Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
@dtp:So, nun funktioniert's.
Für unseren Kaffeevollautomaten EQ.9 connect s900 geht da aber über die Home Connect App schon noch eine Menge mehr.
Auch mit IFTTT kann man im Moment noch deutlich mehr erreichen.
Aber der Anfang ist gemacht. Danke.
Gruß,
Thorsten `
Hallo Thorsten,
ich denke die App setzt da auch selbst viele Einstellungen, die Rezepte sind so in der API scheinbar nicht drin. Da aber fast jede Einstellung geändert werden kann, dürfte sowas prinzipiell dann auch irgendwann mit dem Adapter möglich sein.
Ich möchte aber erstmal die Grundfunktionen soweit am Laufen haben, bevor ich mich um so etwas kümmere.
Da ich in Sachen JS auch noch ziemlich am Anfang stehe, ist es so schon nicht sehr leicht und kostet jede Menge Zeit und Nerven.
Aber ich bleibe am Ball und werde "Kundenwünsche" berücksichtigen :D
dna909
Kein Problem. Lass dir Zeit. Ich bin leider auch kein Experte in Sachen Adapter-Programmierung. Wäre ich aber gerne. Allein mir fehlt die Zeit. 8-)
Der Datenpunkt, der mir im Moment am meisten fehlt, ist die Meldung, dass der Geschirrspüler bzw. der Kaffeevollautomat fertig ist. Vielleicht findest du ja was.
Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis ich das soweit habe, das es funktioniert. `
Das ist auch gar kein Problem, ich finde es großartig, dass du dich diesem Thema angenommen hast. Das sind meine Wünsche als positives Feedback zu sehen :-)
Und auch meine Wunschliste schreibe ich dann ein Objekt mit dem ich den Geschirrspüler starten kann.
Auch ich habe heute den Adapter in Betrieb genommen. Wir haben einen Geschirrspüler und einen Backofen in Verwendung die Home Connect Anbindung haben. Der bisher kommunizierte Umfang funktioniert soweit wunderbar.
Bin schon gespannt wohin die Reise mit diesem Adapter noch gehen wird.
Auf jeden Fall vielen Dank das Du Dich hier reinhängst und den Adapter in Angriff genommen hast.
Du hast ja hier schon jede Menge Tester die alle möglichen Konstellationen ausprobieren können, falls irgendwelche Rückmeldungen/Tests benötigt werden. Ich reihe mich hier auch mal ein :mrgreen::
Roland
habe den Connector in Betrieb genommen. Hat super funktioniert. Ich habe einen Wäschetrockner und einen Backofen. Habe versucht ein wenig durch die LOG'S was zu entschlüsseln. Klar Adapter noch in einem frühen Stadium, die Verbindung funktioniert aber. Super Sache. Danke für die Entwicklung.
Moin,
Version 0.0.4 ist jetzt verfügbar.
Habe jetzt einen Event-Listener eingebaut, der auf Änderungen der Appliances hört und diese in Datenpunkte schreibt.
Somit sollten schonmal einige Statusänderungen abfragbar sein.
Bei meinem Backofen funktioniert das schon mal so weit.
Für mich wäre jetzt interessant, was passiert wenn mehrere Geräte verbunden sind und Aktualisierungen schicken.
Evtl. knallts, vielleicht passiert garnix, oder was völlig unerwartetes….
Am besten mal den Adapter deinstallieren und neu installieren,da sich noch etwas an der Objektstruktur geändert hat.
Über reichlich Logfiles würde ich mich freuen ;)
dna909
So,
nachdem die 9104 sek. jetzt abgelaufen sind, hab ich es eben nochmal probiert.Er scheint jedesmal Probleme mit dem Kochfeld, Backofen und zwischendurch mit dem Trockner zu geben. Wenn ich die Geräte einschalte und den Adapter neustarte verschwinden zumindest bei dem Backofen und bei dem Trockner die Fehlermeldungen. Allerdings scheint sich der Adapter selbstständig neuzustarten und danach sind die Fehler wieder da.
edit: scheint so als würde sich der Adapter bei jeder Statusänderung neustarten. Gerade laufen Trockner und Gerschirrspüler und der Adapter startet sich im minutentakt neu.
ich nutze seit etwa einer Woche auch den Adapter mit einem Siemens Backofen. Unter der Version 0.0.3 ist mir lediglich aufgefallen, dass die Datenpunkte wie z.B. Temperatur bei mir nicht aktualisiert werden. Erst beim aktualisieren der Instanz, stand die richtige Temperatur im Datenpunkt. Ich habe unter der letzten Version jetzt noch nicht geprüft, ob das immer noch so ist.
