  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 693.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    #360
    Klasse Beispiele…
    Hat jemand die Fritzbox,aktuellen LG TV, VU+ Sat-Receiver eingebunden?
    cu Deta
    • MicM
      MicM
      Mic
      #361
      View für Alexa / Radio (TuneIn). Alexas umschaltbar rechts, Liste wird automatisch generiert auf Basis des Alexa-Adapters.
      Links Radiosender, einmalig eingepflegt in ein Script-Array. Die Steuerung (Lautstärke etc.) ändert sich sobald Alexa gewechselt wird über View in Widget und Datenpunkt, der gesetzt wird bei Wechsel. Der Echo Dot ist mit dem Denon verbunden, daher wird im Screenshot der Denon angezeigt.
      Noch experimentell, aber läuft gut.
      Sowohl die Radiosender als auch die Liste mit den Alexas wird mit JavaScript als HTML geniert und in einen Datenpunkt geschrieben. Angeregt durch das Skript von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165.
      • MicM
        MicM
        Mic
        #362
        Besser gut "inspiriert" als schlecht selber gemacht :lol:
        Hintergrund (und Wetterdarstellung in anderer View) schamlos übernommen von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126, außerdem die runden Buttons von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=300#p186400. Vielen Dank Euch beiden!
        Das linke Hauptmenü ist Eigenkreation. Durch Klicken auf das Menü-Symbol oben links klappt es auf, und nach View-Wechsel oder nach 5 Sekunden automatisch wieder zu. Realisiert über "View in Widget", und Sichtbarkeit mittels Datenpunkt und Script. Deutlich schneller und zuverlässiger übrigens als die Lösung im Materials Design.
        • S
          S
          stephan2k
          #363
          Hallo Mic,
          das sieht super aus! Vorallem deine Menü-Lösung.
          Schon rattern die Ideen im Kopf die eigene VIS wieder umzustellen ;)
          Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste?
          Liebe Grüße
          • MicM
            MicM
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #364
            @stephan2k:
            Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste? `
            Gerne.Also hier für die Menüleiste ein Script, Legt Datenpunkt javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch an.
             * Sidebar States
             * 28.10.2018
            // Set States and hide sidebar after 10 seconds
            const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch';
            MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
            on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
                if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
                    setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
            // Hide sidebar on view change
            const VIS_PROJECT = 'Pad'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
            on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
                let currView = getState('vis.0.control.data').val;
                currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
                if (currView === VIS_PROJECT) {
                    setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
             * Create States - General
             * @param {string} stId      ID
             * @param {string} stName    Name, Description
             * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
             * @param {string} stRole    Role: button, etc.
             * @param {mixed}  stDef      Default value
            function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                createState(stId, {
                    'name': stName,
                    'desc': stName,
                    'type': stType,
                    'read': true,
                    'write': true,
                    'role': stRole,
                    'def': stDef,
            Widget oben links (Menü-Schaltknopf mit den 3 Streifen):
            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","btIconWidth":"30","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"17","caption":"","captionOn":"","iconOn":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"test","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"3px","top":"1px","width":"50px","height":"40px","z-index":"120","background-color":"","opacity":"","background":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            View für die Menüleiste, die eingebettet wird:
            widgets.txt
            Widget "view in Widget", das dann auf jeder Seite angezeigt wird:
            [{"tpl":"tplContainerView","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"nLeft","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","views":["pBad","pFlur","pKueche","pMusic","pSpotify","pSystem","pSZ","pUeberall","pWeather","pWZ","s_pKueche_Eier"],"visibility-oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch"},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"220px","height":"530px","z-index":"100","overflow-x":"","border-radius":"7px"},"widgetSet":"basic"}]
            CSS, kann sein dass da noch was fehlt:
            #vis_container .mic-navleft-huawei .label {
              font-size: 100% !important;
              font-family: RobotoCondensed-Light !important;
              text-align: left !important;
              text-shadow: 2px 2px 2px #000000 !important;
              padding: 0 !important;
              margin: -3px 0px 0px 50px !important;
            /* Nicht selektiert */
            #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-orange {
                background: none !important;
                box-shadow: none !important; /* Rahmen weg */
            /* selektiert */
            #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-green {
                background: rgba(182, 17, 138, 0.64) !important;
            • D
              D
              dos1973
              #365
              das mit dem "Burger" Menü ist supercool, das werde ich "schamlos" übernehmen, vielleicht in einer etwas weniger femininen Farbe…
              Küche= Rosa :lol:
              • D
                D
                deta
                #366
                bin noch recht am Anfang,
                Könnt Ihr mir kurz sagen, wo ich was einfügen muss?
