  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    apollon77A
916 Beiträge 185 Kommentatoren 630.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    #350
    Das weis ich , geht aber bei mir nicht. (Chrome)
    Der anonyme Export geht gar nicht, kommt immer Netzwerkfehler.
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #351
      @sigi234:
      die ist schon alt,,,,,,,,,,schaut jetzt so aus: `
      Servus Sigi!
      Wie bekomm ich den iFrame (UWZ) so klein?
      Wenn ich den Rahmen an den Ecken verkleinere, schneidet es was von der Österreichkarte ab.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S
        sigi234S
        #352
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #353
          @sigi234:
          Screenshot (1158)_LI.jpg `
          Welchen Link verwendest du bei "Quelle"?
          Ich hab es derzeit so!
          • sigi234S
            sigi234S
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #354
            http://www.uwz.at/at/de/outwards/current_uwz.png
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #355
              @sigi234:
              viewtopic.php?f=35&t=5369&p=108817&hili … rk#p108817 `
              Hallo Sigi!
              Ist dies wie in deiner Netzwerk-View nur mit Fritz möglich?
              Habs mit dem UPNP-Adapter getestet, aber da werden nicht alle Geräte gefunden, da einige nicht UPNP können.
              • sigi234S
                sigi234S
                #356
                Mit den Ping Adapter
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #357
                  @sigi234:
                  Mit den Ping Adapter `
                  Werd ich gleich testen.
                  Iobroker raubt mir derzeit die Nächte.
                  Aber im positiven Sinn. Es geht immer mehr was ich mir vorstelle.
                  Dank eurer Hilfe!
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    #358
                    Der Ping ist aber nicht 100 % zuverlässig…........
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #359
                      @sigi234:
                      Der Ping ist aber nicht 100 % zuverlässig…........ `
                      Danke für den Hinweis
                      Gäb es noch einen anderen Weg?
                      • D
                        D
                        deta
                        #360
                        Klasse Beispiele…
                        Hat jemand die Fritzbox,aktuellen LG TV, VU+ Sat-Receiver eingebunden?
                        cu Deta
                        • MicM
                          MicM
                          Mic
                          #361
                          View für Alexa / Radio (TuneIn). Alexas umschaltbar rechts, Liste wird automatisch generiert auf Basis des Alexa-Adapters.
                          Links Radiosender, einmalig eingepflegt in ein Script-Array. Die Steuerung (Lautstärke etc.) ändert sich sobald Alexa gewechselt wird über View in Widget und Datenpunkt, der gesetzt wird bei Wechsel. Der Echo Dot ist mit dem Denon verbunden, daher wird im Screenshot der Denon angezeigt.
                          Noch experimentell, aber läuft gut.
                          Sowohl die Radiosender als auch die Liste mit den Alexas wird mit JavaScript als HTML geniert und in einen Datenpunkt geschrieben. Angeregt durch das Skript von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165.
                          • MicM
                            MicM
                            Mic
                            #362
                            Besser gut "inspiriert" als schlecht selber gemacht :lol:
                            Hintergrund (und Wetterdarstellung in anderer View) schamlos übernommen von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126, außerdem die runden Buttons von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=300#p186400. Vielen Dank Euch beiden!
                            Das linke Hauptmenü ist Eigenkreation. Durch Klicken auf das Menü-Symbol oben links klappt es auf, und nach View-Wechsel oder nach 5 Sekunden automatisch wieder zu. Realisiert über "View in Widget", und Sichtbarkeit mittels Datenpunkt und Script. Deutlich schneller und zuverlässiger übrigens als die Lösung im Materials Design.
                            • S
                              S
                              stephan2k
                              #363
                              Hallo Mic,
                              das sieht super aus! Vorallem deine Menü-Lösung.
                              Schon rattern die Ideen im Kopf die eigene VIS wieder umzustellen ;)
                              Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste?
                              Liebe Grüße
                              • MicM
                                MicM
                                Mic
                                #364
                                @stephan2k:
                                Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste? `
                                Gerne.Also hier für die Menüleiste ein Script, Legt Datenpunkt javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch an.
