  4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @blauholsten:
    @apollon77:
    Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:
    https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372
    Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-) `
    hi,
    dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.
    Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!
    EDIT:
    Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
    Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super
    Gesendet vom Handy …
      Bluestar
      ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?
        Bluestar
        Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:
        sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
        sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
        sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
        sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
        sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
        sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
        sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
        sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
        sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
        sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
        sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
        sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
        Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @Bluestar:
          ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `
          Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.
          - Alarm Adapter
            blauholsten
            @Bluestar:
            Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `
            Bitte auch die Option an lassen.
            Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.
            Hoffe es klappt jetzt.
            - Alarm Adapter
              Bluestar
              Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-)
                Wenn sicher ist das nie ein + vorn dran steht ist die neue Regex valide :-) Sollte tun
                  blauholsten
                  @Bluestar:
                  Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-) `
                  Nein bitte direkt von GitHub
                  - Alarm Adapter
                    Bluestar
                    Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder?
                      blauholsten
                      @Bluestar:
                      Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder? `
                      Ja,
                      Wenn du mir dann ein positives Feedback gibst, mache ich eine neue Version
                      - Alarm Adapter
                        Bluestar
                        Endlich hatten wir mal wieder Frost in der Nacht und ja, es funktioniert nun. Vielen Dank!
                          schreibst Du dann bitte ein "gelöst" in das Subject des threads?! Danke (ersten beitrag editieren dazu)