                Skripe ok
                Widget oben links importieren als Widget ok
                View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie?
                CSS wo wie ?
                cu Deta
                • E
                  E
                  exnutzer
                  #367
                  Hi kann bitte mir Bilder geben, für Fenster offen / geschlossen und gekippt. Danke
                  :D :D :D
                  • MicM
                    MicM
                    Mic
                    #368
                    @deta:
                    View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie? `
                    Diese einfach als View einfügen und Namen "nLeft" vergeben.
                    Die Inhalte der View werden dann im Widget "view in Widget" angezeigt.
                    @deta:
                    CSS wo wie ? `
                    Hab dazu auch schon eine PM eines anderen Users bekommen. Hier den CSS-Code einfügen:
                    Außerdem verwende ich u.a. folgende Adapter/Widgets:
                    • Homer.J.H
                      Homer.J.H
                      Homer.J.
                      #369
                      @Mic:
                      @deta:
                      @deta:
                      CSS wo wie ? `
                      adapter.png `
                      Hi Mic,
                      ich bekomme das ccs nicht ans laufen wenn ich es einfüge bekomme ich diese Fehler und an der Oberfläche an sich ändert sich auch nichts.
                      5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis_1_.png 5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis.png
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #370
                        lösche alles was nach````
                        !important;
                        also /* und in dern nächsten Zeile Rahmen weg */
                        • D
                          D
                          deta
                          #371
                          Danke.
                          Irgend was stimmt da noch nicht…
                          • Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            #372
                            @arteck:
                            !important;
                            also /* und in dern nächsten Zeile Rahmen weg */ `
                            Morgen Arteck,
                            Fehler bleibt trotzdem. muss ich es unter Global oder Projekt anlegen. ?
                            • RöstkartoffelR
                              RöstkartoffelR
                              Röstkartoffel
                              #373
                              in der letzten Zeile fehlt das
                              Also so:
                              /* selektiert */
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              • Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                #374
                                @Röstkartoffel:
                                Also so:
                                /* selektiert */
                                Hab ich auch schon gesehen hab es geändert führte trotzdem nicht zum Erfolg.
                                Greift das Script auf irgend ein Ordner zu den ich vielleicht noch ändern muss.?
                                • B
                                  B
                                  Baerny
                                  #375
                                  wenn ich das richtig sehe ist die CSS Klasse in der nLeft falsch eingetragen. Versuchs mal so
                                  CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                  • Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    #376
                                    @Baerny:
                                    wenn ich das richtig sehe ist die CSS Klasse in der nLeft falsch eingetragen. Versuchs mal so `
                                    Hallo Baerny hattest recht Danke dir.
                                    • D
                                      D
                                      deta
                                      #377
                                      Bei mir gehts immer noch nicht, trotz klammer und CSS Klasse.
                                      Sieht genauso aus wie im anderen Post..
                                      • D
                                        D
                                        deta
                                        #378
                                        Irgendwo ist der Wurm drinnen, ich bekomme das Menu nicht hin..
                                        Jemand eine Idee wo da noch was faul ist..
                                        • Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          #379
                                          @deta:
                                          Jemand eine Idee wo da noch was faul ist.. `
                                          was bekommst du nicht ans laufen. ?
                                          Script oder CSS
                                          33.2k
                                          84.3k
