  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
    5.6k
189 Beiträge 18 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    jafloor
    Hallo Welt,
    ich komme seit Tagen einfach nicht mehr weiter und ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
    Ich versuche seit ein paar Tagen das Onboard BT meines NUC´s zum leben zu erwecken. Leider ohne Erfolg.
    Ich bin dabei auf diesen Link gestoßen: viewtopic.php?f=8&t=16420&p=173483
    Ich habe alle Tips von dort versucht. Ich habe auch die Dateien:
    - iwlwifi-8265-21.ucode
    - iwlwifi-8265-27.ucode
    - iwlwifi-8265-31.ucode
    - iwlwifi-8265-34.ucode
    - iwlwifi-8265-36.ucode
    - iwlwifi-8265-22.ucode
    in das Verzeichnis der ProxMox Installation (/lib/firmware) kopiert. Nichts, in der GUI der Debian (9.5, Stretch) VM, die dann auch meine Iobroker installation fassen soll, taucht einfach kein Bluetooth auf. Im Bios ist BT aktiviert.
    Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende. kann mir dabei vllt. jemand helfen?
    • ? Offline
      hmm boote doch mal von einem live-image ( ubuntu, linux mint, etc ) und schaue, ob dort bluetooth überhaupt funktioniert.
      Wenn das geht, dann ist ja die Hardware ok, dann ist es eine Treiber Geschichte..
      • J Offline
        jafloor
        hm, das wäre meine letze Rettung die ich vermeiden wollte. Müsste ja alles erstmal neu aufsetzen ohne VM. :oops:
        • ? Offline
          nein, mach dir einen Usbstick von dem du Linux Mint bootest, da kannst du deinen Nuc lassen, wie er ist. So mach ich immer die Hardware-Tests, habe ein paar Sticks mit verschiedenen Systemen bootbar, so kann ich schnell testen, obs am System oder an der Hardware liegt.
          • J Offline
            jafloor
            Verständnisfrage:
            Ich muss doch erst mal dem Proxmox-Linux das Onboard Bluetooth beibringen oder?
            Und dann muss ich es doch "nur" noch durchreichen, oder?
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              Habe das gleiche Problem, eigentlich sollte der bt Treiber beim Debian dabei sein.. Leider funzt es nicht. Hab mir einfach einen bt Stick für 5 Euro geholt und den USB Port durchgereicht..
              Gesendet von meinem Handy
              • J Offline
                jafloor
                Ich stehe auch kurz davor, mir so ein Dongel zu besorgen. Obwohl aufgeben ja eig. nicht in Frage kommt.
                Ist die Installation eines solchen Dongles denn Problemlos zu machen?
                Meine Vermutung ist, dass die 8 Gen. noch zu "neu" ist, und noch keine korrekten Linuxtreiber vorhanden sind.
                Das scheint der erste NUC mit BT 5.0 zu sein(?) Die in den Forenbeiträgen genannten Treiber beziehen sich ja auch auf den 8265 Chipsatz+BT 4.2.
                Mein NUC 8 Gen. hat aber den 9560 Cipsatz + BT 5.0. Ich denke mal da liegt das "Problem"
                • C Offline
                  chris
                  Du reichst den Port durch.
                  Bluetooth muss auf der VM installiert sein.
                  • J Offline
                    jafloor
                    D.h., das Produktivsystem auf dem der Broker läuft, braucht theoretisch nicht die kleinste BT Konfiguration? Keine Treiber etc.?? Muss ich dort dann garnichts mehr machen, wenn ich den Port durchgereicht habe?
                    …Irgendwie hab ich das mit der VM noch nicht ganz gerafft.. :lol:
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Das interne BT taucht beim NUC in Proxmox als USB Device auf..
                      Dieses USB Device muss in den VM Einstellungen an die VM durchgereicht werden..
                      Ich musste nur die Firmware Dateien kopieren -> NUC neustarten -> USB Device in Proxmox an die VM durchreichen.
                      Danach konnte ich sofort das onboard BT in ioBroker nutzen..
                      • J Offline
                        jafloor
                        @BuZZy:
                        Gruß `
                        Welche Firmware Dateien hast Du verwendet? Welchen NUC bzw. Chipsatz hast Du?
                          MasterG87
                          Hast du das Durchreichen eigentlich mittlerweile hinbekommen? Stehe vor einem aehnlichen Problem. In Proxmox geht das Onboard Bluetooth, aber das durchreichen bereitet mir Probleme. Bei mir wird es naemlich nicht unter USB angezeigt.
                            aw1980
                            Ich hatte das gleiche Problem und habs jetzt gelöst.
                            Das Problem war, dass Debian (auch im aktuellen Image) nur den Kernel mit der Version 4.9.0 installiert.
                            Dieser scheint den passenden Treiber für das 5.0 Bluetooth von einer NUC8… nicht mit im Kernel zu haben.
