.?
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1071
                  Hast du die Platte am System von iobroker hängen oder als NAS irgendwo laufen?
                  • L Offline
                    Latax
                    #1072
                    Die hängt direkt im Netzwerk als NAS.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1073
                      Dann muss du schauen, was du am NAS konfigurieren kannst. Cifs oder Nfs.
                      Dann solltest du da erstmal alles richtig zum laufen bekommen und auch schauen, ob der mount funktioniert.
                      Am besten teste den mount über Konsole.
                      Im Netz findest du dafür sehr viel (cifs-mount oder nfs-mount)
                      Bitte lies dir auch die Readme von backitup durch und prüfe, ob allen Pakete installiert sind.
                      • E Offline
                        el-lutschi
                        #1074
                        @simatec:
                        @el-lutschi:
                        @simatec:
                        Hat leider auch nichts gebracht :(
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1075
                          Führe mal das total backup ohne stop von iob aus und poste mal den Log.
                          • H Offline
                            HoffmannOs
                            #1076
                            @Slatti:
                            in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
                            Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
                            Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
                            • Standard_Backup
                            • Komplett_Backup und
                            • piVCCU_Backup
                            Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
                            und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
                            Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
                            Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
                            Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
                            Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter…
                              Kueppert
                              #1077
                              @HoffmannOs:
                              @Slatti:
                              • Standard_Backup
                              • piVCCU_Backup
                              Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter… ` Hm… Keine Lust, die readme zu lesen? Steht nur als erstes dort o.O
                              sudo apt-get install cifs-utils
                              VG Thorsten
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • H Offline
                                HoffmannOs
                                #1078
                                @Kueppert:
                                @HoffmannOs:
                                @Slatti:
                                • Standard_Backup
                                • piVCCU_Backup
                                VG Thorsten
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Leider kein sudo apt get auf Docker!
                                Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                  Kueppert
                                  #1079
                                  @HoffmannOs:
                                  @Kueppert:
                                  @HoffmannOs:
                                  VG Thorsten
                                  Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk ` Ah, sorry, da bin ich raus. Aus dem Grund bin ich auch von docker auf einen nuc gewechselt :-S
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1080
                                    Das neue Release 0.3.8 ist ab sofort auch im stable online.
                                    0.3.8 (08.11.2018)
                                    __(simatec) Fix notifications format
                                    (simatec) Fix Telegram User__
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1081
                                      @el-lutschi:
                                      @simatec:
                                      @el-lutschi:
                                      Hat leider auch nichts gebracht :( `
                                      Habe gerade das ganze auf 3 Systemen getestet und probiert den Fehler zu rekonstruieren.
                                      Bei mir läuft auf allen Systemen das total mit iob Stop durch und iob wird danach wieder sauber gestartet.
                                      Sorry kann das aktuell nicht rekonstruieren.
                                      Bis du mit allen Adaptern auf dem neusten Stand?
                                      Was nutzt du für einen js-Controller?
                                      • H Offline
                                        hmanfred
                                        #1082
                                        Auf meiner Pi-Installation hatte ich eine Backuplösung mit sh-Scripten laufen. Nach Umzug auf eine Proxmox-VM habe ich diese Lösung nun durch Backitup ersetzt.
                                        Ich muss sagen: saubere Arbeit - Kompliment! :D
                                        Was mir (zumindest auf den ersten Blick) fehlt:
                                        In den o.g. Scripten habe ich einen Datenpunkt (BackupSuccess und FullBackupSuccess) vor dem Backup auf false und nach erfolgreichem Lauf auf true gesetzt. So konnte ich über eine Anzeige auf der VIS-Oberfläche immer sofort sehen, ob der letzte Backup erfolgreich war.
                                        Analog dazu würde ich mir je Backupart einen Datenpunkt "LastBackupSuccess" in den Objekten von Backitup wünschen.
                                        Falls es keine vorhandene Möglichkeit gibt, das gleiche zu erzielen und ihr das auch für sinnvoll haltet, würde ich das als Feature-Request auf GitHub einstellen.
                                        Manfred
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1083
                                          Es gibt doch die History Datenpunkte in denen das Datum des letzten erfolgreichen Backups pro Typ archiviert wird.
                                          Finde ich aussagekräftiger als ein booleschen Wert.
