  4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
109 Beiträge 34 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Offline
    radierer
    Guten Morgen,
    mal sone ganz blöde Frage: Wieso steht im entsprechenden Issue bei GitHub eigentlich, dass das schon released ist? Oder deute ich den Status dort falsch?
    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/117
    • ? Offline
      Das ist bestimmt verwechselt worden..
      • R Offline
        radierer
        @ilovegym:
        Das ist bestimmt verwechselt worden.. `
        Das denke ich auch, dass es mit dem bereits vorhandenen Adapter verwechselt wurde. Für den benötigt man ja aber zusätzliche Hardware, was hier ja auch aufgrund der Garantie der online- bzw. Cloudanbindung vermieden werden sollte.
        • ? Offline
          also, über den Umweg FHEM ist es möglich, die Werte in iobroker zu bekommen.
          Hier ne kurze Beschreibung des Weges:
          1. Raspian-x86-stretch.iso runtergeladen und in proxmox ne VM damit erstellt. Alle Befehle per root oder mit sudo ausführen!
          2. apt-get update && apt-get upgrade
          3. reboot
          4. raspi-config aufrufen, location einstellen, ssh aktivieren, passwort und hostname setzen
          5. reboot
          6. per ssh auf die VM, und php7 und php curl installieren: apt-get install php anschliessend apt-get install php-curl
          7. Jetzt installieren wir alles für FHEM:
          8. apt-get install telnet
          9. wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
          10. nano /etc/apt/sources.list dort das einfügen: deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
          11. apt-get update && apt-get upgrade
          12. apt-get install fhem
          13. reboot tut gut
          14. testen ob fhem läuft, über n webbrowser port 8083 aufrufen oder netstat -npl | grep tcp schauen nach port 8083 7072
          15. jetzt Datei vissmann.php erzeugen, in /opt/fhem speichern und dieses script reinkopieren:
          ( das Script habe ich im fhem-forum gefunden, vielen Dank an den Autor, hier der Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,8 … #msg849123 )
          #!/usr/bin/php
           $arg)
          	debug_msg ("$argNo : $argv[$argNo]\n", $debug);
          	switch ($argv[$argNo]) {
          		case "--debug":
          			$debug = true;
          			break;
          		case "-user":
          			$isiwebuserid = $argv[$argNo + 1];
          			break;
          		case "-passwd":
          			$isiwebpasswd = $argv[$argNo + 1];
          			break;
          debug_msg("isiwebuserid = $isiwebuserid\n", $debug);
          debug_msg("isiwebpasswd = $isiwebpasswd\n", $debug);
          $callback_uri = "vicare://oauth-callback/everest";
          $code = getCode();
          debug_msg("code=$code\n", $debug);
          $access_token = getAccessToken($code);
          debug_msg("access token= $access_token\n", $debug);
          $resource = getResource($access_token, $apiURLBase . $general);
          debug_msg("resource: $resource\n", $debug);
          $installation = json_decode($resource, true)["entities"][0]["properties"]["id"];
          $gw = json_decode($resource, true)["entities"][0]["entities"][0]["properties"]["serial"];
          debug_msg("gw: $gw\n", $debug);
          $RequestList = array(
              "heating.boiler.serial.value" 												=> "Kessel_Seriennummer",
              "heating.boiler.sensors.temperature.main.status" 						=> "Kessel_Status",
              "heating.boiler.sensors.temperature.main.value" 						=> "Kesseltemperatur",
              "heating.burner.active" 														=> "Brenner_aktiv",
              "heating.burner.automatic.status" 											=> "Brenner_Status",
              "heating.burner.automatic.errorCode" 										=> "Brenner_Fehlercode",
              "heating.circuits.enabled" 													=> "Aktive_Heizkreise",
              "heating.circuits.0.active" 													=> "HK1-aktiv",
              "heating.circuits.0.circulation.schedule.active" 						=> "HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv",
              "heating.circuits.0.circulation.schedule.entries" 					=> "HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation",
              "heating.circuits.0.frostprotection.status" 							=> "HK1-Frostschutz_Status",
              "heating.circuits.0.heating.curve.shift" 								=> "HK1-Heizkurve-Niveau",
              "heating.circuits.0.heating.curve.slope" 								=> "HK1-Heizkurve-Steigung",
              "heating.circuits.0.heating.schedule.active" 							=> "HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv",
              "heating.circuits.0.heating.schedule.entries" 							=> "HK1-Zeitsteuerung_Heizung",
              "heating.circuits.0.operating.modes.active.value" 					=> "HK1-Betriebsart",
              "heating.circuits.0.operating.modes.dhw.active" 						=> "HK1-WW_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.modes.dhwAndHeating.active" 			=> "HK1-WW_und_Heizen_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.modes.forcedNormal.active" 			=> "HK1-Solltemperatur_erzwungen",
