  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.5k Aufrufe 153 Beobachtet
    dtp
    So, nun funktioniert's.
    Für unseren Kaffeevollautomaten EQ.9 connect s900 geht da aber über die Home Connect App schon noch eine Menge mehr.
    Auch mit IFTTT kann man im Moment noch deutlich mehr erreichen.
    Aber der Anfang ist gemacht. Danke.
    Gruß,
    Thorsten
      dna909
      @fuchs1978:
      In welchem Intervall holt der Adapter denn neue Infos? Wenn ich den Geschirrspüler auf Fernstart Stelle ändert sich das Objekt erst nach einem Neustart des Adapters. `
      Im Moment nur beim Token-Refresh (1 x pro Stunde), bzw. bei Neustart des Adapters.
      Die Statusaktualisierung wollte ich dann als nächstes angehen. Ist leider nicht ganz so einfach (zumindes für mich),
      da es nicht mit Polling laufen soll.
      Es gibt da leider ein paar Restriktionen, bzgl. der Abfragehäufigkeit und der Anzahl der Abfragen. Limit liegt zur Zeit bei 1000 Anfragen pro Tag.
      Das ist nicht sehr viel und schnell erreicht.
      Daher muss die Statusaktualisierung über einen Eventstream laufen. Für jedes Gerät wird ein Eventstream geöffnet und gelauscht, ob sich etwas ändert. Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis ich das soweit habe, das es funktioniert.
      Also…..Geduld...
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        dna909
        @dtp:
        Gruß,
        Thorsten `
        Hallo Thorsten,
        ich denke die App setzt da auch selbst viele Einstellungen, die Rezepte sind so in der API scheinbar nicht drin. Da aber fast jede Einstellung geändert werden kann, dürfte sowas prinzipiell dann auch irgendwann mit dem Adapter möglich sein.
        Ich möchte aber erstmal die Grundfunktionen soweit am Laufen haben, bevor ich mich um so etwas kümmere.
        Da ich in Sachen JS auch noch ziemlich am Anfang stehe, ist es so schon nicht sehr leicht und kostet jede Menge Zeit und Nerven.
        Aber ich bleibe am Ball und werde "Kundenwünsche" berücksichtigen :D
        dna909
          dtp
          Kein Problem. Lass dir Zeit. Ich bin leider auch kein Experte in Sachen Adapter-Programmierung. Wäre ich aber gerne. Allein mir fehlt die Zeit. 8-)
          Der Datenpunkt, der mir im Moment am meisten fehlt, ist die Meldung, dass der Geschirrspüler bzw. der Kaffeevollautomat fertig ist. Vielleicht findest du ja was.
          • F Offline
            fuchs1978
            @dna909:
            Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis ich das soweit habe, das es funktioniert. `
            Das ist auch gar kein Problem, ich finde es großartig, dass du dich diesem Thema angenommen hast. Das sind meine Wünsche als positives Feedback zu sehen :-)
            Und auch meine Wunschliste schreibe ich dann ein Objekt mit dem ich den Geschirrspüler starten kann.
            • RoE19xxR Offline
              RoE19xxR Offline
              RoE19xx
              Auch ich habe heute den Adapter in Betrieb genommen. Wir haben einen Geschirrspüler und einen Backofen in Verwendung die Home Connect Anbindung haben. Der bisher kommunizierte Umfang funktioniert soweit wunderbar.
              Bin schon gespannt wohin die Reise mit diesem Adapter noch gehen wird.
              Auf jeden Fall vielen Dank das Du Dich hier reinhängst und den Adapter in Angriff genommen hast.
              Du hast ja hier schon jede Menge Tester die alle möglichen Konstellationen ausprobieren können, falls irgendwelche Rückmeldungen/Tests benötigt werden. Ich reihe mich hier auch mal ein :mrgreen::
              Roland
                markus.lauergmx.de
                habe den Connector in Betrieb genommen. Hat super funktioniert. Ich habe einen Wäschetrockner und einen Backofen. Habe versucht ein wenig durch die LOG'S was zu entschlüsseln. Klar Adapter noch in einem frühen Stadium, die Verbindung funktioniert aber. Super Sache. Danke für die Entwicklung.
                  dna909
                  Moin,
                  Version 0.0.4 ist jetzt verfügbar.
                  Habe jetzt einen Event-Listener eingebaut, der auf Änderungen der Appliances hört und diese in Datenpunkte schreibt.
                  Somit sollten schonmal einige Statusänderungen abfragbar sein.
                  Bei meinem Backofen funktioniert das schon mal so weit.
                  Für mich wäre jetzt interessant, was passiert wenn mehrere Geräte verbunden sind und Aktualisierungen schicken.
                  Evtl. knallts, vielleicht passiert garnix, oder was völlig unerwartetes….
                  Am besten mal den Adapter deinstallieren und neu installieren,da sich noch etwas an der Objektstruktur geändert hat.
                  Über reichlich Logfiles würde ich mich freuen ;)
                  dna909
                    dna909
                    Hab gerade noch ein wenig getestet, bestimmte Messages lassen den Adapter crashen, weil sie noch nicht behandelt werden.