Hi!
Erstmal danke für deinen Einsatz den Adapter zu erstellen!
Ich habe einen Ofen, der im Moment auch in den Datenpunkten angezeigt wird.
Bei "homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-xxxxxxxx.Status.DoorState" habe ich allerdings keinen Wert.
Da Du selber einen Ofen hast, ist Dir das bestimmt schon bekannt…
Ich habe zwar keine Ahnung was ich in Zukunft damit machen soll, aber die Ideen kommen ja meist erst mit den Möglichkeiten! :D
Also bei mir läuft der Adapter aktuell nicht mehr. Datenpunkte werden nicht aktualisiert und nach einem Neustart lautet die Meldung im Log: Irgendwas stimmt da wohl nicht!! Token!! Fehlercode: 401,The access token expired.
Ich hatte bereits den Adapter neu installiert und wieder aktiviert, aber einen Tag später wieder das gleiche.
Mahlzeit!
So. Hab noch einiges geändert. Bitte mal den Adapter deinstallieren und auch kontrollieren, ob alle Datenpunkte gelöscht wurden.
Dann nochmal neu installieren.
Die Datenpunkte sollten nun eigentlich auch aktualisiert werden. Wird bestimmt alles noch nicht fehlerfrei laufen, aber dafür ist ja da Testen da.
Im Code fehlt auch noch vieles, der Tokenrefresh klappt z.B. nicht immer, wahrscheinlich wird es auch Konstellationen geben, wo der Adapter abschmiert. Aber dafür brauche ich noch Input.
Steuern geht noch nicht, das mache ich erst, wenn der Rest zufriedenstellend läuft.
Aktuelle Version ist jetzt 0.0.5 im Github. Npm ist auch aktuell.
dna909
ich habe den Adapter mal gekillt und neu installiert. Die Objekte wurden auch alle gelöscht und wieder angelegt. Allerdings habe ich jetzt nur noch unter dem Datenpunkt Setting/PowerState einen Wert drinstehen. Alle anderen Datenpunkte sind zwar vorhanden, werden aber nicht angezeigt.
ich habe den Adapter mal gekillt und neu installiert. Die Objekte wurden auch alle gelöscht und wieder angelegt. Allerdings habe ich jetzt nur noch unter dem Datenpunkt Setting/PowerState einen Wert drinstehen. Alle anderen Datenpunkte sind zwar vorhanden, werden aber nicht angezeigt. ` Die Datenpunkte werden auch nur aktualisiert, bzw. mit Daten befüllt, wenn das Gerät auch Daten sendet. Wenn das Gerät nix macht, ist halt Ruhe [emoji16]
dna909
Bekomme ähnliche Fehlermeldungen.
Ist auch irgendwie komisch, wenn ich den Adapter installiere dann die ID einfüge ist die Instanz grün. Nehme ich den Link aus dem Log und schalte frei geht das zwar aber die Instanz wird plötzlich rot.
Habe Waschmaschine, Trockner und Kaffeautomat mit HomeConnect.
Waschmaschine wird auch sofort erkannt, der Rest nicht. war alles an ;)
Ich bekomme auch einen Fehler:
<code>2018-11-29 14:13:26.240 - [32minfo[39m: host.iobrokerVM instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 30461 2018-11-29 14:13:26.745 - [32minfo[39m: homeconnect.0 starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v6.13.0 2018-11-29 14:13:27.102 - [31merror[39m: homeconnect.0 uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined 2018-11-29 14:13:27.103 - [31merror[39m: homeconnect.0 TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at devicesDp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:621:42) at inventorySub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:587:5) at inventory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:432:13) at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:428:9) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js:191:7) at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38) at runCallback (timers.js:672:20) at tryOnImmediate (timers.js:645:5) at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5) 2018-11-29 14:13:27.103 - [32minfo[39m: homeconnect.0 cleaned everything up... 2018-11-29 14:13:27.107 - [32minfo[39m: homeconnect.0 terminating 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at devicesDp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:621:42) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at inventorySub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:587:5) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at inventory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:432:13) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:428:9) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5) 2018-11-29 14:13:27.114 - [31merror[39m: host.iobrokerVM instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></code> -
Bei mir läuft der Adapter leider auch nicht und schreibt mit den ganzen Tag das Log mit folgenden Fehlern voll:
host.ioBroker-RasPi 2018-11-29 10:47:27.030 error instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
Caught 2018-11-29 10:47:27.030 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/lib/auth.js:92:30)
Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
Caught 2018-11-29 10:47:27.028 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0</anonymous></anonymous></anonymous>