              "heating.circuits.0.operating.modes.forcedReduced.active" 			=> "HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen",
              "heating.circuits.0.operating.modes.standby.active" 					=> "HK1-Standby_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.programs.active.value" 				=> "HK1-Programmstatus",
              "heating.circuits.0.operating.programs.comfort.active" 				=> "HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.programs.comfort.temperature" 		=> "HK1-Solltemperatur_comfort",
              "heating.circuits.0.operating.programs.eco.active" 					=> "HK1-Solltemperatur_eco_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.programs.eco.temperature" 			=> "HK1-Solltemperatur_eco",
              "heating.circuits.0.operating.programs.external.active" 			=> "HK1-External_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.programs.external.temperature" 		=> "HK1-External_Temperatur",
              "heating.circuits.0.operating.programs.holiday.active" 				=> "HK1-Urlaub_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.programs.holiday.start" 				=> "HK1-Urlaub_Start",
              "heating.circuits.0.operating.programs.holiday.end" 					=> "HK1-Urlaub_Ende",
              "heating.circuits.0.operating.programs.normal.active" 				=> "HK1-Solltemperatur_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.programs.normal.temperature" 		=> "HK1-Solltemperatur_normal",
              "heating.circuits.0.operating.programs.reduced.active"				=> "HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv",
              "heating.circuits.0.operating.programs.reduced.temperature" 		=> "HK1-Solltemperatur_reduziert",
              "heating.circuits.0.operating.programs.standby.active" 				=> "HK1-Standby_aktiv",
              "heating.circuits.0.sensors.temperature.room.status" 				=> "HK1-Raum_Status",
              "heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.status"				=> "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv",
              "heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value" 				=> "HK1-Vorlauftemperatur",
              "heating.configuration.multiFamilyHouse.active" 						=> "Mehrfamilenhaus_aktiv",
              "heating.controller.serial.value" 											=> "Controller_Seriennummer",
              "heating.device.time.offset.value" 										=> "Device_Time_Offset",
              "heating.dhw.active" 															=> "WW-aktiv",
              "heating.dhw.oneTimeCharge.active" 										=> "WW-onTimeCharge_aktiv",
              "heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status" 			=> "WW-Temperatur_aktiv",
              "heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value" 			=> "WW-Isttemperatur",
              "heating.dhw.temperature.value" 											=> "WW-Solltemperatur",
              "heating.dhw.schedule.active" 												=> "WW-zeitgesteuert_aktiv",
              "heating.dhw.schedule.entries" 												=> "WW-Zeitplan",
              "heating.errors.active.entries" 											=> "Fehlereinträge_aktive",
              "heating.errors.history.entries" 											=> "Fehlereinträge_Historie",
              "heating.gas.consumption.dhw.day" 											=> "Gasverbrauch_WW/Tag",
              "heating.gas.consumption.dhw.week" 										=> "Gasverbrauch_WW/Woche",
              "heating.gas.consumption.dhw.month" 										=> "Gasverbrauch_WW/Monat",
              "heating.gas.consumption.dhw.year" 										=> "Gasverbrauch_WW/Jahr",
              "heating.gas.consumption.heating.day" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Tag",
              "heating.gas.consumption.heating.week" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Woche",
              "heating.gas.consumption.heating.month" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Monat",
              "heating.gas.consumption.heating.year" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Jahr",
              "heating.sensors.temperature.outside.status" 							=> "Aussen_Status",
              "heating.sensors.temperature.outside.statusWired" 					=> "Aussen_StatusWired",
              "heating.sensors.temperature.outside.statusWireless" 				=> "Aussen_StatusWireless",
              "heating.sensors.temperature.outside.value" 							=> "Aussentemperatur",
              "heating.service.timeBased.serviceDue" 									=> "Service_fällig",
              "heating.service.timeBased.serviceIntervalMonths" 					=> "Service_Intervall_Monate",
              "heating.service.timeBased.activeMonthSinceLastService" 			=> "Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service",
              "heating.service.timeBased.lastService" 									=> "Service_Letzter",
              "heating.service.burnerBased.serviceDue" 								=> "Service_fällig_brennerbasier",
              "heating.service.burnerBased.serviceIntervalBurnerHours" 			=> "Service_Intervall_Betriebsstunden",
              "heating.service.burnerBased.activeBurnerHoursSinceLastService" 	=> "Service_Betriebsstunden_seit_letzten",
              "heating.service.burnerBased.lastService" 								=> "Service_Letzter_brennerbasiert",
