  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 786.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • N
    N
    Nikoxx
    Also es sieht so aus als würden die Datenpunkte angelegt. Sind das alle für das Kochfeld ?
    Kochfeld war ausgeschaltet, habe es gerade noch mal mit eingeschaltetem versucht aber kein Unterschied.
    • D
      D
      dna909
      @Nikoxx:
      Unbenannt.JPG `
      Anscheinend lassen sich beim Kochfeld die verfügbaren Programme nicht abfragen (evtl. hat es auch keine??).
      Im Simulator ist leider kein Kochfeld verfügbar und die API-Beschreibung gibt da leider auch keine Auskunft drüber.
      Aber solange der Rest funktioniert, kann man damit erstmal leben. Ansonsten scheinen ja alle Datenpunkte da zu sein.
      Da kommen aber noch welche dazu…..
      Grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren.
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • N
        N
        Nikoxx
        Ja habe ich auch gerade gesehen, wenn ich das richtig verstanden hab soll das irgendwann 2019 folgen.
        Der Rest funktioniert und da werden alle Datenpunkte angelegt.
        Ist aber auch nicht so schlimm, bei dem Kochfeld wüsste ich eh nichts sinnvolles zum abfragen.
        • D
          D
          dtp
          Bevor ich hier die Pferde weiter scheu mache, kurz die Rückmeldung, dass ich da wohl einen wesentlichen Punkt übersehen habe. Nämlich den hier:
          > In der Adapter-Config muss nur die ClientID eingetragen werden. Wenn der Adapter läuft, wird eine Authorization-URL generiert, diese wird im Log angezeigt. ****Die URL einfach kopieren und im Browser öffnen. Dann die Logindaten vom Home-Connect-Account (nicht vom Developer-Account) eingeben und bestätigen.**** Dann die Authorisierung bestätigen. Fertig.
          Das kann ich aber im Moment noch nicht so richtig durchführen, da ich nur per iPhone und Safari auf meinen ioBroker zugreifen kann. Und Safari und die ioBroker-admin-Oberfläche sind nicht wirklich Freunde. :roll:
          Heute Abend sitze ich wieder vor meinem PC. Da geht's hoffentlich besser.
          Bis dann,
          Thorsten
          • F
            F
            fuchs1978
            In welchem Intervall holt der Adapter denn neue Infos? Wenn ich den Geschirrspüler auf Fernstart Stelle ändert sich das Objekt erst nach einem Neustart des Adapters.
            • D
              D
              dtp
              So, nun funktioniert's.
              Für unseren Kaffeevollautomaten EQ.9 connect s900 geht da aber über die Home Connect App schon noch eine Menge mehr.
              Auch mit IFTTT kann man im Moment noch deutlich mehr erreichen.
              Aber der Anfang ist gemacht. Danke.
              Gruß,
              Thorsten
              • D
                D
                dna909
                @fuchs1978:
                In welchem Intervall holt der Adapter denn neue Infos? Wenn ich den Geschirrspüler auf Fernstart Stelle ändert sich das Objekt erst nach einem Neustart des Adapters. `
                Im Moment nur beim Token-Refresh (1 x pro Stunde), bzw. bei Neustart des Adapters.
                Die Statusaktualisierung wollte ich dann als nächstes angehen. Ist leider nicht ganz so einfach (zumindes für mich),
                da es nicht mit Polling laufen soll.
                Es gibt da leider ein paar Restriktionen, bzgl. der Abfragehäufigkeit und der Anzahl der Abfragen. Limit liegt zur Zeit bei 1000 Anfragen pro Tag.
                Das ist nicht sehr viel und schnell erreicht.
                Daher muss die Statusaktualisierung über einen Eventstream laufen. Für jedes Gerät wird ein Eventstream geöffnet und gelauscht, ob sich etwas ändert. Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis ich das soweit habe, das es funktioniert.
                Also…..Geduld...
                dna909
                • D
                  D
                  dna909
                  @dtp:
                  Gruß,
                  Thorsten `
                  Hallo Thorsten,
                  ich denke die App setzt da auch selbst viele Einstellungen, die Rezepte sind so in der API scheinbar nicht drin. Da aber fast jede Einstellung geändert werden kann, dürfte sowas prinzipiell dann auch irgendwann mit dem Adapter möglich sein.
                  Ich möchte aber erstmal die Grundfunktionen soweit am Laufen haben, bevor ich mich um so etwas kümmere.
                  Da ich in Sachen JS auch noch ziemlich am Anfang stehe, ist es so schon nicht sehr leicht und kostet jede Menge Zeit und Nerven.
                  Aber ich bleibe am Ball und werde "Kundenwünsche" berücksichtigen :D
                  dna909
                  • D
                    D
                    dtp
                    Kein Problem. Lass dir Zeit. Ich bin leider auch kein Experte in Sachen Adapter-Programmierung. Wäre ich aber gerne. Allein mir fehlt die Zeit. 8-)
                    Der Datenpunkt, der mir im Moment am meisten fehlt, ist die Meldung, dass der Geschirrspüler bzw. der Kaffeevollautomat fertig ist. Vielleicht findest du ja was.