                    Aber grundsätzlich funktioniert es.
                    dna909
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nikoxx
                      Guten Morgen,
                      gerade mal die neue Version installiert. Installation hat geklappt, allerdings hab ich jetzt wieder einen Fehler im Log.
                      Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
                      LG
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nikoxx
                        So,
                        nachdem die 9104 sek. jetzt abgelaufen sind, hab ich es eben nochmal probiert.Er scheint jedesmal Probleme mit dem Kochfeld, Backofen und zwischendurch mit dem Trockner zu geben. Wenn ich die Geräte einschalte und den Adapter neustarte verschwinden zumindest bei dem Backofen und bei dem Trockner die Fehlermeldungen. Allerdings scheint sich der Adapter selbstständig neuzustarten und danach sind die Fehler wieder da.
                        edit: scheint so als würde sich der Adapter bei jeder Statusänderung neustarten. Gerade laufen Trockner und Gerschirrspüler und der Adapter startet sich im minutentakt neu.
                        • Espace0401E Offline
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          ich nutze seit etwa einer Woche auch den Adapter mit einem Siemens Backofen. Unter der Version 0.0.3 ist mir lediglich aufgefallen, dass die Datenpunkte wie z.B. Temperatur bei mir nicht aktualisiert werden. Erst beim aktualisieren der Instanz, stand die richtige Temperatur im Datenpunkt. Ich habe unter der letzten Version jetzt noch nicht geprüft, ob das immer noch so ist.
                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                            darkbrain85
                            Hi!
                            Erstmal danke für deinen Einsatz den Adapter zu erstellen!
                            Ich habe einen Ofen, der im Moment auch in den Datenpunkten angezeigt wird.
                            Bei "homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-xxxxxxxx.Status.DoorState" habe ich allerdings keinen Wert.
                            Da Du selber einen Ofen hast, ist Dir das bestimmt schon bekannt…
                            Ich habe zwar keine Ahnung was ich in Zukunft damit machen soll, aber die Ideen kommen ja meist erst mit den Möglichkeiten! :D
                            • F Offline
                              fuchs1978
                              Wie aktualisiere ich denn am einfachsten? Und wann kann man ihn voraussichtlich über npm installieren?
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                Also bei mir läuft der Adapter aktuell nicht mehr. Datenpunkte werden nicht aktualisiert und nach einem Neustart lautet die Meldung im Log: Irgendwas stimmt da wohl nicht!! Token!! Fehlercode: 401,The access token expired.
                                Ich hatte bereits den Adapter neu installiert und wieder aktiviert, aber einen Tag später wieder das gleiche.
                                  dna909
                                  Mahlzeit!
                                  So. Hab noch einiges geändert. Bitte mal den Adapter deinstallieren und auch kontrollieren, ob alle Datenpunkte gelöscht wurden.
                                  Dann nochmal neu installieren.
                                  Die Datenpunkte sollten nun eigentlich auch aktualisiert werden. Wird bestimmt alles noch nicht fehlerfrei laufen, aber dafür ist ja da Testen da.
                                  Im Code fehlt auch noch vieles, der Tokenrefresh klappt z.B. nicht immer, wahrscheinlich wird es auch Konstellationen geben, wo der Adapter abschmiert. Aber dafür brauche ich noch Input.
                                  Steuern geht noch nicht, das mache ich erst, wenn der Rest zufriedenstellend läuft.
                                  Aktuelle Version ist jetzt 0.0.5 im Github. Npm ist auch aktuell.
                                  dna909
                                    Espace0401E Offline
                                    Espace0401
                                    ich habe den Adapter mal gekillt und neu installiert. Die Objekte wurden auch alle gelöscht und wieder angelegt. Allerdings habe ich jetzt nur noch unter dem Datenpunkt Setting/PowerState einen Wert drinstehen. Alle anderen Datenpunkte sind zwar vorhanden, werden aber nicht angezeigt.
                                      dna909
                                      @Espace0401:
                                      ich habe den Adapter mal gekillt und neu installiert. Die Objekte wurden auch alle gelöscht und wieder angelegt. Allerdings habe ich jetzt nur noch unter dem Datenpunkt Setting/PowerState einen Wert drinstehen. Alle anderen Datenpunkte sind zwar vorhanden, werden aber nicht angezeigt. ` Die Datenpunkte werden auch nur aktualisiert, bzw. mit Daten befüllt, wenn das Gerät auch Daten sendet. Wenn das Gerät nix macht, ist halt Ruhe [emoji16]
                                      dna909
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nikoxx
                                        Guten Morgen,
                                        Adapter deinstalliert, neuinstalliert. Leider geht jetzt nichts mehr. Adapter lies sich installieren aber das wars dann auch.
                                        Gruß Niko
                                        • L Offline
                                          lutzer
                                          Bekomme ähnliche Fehlermeldungen.
                                          Ist auch irgendwie komisch, wenn ich den Adapter installiere dann die ID einfüge ist die Instanz grün. Nehme ich den Link aus dem Log und schalte frei geht das zwar aber die Instanz wird plötzlich rot.
                                          Habe Waschmaschine, Trockner und Kaffeautomat mit HomeConnect.
                                          Waschmaschine wird auch sofort erkannt, der Rest nicht. war alles an ;)