          // Erstmal alle Daten komplett abfragen
          $resource = getResource($access_token, "https://api.viessmann-platform.io/operational-data/installations/$installation/gateways/$gw/devices/0/features/");
          $items = json_decode($resource, true)["entities"];
          $r = "";
          // Jetzt alle Werte in der Antwort checken und in ein Array schreiben
          foreach ($items as $ItemNo => $Item)
          	$FieldName = strval($items[$ItemNo]["class"][0]);
          	//echo "$FieldName\n";
          	if ( array_key_exists("properties", $items[$ItemNo] ) )
          		 $Properties=$items[$ItemNo]["properties"];
          		 foreach ($Properties as $PropertyNo => $Property)
          			$Typ = strval($Properties["$PropertyNo"]["type"]);
          			switch($Typ) {
          				case "string":
          				case "number":
          					$Wert = strval($Properties["$PropertyNo"]["value"]);
          					break;
          				case "boolean":
          					if ($Properties["$PropertyNo"]["value"] != "")
          					{$Wert = "1";} else {$Wert = "0";}
          					break;
          				case "array":
          					$Wert = implode(",", $Properties["$PropertyNo"]["value"]);
          					break;
          				case "Schedule":
          					$Entries = $Properties["$PropertyNo"]["value"];
          					$Wert = "";
          					foreach ($Entries as $EntryNo => $Entry)
          						$Wert = $Wert.$EntryNo.":";
          						$Entries2 = $Entries["$EntryNo"][0];
          						foreach ($Entries2 as $EntryNo2 => $Entry2)
          							$Wert = $Wert." ".$EntryNo2.":".$Entries2[$EntryNo2];
          						$Wert = $Wert.", ";
          					break;
          				case "ErrorListChanges":
          					$Wert = "Wert ist ein ErrorListChanges";
          					break;
          		 	$Description = $RequestList["$FieldName.$PropertyNo"];
          			debug_msg ("$FieldName.$PropertyNo = $Description = $Wert ($Typ)", $debug);
          			if($debug === false) {$r = "$r"."setreading vitoconnect100 $Description $Wert ;\n";}
          debug_msg ("\n$r", $debug);
          shell_exec('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "'.$r.'"');
          return(0);
          function getCode() {
          	 global $client_id, $authorizeURL, $callback_uri;
          	 global $isiwebuserid, $isiwebpasswd;
          	 $url = "$authorizeURL?client_id=$client_id&scope=openid&redirect_uri=$callback_uri&response_type=code";
          	 $header = array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
          	 $curloptions = array(
                  CURLOPT_URL => $url,
                  CURLOPT_HTTPHEADER => $header,
                  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
                  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
                  CURLOPT_USERPWD => "$isiwebuserid:$isiwebpasswd",
                  CURLOPT_HTTPAUTH => CURLAUTH_BASIC,
                  CURLOPT_POST => true,
              $curl = curl_init();
              curl_setopt_array($curl, $curloptions);
              $response = curl_exec($curl);
              curl_close($curl);
              $matches = array();
              $pattern = '/code=(.*)"/';
              preg_match_all($pattern, $response, $matches);
              return ($matches[1][0]);
          function getAccessToken($authorization_code) {
              global $token_url, $client_id, $client_secret, $callback_uri;
              $header = array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8");
              $params = array(
                  "client_id" => $client_id,
                  "client_secret" => $client_secret,
                  "code" => $authorization_code,
                  "redirect_uri" => $callback_uri,
                  "grant_type" => "authorization_code");
              	CURLOPT_URL => $token_url,
              	CURLOPT_HEADER => false,
              	CURLOPT_POSTFIELDS => rawurldecode(http_build_query($params)));
              curl_getinfo($curl);
              curl_close($curl);
               if ($response === false) {
               	 echo "Failed\n"; echo curl_error($curl);
             // } elseif (json_decode($response)->error) {
             //     echo "Error:\n"; echo $authorization_code; echo $response;
              return json_decode($response)->access_token;
          //    we can now use the access_token as much as we want to access protected resources
          function getResource($access_token, $api) {
              //echo "ok\n";
              $header = array("Authorization: Bearer {$access_token}");
              //var_dump($header);
              curl_setopt_array($curl, array(
          	    CURLOPT_URL => $api,
              curl_close($curl);
              //return json_decode($response, true);
              return ($response);
          function debug_msg($message, $debug) {
          	if ($debug) {
          		 echo "$message\n";
          Erstellt einfach mit "nano /opt/fhem/vissmann.php" die Datei, copy und paste, setzt noch bei den beiden Parametern euren Usernamen(Email) und das Kennwort, und speichert mit ctrl-o und verlasst den Editor mit crtl-x.