                                 * Sidebar States
                                 * 28.10.2018
                                // Set States and hide sidebar after 10 seconds
                                const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch';
                                MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
                                on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
                                    if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
                                        setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
                                // Hide sidebar on view change
                                const VIS_PROJECT = 'Pad'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
                                on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
                                    let currView = getState('vis.0.control.data').val;
                                    currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
                                    if (currView === VIS_PROJECT) {
                                        setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
                                 * Create States - General
                                 * @param {string} stId      ID
                                 * @param {string} stName    Name, Description
                                 * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                                 * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                                 * @param {mixed}  stDef      Default value
                                function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                                    createState(stId, {
                                        'name': stName,
                                        'desc': stName,
                                        'type': stType,
                                        'read': true,
                                        'write': true,
                                        'role': stRole,
                                        'def': stDef,
                                Widget oben links (Menü-Schaltknopf mit den 3 Streifen):
                                [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","btIconWidth":"30","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"17","caption":"","captionOn":"","iconOn":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"test","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"3px","top":"1px","width":"50px","height":"40px","z-index":"120","background-color":"","opacity":"","background":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                View für die Menüleiste, die eingebettet wird:
                                widgets.txt
                                Widget "view in Widget", das dann auf jeder Seite angezeigt wird:
                                [{"tpl":"tplContainerView","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"nLeft","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","views":["pBad","pFlur","pKueche","pMusic","pSpotify","pSystem","pSZ","pUeberall","pWeather","pWZ","s_pKueche_Eier"],"visibility-oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch"},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"220px","height":"530px","z-index":"100","overflow-x":"","border-radius":"7px"},"widgetSet":"basic"}]
                                CSS, kann sein dass da noch was fehlt:
                                #vis_container .mic-navleft-huawei .label {
                                  font-size: 100% !important;
                                  font-family: RobotoCondensed-Light !important;
                                  text-align: left !important;
                                  text-shadow: 2px 2px 2px #000000 !important;
                                  padding: 0 !important;
                                  margin: -3px 0px 0px 50px !important;
                                /* Nicht selektiert */
                                #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-orange {
                                    background: none !important;
                                    box-shadow: none !important; /* Rahmen weg */
                                /* selektiert */
                                #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-green {
                                    background: rgba(182, 17, 138, 0.64) !important;
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  #365
                                  das mit dem "Burger" Menü ist supercool, das werde ich "schamlos" übernehmen, vielleicht in einer etwas weniger femininen Farbe…
                                  Küche= Rosa :lol:
                                  • D
                                    D
                                    deta
                                    #366
                                    bin noch recht am Anfang,
                                    Könnt Ihr mir kurz sagen, wo ich was einfügen muss?
                                    Skripe ok
                                    Widget oben links importieren als Widget ok
                                    View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie?
                                    CSS wo wie ?
                                    cu Deta
                                    • E
                                      E
                                      exnutzer
                                      #367
                                      Hi kann bitte mir Bilder geben, für Fenster offen / geschlossen und gekippt. Danke
                                      :D :D :D
                                      • MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #368
                                        @deta:
                                        View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie? `
                                        Diese einfach als View einfügen und Namen "nLeft" vergeben.
                                        Die Inhalte der View werden dann im Widget "view in Widget" angezeigt.
                                        @deta:
                                        CSS wo wie ? `
                                        Hab dazu auch schon eine PM eines anderen Users bekommen. Hier den CSS-Code einfügen:
                                        Außerdem verwende ich u.a. folgende Adapter/Widgets:
                                        • Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          #369
                                          @Mic:
                                          @deta:
                                          @deta:
                                          CSS wo wie ? `
                                          adapter.png `
                                          Hi Mic,
                                          ich bekomme das ccs nicht ans laufen wenn ich es einfüge bekomme ich diese Fehler und an der Oberfläche an sich ändert sich auch nichts.
                                          5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis_1_.png 5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis.png
                                          84.1k