                            Nach einem Update des Kernels auf eine aktuellere Version (in meinem Fall 4.19.0) findet er auch das Onboard Bluetooth nach dem durchreichen
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @jafloor:
                              Hallo Welt,
                              Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende. kann mir dabei vllt. jemand helfen? `
                              wie installiere ich die Dateien iwlwifi….? Ich habe mal beim proxmox host in /lib/firmware nachgeschaut. Ich habe da ganz viele, aber nur zwei beginnen mit "8":
                              iwlwifi-8000c-34.ucode
                              und
                              Ich habe dann auch schon bei der VM mal nachgeschaut unter zusätzliche USB-Geräte. Da kann ich ein USB Gerät hinzufügen. Aber ich habe keine Ahnung was es für ein Gerät ist. Steht nur USB 1.x.
                              Vielleicht bin ich ja schon fertig damit.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Einfach in den Ordner kopieren wie es da steht - fertig.
                                Brauchst keine zusätzlichen Befehle oder so ausführen.
                                Bei mir heißt das "Onboard Bluetooth USB Gerät" - 8087:0a2b - welches ich in Proxmox an die VM durchgereicht habe..
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @BuZZy:
                                  Gruß `
                                  Ja, wohin kopieren habe ich verstanden. Nur ist mir nicht klar woher ich diese Dateien bekomme?
                                  Bei mir gibt es unter USB-Geräte: 8087:07dc
                                  Edit: ich habe jetzt auf der VM ausgeführt````
                                  sudo apt install bluez
                                  Nun habe ich die iwlwifi-8265-XX.ucode Dateien. Also diese soll man von der VM auf den host laden, nehme ich an?
                                  Edit2: läuft noch nicht. VM ist bei mir ubuntu. Ist das vielleicht das Problem?
                                  • Slave: Pi4
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Hast du nach dem Kopieren der Daten den Host bzw NUC komplett neu gestartet?
                                    Die Dateien kannst du dir z. B. auch hier besorgen: https://github.com/wkennington/linux-firmware
                                    Wenn du die entsprechenden Dateien auf den Proxmox Host geschoben hast - Proxmox komplett neu starten und dann nochmal bei den USB Geräten gucken.
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Es scheint grundsätzlich zu laufen (siehe unten).
                                      Jetzt muss ich es nur schaffen einen ioBroker-Adapter damit zum Laufen zu bekommen.
                                      iobroker@iobroker-ubuntu:/$ sudo service bluetooth status
                                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                                         Active: active (running) since Thu 2019-02-07 18:09:56 CET; 3h 19min ago
                                           Docs: man:bluetoothd(8)
                                       Main PID: 785 (bluetoothd)
                                         Status: "Running"
                                          Tasks: 1 (limit: 4546)
                                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                 └─785 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth daemon 5.48
                                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Starting SDP server
                                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth management interface
                                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                      Edit: läuft tatsächlich, nur sehr schlecht, deswegen dachte ich schon es geht nicht. Entweder irgendwas noch falsch oder der brix gigabyte hat so ein schlechtes BT installiert. gTag liegt 1m entfernt und häufiger false als true.
                                      • Slave: Pi4
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 4Josh4 Offline
                                        4Josh4 Offline
                                        4Josh
                                        Bekomme auch seit tagen das BT mit dem BLE adapter nicht zum laufen.
                                        Weitere Infos:
                                        -Proxmox mit Debian VM
                                        -ucode Dateien wurden Kopiert
                                        -Onboard Bluetooth USB Gerät 8087:0a2b wurde weitergegeben
                                        Kann wer unterstütze?
                                        Gruß 4Josh
                                        Intel NUC8i3 / Samsung 960 Evo M.2, Proxmox 6.1.5 --> Debian 9 in VM
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          Ich glaube man muss Bluetooth erst durchreichen von der NUC zur VM .
                                          Weiß aber noch nicht wie .
                                          Direkt auf der NUC finde ich mein Handy. Nur auf der VM nicht.
                                          root@pve:~# sudo service bluetooth start
                                          root@pve:~# sudo service bluetooth status
                                          ��� bluetooth.service - Bluetooth service
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Tue 2019-02-19 23:35:05 CET; 2s ago
                                           Main PID: 11230 (bluetoothd)
                                             Status: "Running"
                                              Tasks: 1 (limit: 4915)
                                             Memory: 708.0K
                                                CPU: 15ms
                                                     ������11230 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth daemon 5.43
                                          Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                          Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Starting SDP server
                                          Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                          Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                                          Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Sap driver initialization failed.
                                          Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                          root@pve:~# sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                                          Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                                          44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 11.38ms
                                          1 sent, 1 received, 0% loss
                                          root@pve:~#
                                          schöne Grüße TheDuke ;)
                                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