          1. php script ausführbar machen mit chmod +x vissmann.php
          2. php script dem user fhem zuweisen mit chown vissmann.php fhem
          3. jetzt die restlichen Schritte, wie im FHEM-Forum beschrieben in FHEM ein Dummy anlegen und die Cron dazu einrichten(AT)
          1. jetzt kann man testen, ob das script funktioniert, es kann auch einfach in der console mit
          sudo php7.0 vissmann.php --debug -user username -passwd geheimespasswort
          aufgerufen werden
          1. jetzt, falls noch nicht geschehen, den iobroker.fhem-adapter installieren, ip, port eintragen, und sich freuen.
            as15
            Mega! Wenn wir hierfür nen Adapter hinbekommen könnten ohne den Umweg über FHEM wäre das noch praktikabler…
            Danke aber für die Anleitung!
            • ? Offline
              ja, das ist der Plan, da es vom Hersteller keine Api gibt, wollte ich erstmal was, das man überhaupt benutzen kann, und Viessmann hat in den letzten Monaten einiges an der Schnittstelle geändert, genau wie die App.
              Aber jetzt scheint da eine gewisse Ruhe eingekehrt zu sein, und man kann sich an die Umsetzung machen.
              • R Offline
                radierer
                Wobei ich da Viessmann hinsichtlich der App auch nicht wirklich verstehe. Scheinbar wird ja die noch halbwegs brauchbare VitotrolPlus App gestrichen (im Play Store schon nicht mehr verfügbar) und stattdessen gibt es nur noch die ViCare Katastrophen App .. verstehe wer will. :roll:
                @ilovegym: An dich auf jeden Fall schonmal ein großes Dankeschön für deine Mühe. :)
                • ? Offline
                  ich schau mal die Tage, ob ich das php nicht nach iobroker-javascript portiert bekomme.. mir macht nur diese Authentifizierung kopfschmerzen…
                  • R Offline
                    radierer
                    Das wäre sehr geil, wenn du das hinbekommen könntest. :D
                    Zumal ich auch denke, dass Viessmann Heizungen mit Vitoconnect doch recht verbreitet sind und son Adapter für viele nützlich sein könnte.
                      as15
                      Ich habe noch nie mit FHEM gearbeitet und habe in iobroker nun leider keine Werte in den States (States wurden aber generiert).
                      Also meine Frage zur Funktionsweise. Wie kommen die Werte von dem php-Skript in den Dummy? Verstehe die Verknüpfung leider nicht.
                      Edit: Habs nochmal nach der Anleitung gemacht. Jetzt geht’s <emoji seq="1f44d">👍</emoji> Danke
                      • ? Offline
                        Die Werte vom Script kommen über Telnet Port 7072 ( das ist so standard bei FHEM ), also prüfe, ob du telnet aktiv hast und port 7072 vom fhem offen ist ( das siehst du im fhem logfile, und mit netstat -npl kannst du das in der console sehen ).
                        Sollte das alles ok sein, und die Werte werden nicht automatisch aktualisiert, ist vielleicht beim anlegen des TA was schiefgelaufen.
                        Schaue da nochmal in den Beitrag von dem, der das Script geschrieben hat, der Absatz mit dem TA ist wichtig und da nicht vergessen, Username und Passwort anzugeben.
                        ( TA steht wohl für Time Automatision, also cron ;-) )
                        • befasse mich auch erst seit 3 Tagen mit fhem .. :-)
                        • O Offline
                          O Offline
                          OMCastle
                          Hast Du schon Teile der Login-Routine nach JS versucht zu übersetzen?
                          ToDo liegt aus meiner Sicht dabei, die folgenden 3 PHP-Funktionen nach JavaScript zu übersetzen?!?
                          Gibt es hier einen JavaScript Spezi, der das umschreiben kann?
