  4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Dann schalte Debug eher erst heute ABend ein. Logfile kann grooooooosss werden
      Und Du kannst Auch mal direkt in der DB schauen … nicht das Admin die Werte "nur" falsch anzeigt
        Bluestar
        Naja, die History Widgets im vis und auch die flot Grafiken zeigen nur die "0" Werte an.Man erkennt aber das die Kurve heute morgen von einem Wert tiefer als 0 kommen muss.
          Bluestar
          In der Tabelle stehen auch nur die "0" Werte:
          | 20 | 1540166364467 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540166484493 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540166604486 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540166724456 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540166844501 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540166964500 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167084460 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167206104 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167324533 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167444513 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167564461 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167684493 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167804621 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540167924515 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540168044496 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540168164471 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540168284487 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540168404483 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540168524601 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540168644473 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540168764479 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540189645306 | 0 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540189765301 | 0.5 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540189885329 | 1 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190005307 | 1.6 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190125304 | 2.2 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190245424 | 2.8 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190365313 | 3.3 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190485358 | 3.8 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190605303 | 4.2 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190725315 | 4.6 | 1 | 4 | 0 |
          | 20 | 1540190845314 | 5.1 | 1 | 4 | 0 |
            Bluestar
            Leider keine negativen Temperaturen heute Nacht … Muss warten bis wieder kälteres Wetter angekündigt ist.
              Bluestar
              andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:
              sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
              sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
              sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
              sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
              sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
              sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
              sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
              im Debug Mode steht dann dazu:
              sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
              sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol
              sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number
              sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false
              Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun.
                Ne das hat damit zu tun das das ein String mit „ Grad Celsius“ ist … bei positiven werten ist das nicht da? Dann sind die Werte schuld.
                Wäre ein issue beim Adapter das es da gefixt wird.
                Gesendet vom Handy ...
                  Bluestar
                  Hallo, genauso sieht es wohl aus. Sobald positive (inkl. 0) Werte erreichrt werden steht das "Grad Celsius" nicht mehr dahinter.
                  Ich schau mal nach dem viessmann Adapter…
                    Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:
                    https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372
                    Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-)
                    • blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      @apollon77:
                      Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-) `
                      hi,
                      dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.
                      Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!
                      EDIT:
                      Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen.
                      - Alarm Adapter
                        blauholsten
                        @Bluestar:
                        Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun. `
                        Benutzt du in der Admin Konfig den Punkt: Datenpunktwerte kürzen???
                        - Alarm Adapter
                          @blauholsten:
                          @apollon77:
                          hi,
                          EDIT:
                          Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
                          Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super
                          Gesendet vom Handy …
                            Bluestar
                            ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?
                              Bluestar
                              Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:
                              sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                              sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                              Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.
                                blauholsten
                                @Bluestar:
                                ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `
                                Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.
                                - Alarm Adapter
                                  blauholsten
                                  @Bluestar:
                                  Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `
                                  Bitte auch die Option an lassen.
                                  Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.
                                  Hoffe es klappt jetzt.
                                  - Alarm Adapter
                                    Bluestar
                                    Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-)
                                      Wenn sicher ist das nie ein + vorn dran steht ist die neue Regex valide :-) Sollte tun
                                        blauholsten
                                        @Bluestar:
                                        Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-) `
                                        Nein bitte direkt von GitHub
                                        - Alarm Adapter
                                          Bluestar
                                          Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder?