                    • F
                      F
                      fuchs1978
                      @dna909:
                      Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis ich das soweit habe, das es funktioniert. `
                      Das ist auch gar kein Problem, ich finde es großartig, dass du dich diesem Thema angenommen hast. Das sind meine Wünsche als positives Feedback zu sehen :-)
                      Und auch meine Wunschliste schreibe ich dann ein Objekt mit dem ich den Geschirrspüler starten kann.
                      • RoE19xxR
                        RoE19xxR
                        RoE19xx
                        Auch ich habe heute den Adapter in Betrieb genommen. Wir haben einen Geschirrspüler und einen Backofen in Verwendung die Home Connect Anbindung haben. Der bisher kommunizierte Umfang funktioniert soweit wunderbar.
                        Bin schon gespannt wohin die Reise mit diesem Adapter noch gehen wird.
                        Auf jeden Fall vielen Dank das Du Dich hier reinhängst und den Adapter in Angriff genommen hast.
                        Du hast ja hier schon jede Menge Tester die alle möglichen Konstellationen ausprobieren können, falls irgendwelche Rückmeldungen/Tests benötigt werden. Ich reihe mich hier auch mal ein :mrgreen::
                        Roland
                        • M
                          M
                          markus.lauergmx.de
                          habe den Connector in Betrieb genommen. Hat super funktioniert. Ich habe einen Wäschetrockner und einen Backofen. Habe versucht ein wenig durch die LOG'S was zu entschlüsseln. Klar Adapter noch in einem frühen Stadium, die Verbindung funktioniert aber. Super Sache. Danke für die Entwicklung.
                          • D
                            D
                            dna909
                            Moin,
                            Version 0.0.4 ist jetzt verfügbar.
                            Habe jetzt einen Event-Listener eingebaut, der auf Änderungen der Appliances hört und diese in Datenpunkte schreibt.
                            Somit sollten schonmal einige Statusänderungen abfragbar sein.
                            Bei meinem Backofen funktioniert das schon mal so weit.
                            Für mich wäre jetzt interessant, was passiert wenn mehrere Geräte verbunden sind und Aktualisierungen schicken.
                            Evtl. knallts, vielleicht passiert garnix, oder was völlig unerwartetes….
                            Am besten mal den Adapter deinstallieren und neu installieren,da sich noch etwas an der Objektstruktur geändert hat.
                            Über reichlich Logfiles würde ich mich freuen ;)
                            dna909
                            • D
                              D
                              dna909
                              Hab gerade noch ein wenig getestet, bestimmte Messages lassen den Adapter crashen, weil sie noch nicht behandelt werden.
                              Aber grundsätzlich funktioniert es.
                              dna909
                              • N
                                N
                                Nikoxx
                                Guten Morgen,
                                gerade mal die neue Version installiert. Installation hat geklappt, allerdings hab ich jetzt wieder einen Fehler im Log.
                                Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
                                LG
                                • N
                                  N
                                  Nikoxx
                                  So,
                                  nachdem die 9104 sek. jetzt abgelaufen sind, hab ich es eben nochmal probiert.Er scheint jedesmal Probleme mit dem Kochfeld, Backofen und zwischendurch mit dem Trockner zu geben. Wenn ich die Geräte einschalte und den Adapter neustarte verschwinden zumindest bei dem Backofen und bei dem Trockner die Fehlermeldungen. Allerdings scheint sich der Adapter selbstständig neuzustarten und danach sind die Fehler wieder da.
                                  edit: scheint so als würde sich der Adapter bei jeder Statusänderung neustarten. Gerade laufen Trockner und Gerschirrspüler und der Adapter startet sich im minutentakt neu.
                                  • Espace0401E
                                    Espace0401E
                                    Espace0401
                                    ich nutze seit etwa einer Woche auch den Adapter mit einem Siemens Backofen. Unter der Version 0.0.3 ist mir lediglich aufgefallen, dass die Datenpunkte wie z.B. Temperatur bei mir nicht aktualisiert werden. Erst beim aktualisieren der Instanz, stand die richtige Temperatur im Datenpunkt. Ich habe unter der letzten Version jetzt noch nicht geprüft, ob das immer noch so ist.
                                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                    • D
                                      D
                                      darkbrain85
                                      Hi!
                                      Erstmal danke für deinen Einsatz den Adapter zu erstellen!
                                      Ich habe einen Ofen, der im Moment auch in den Datenpunkten angezeigt wird.
                                      Bei "homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-xxxxxxxx.Status.DoorState" habe ich allerdings keinen Wert.
                                      Da Du selber einen Ofen hast, ist Dir das bestimmt schon bekannt…
                                      Ich habe zwar keine Ahnung was ich in Zukunft damit machen soll, aber die Ideen kommen ja meist erst mit den Möglichkeiten! :D
                                      • F
                                        F
                                        fuchs1978
                                        Wie aktualisiere ich denn am einfachsten? Und wann kann man ihn voraussichtlich über npm installieren?
                                        • Espace0401E
                                          Espace0401E
                                          Espace0401
                                          Also bei mir läuft der Adapter aktuell nicht mehr. Datenpunkte werden nicht aktualisiert und nach einem Neustart lautet die Meldung im Log: Irgendwas stimmt da wohl nicht!! Token!! Fehlercode: 401,The access token expired.
                                          Ich hatte bereits den Adapter neu installiert und wieder aktiviert, aber einen Tag später wieder das gleiche.
                                          84.2k