                          curl_close($curl);
                          $matches = array();
                          $params = array(
                          curl_close($curl);
                          //echo "ok\n";
                          curl_close($curl);
                          return ($response);
                          Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                          • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                          IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                          • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                          • thovidT Offline
                            thovidT Offline
                            thovid
                            Hallo zusammen, bin vor kurzem auch auf die php Skripte zur Anbindung der Viessmann API gestoßen, und da ich wie andere hier die Garantieverlängerung mitnehmen wollte und daher die vitroconnect dran habe, habe eine erste Version für einen ioBroker Adapter geschrieben. Das ganze kann hier: https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi auf github gefunden werden, die eigentliche Verbindung mit dem Viessmann Server ist in eine eigenen Lib ausgelagert (https://github.com/thovid/node-viessmann-api-client)
                            Installation erfolgt über die github url, in den Einstellungen müssen Benutzername und Passwort des Viessmann Accounts eingetragen werden. Der Adapter fragt dann ein mal pro Minute die Werte der Heizung ab und legt diese in entsprechenden States ab.
                            Derzeit kann man noch nichts schalten über den Adapter, d.h. alle Werte sind rein lesend. Würde mich über Feedback, Bugreports und Verbesserungsvorschläge freuen (gerne auf Github).
                            Viele Grüße,
                            Thomas
                            • ? Offline
                              super, vielen Dank!! Ich hab ihn installiert, funktioniert auf Anhieb!
                              Finde die Daten etwas unübersichtlich sortiert, da in unter-unter-unter Datenpunkten.. aber das liegt wohl bei Viessmann an der Struktur..
                              ist mir auch egal, in welchem Pfad, Hauptsache, sie sind da :-) :mrgreen: :mrgreen:
                              Super!!
                              Achso, hab ihn auf Debug-Level installiert, und es treten auch keinerlei Fehler auf. Alles bestens hier. Kann leider kein Issue anlegen. :mrgreen: :mrgreen:
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Nice wollte gerade damit anfangen dann kann ich den ja Skippen [emoji847]
                                • ? Offline
                                  @Dutchman:
                                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                  Ähm, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du dir mal den Wifilight-Adapter vorknöpfen? Der braucht unbedingt n Update, damit er Alexa- und Material-Kompatibel wird.. sprich die Datenpunkte wie .color.temp, color.hue etc sollen erzeugt werden.. ausserdem hängt er sich ab und zu mal auf und braucht n Neustart.. :mrgreen:
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Lol wenn icj WiFi light hätte währe das einfacher
                                    Hast du dazu issued in github hinterlegt
                                    • thovidT Offline
                                      thovidT Offline
                                      thovid
                                      Danke für's Ausprobieren, und schön, dass es läuft :-)
                                      @ilovegym:
                                      ist mir auch egal, in welchem Pfad, Hauptsache, sie sind da :-) :mrgreen: :mrgreen: `
                                      Ja, die Datenstruktur von Viessmann ist … interessant ;-) Da ich aber nicht weiß, wie die Daten bei anderen Heizungsinstallationen aussehen, hatte ich mich dazu entschieden, einfach das durchzureichen was der Viessmann Server liefert. Vielleicht fällt mir in Zukunft noch was schlaueres ein..
                                      • R Offline
                                        RicoGesch
                                        irgendwie bekomme ich den Adapter nicht installiert….
                                        Kann mir jemand helfen..?
                                        Danke...
                                        <code>$ ./iobroker url "https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi" --debug
                                        install https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/tarball/master
                                        npm install https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                         WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                        npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                        npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                        npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/thovid/node-viessmann-api-client.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-thovid-node-viessmann-api-client-git-8fdff86b because of error: { Error: not found: git
                                        npm
                                        WARN addRemoteGit
                                             at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                        npm WARN
                                         addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                        npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                        npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/thovid/node-viessmann-api-client.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-thovid-node-viessmann-api-client-git-8fdff86b: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/thovid/node-viessmann-api-client.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-thovid-node-viessmann-api-client-git-8fdff86b: undefined
                                        npm
                                         ERR! Linux 4.9.0-7-amd64npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/tarball/master" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        npm ERR! node v6.14.4
                                        npm ERR! npm  v3.10.10
                                        npm ERR! code ENOGIT
                                        npm ERR! not found: gitnpm ERR!
                                        npm ERR! Failed using git.
                                        npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                        npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                        process exited with code 0/code]</code>
                                        • thovidT Offline
                                          thovidT Offline
                                          thovid
                                          Danke für's Ausprobieren! Für die Installation muss (derzeit noch) git auf dem host installiert sein. Entweder nachinstallieren (sudo apt-get install git), oder warten, bis https://github.com/thovid/node-viessman … t/issues/3 erledigt ist. Bis es soweit ist, nehme ich einen Hinweis in die Readme auf.
