  4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ne das hat damit zu tun das das ein String mit „ Grad Celsius“ ist … bei positiven werten ist das nicht da? Dann sind die Werte schuld.
    Wäre ein issue beim Adapter das es da gefixt wird.
    Gesendet vom Handy ...
      Bluestar
      Hallo, genauso sieht es wohl aus. Sobald positive (inkl. 0) Werte erreichrt werden steht das "Grad Celsius" nicht mehr dahinter.
      Ich schau mal nach dem viessmann Adapter…
        Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:
        https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372
        Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-)
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @apollon77:
          Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-) `
          hi,
          dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.
          Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!
          EDIT:
          Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen.
          - Alarm Adapter
            blauholsten
            @Bluestar:
            andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:
            sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
            sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
            sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
            sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
            sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
            sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
            sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
            im Debug Mode steht dann dazu:
            sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
            sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol
            sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number
            sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false
            Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun. `
            Benutzt du in der Admin Konfig den Punkt: Datenpunktwerte kürzen???
            - Alarm Adapter
              @blauholsten:
              @apollon77:
              hi,
              EDIT:
              Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
              Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super
              Gesendet vom Handy …
                Bluestar
                ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?
                  Bluestar
                  Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:
                  sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                  sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                  Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.
                    blauholsten
                    @Bluestar:
                    ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `
                    Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      @Bluestar:
                      Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `
                      Bitte auch die Option an lassen.
                      Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.
                      Hoffe es klappt jetzt.
                      - Alarm Adapter
                        Bluestar
                        Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-)
                          Wenn sicher ist das nie ein + vorn dran steht ist die neue Regex valide :-) Sollte tun
                            blauholsten
                            @Bluestar:
                            Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-) `
                            Nein bitte direkt von GitHub
                            - Alarm Adapter
                              Bluestar
                              Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder?
                                blauholsten
                                @Bluestar:
                                Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder? `
                                Ja,
                                Wenn du mir dann ein positives Feedback gibst, mache ich eine neue Version
                                - Alarm Adapter
                                  Bluestar
                                  Endlich hatten wir mal wieder Frost in der Nacht und ja, es funktioniert nun. Vielen Dank!
                                    schreibst Du dann bitte ein "gelöst" in das Subject des threads?! Danke (ersten beitrag editieren dazu)
