  4. Tuya Adapter
Tuya Adapter
56 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Was hast Du denn so für Geräte?
    Der Adater ist Gelb wenn er zu keinem Gerät eine Verbindung aufbauen kann. Das kann daran liegen das er die IPs nicht kennt und im anderen thread sind aktuell die Geräte wohl noch Problematisch die sich nur ab und an im Netzwerk melden und nicht dauerhaft da sind.
    Auch Logfile ist interessant
    • G Offline
      Gustav
      Danke für die schnellen Antworten,
      ich habe zuerst das Zertifikat installiert, dann habe ich in den Wlan Einstellungen
      unter Proxy Manuell - Proxy Hostname : den Namen, den ich bei der Installation
      vom Zertifikat vergeben habe, eingetragen.
      Unter Proxy-Port : 8888
      Nächste Zeile dort heißt : Umgehung des Proxys für…... da kann ich nichts mit anfangen.
      Muss sich auch unter ip Einstellungen etwas ändern?
      Geräte bentze ich Wlan Dimmer, Wlanjalosieschalter und Wlansteckdosen von Chinesischen Hersteller dir es bei Amazon zu kaufen gibt . Die App dazu ist die Smartlife App.
        Also. Erstmal ganz unabhängig vom dem Proxy Kram: der Adapter startet und wartet das sich Geräte im Netzwerk melden. Das Sienas tun muss die App zu (vllt sogar gekillt) sein.
        Tauchen den Geräte bei den Objekten auf?
        Fangen wir mal so an.
        Proxy ist dann nötig um mehr Informationen zu bekommen und um es bedienen zu können.
        Proxy: zeig mal Screenshot von der Eingabenaske
        Gesendet vom Handy …
        • G Offline
          Gustav
          Hallo Apollon,
          hier mal der Screenshot der Eingabemaske und der Adapterkonfig.
          Wenn ich richtig verstanden habe ,sollten in der Adapterkonfig schon ohne Proxyeinstellungen meine Geräte zu erkennen sein ?
          Die Smartlife App hatte ich unter Apps im Tablet gestoppt/deaktiviert.
          Ich hatte am Anfang vergessen zu erwähnen , das ich auch Fritzgeräte im ioBroker ohne Probleme zu laufen habe.
            Proxy-Hostname muss die IP deines ioBroker-Rechners sein!!
            • G Offline
              Gustav
              Problem gelöst !!!
              Meine Smartgeräte liefen über den Gastzugang meiner Fritzbox.
              Ich habe diesen Zugang deaktiviert,meinenStandartzugang genommen , alle Geräte in der Smartlife App gelöscht
              und wieder neu angelernt.
              Der Tuyaadapter sprang sofort auf grün.
              Nochmals vielen Dank für eure Bemühungen.
              Gruß Gustav
                Ja, unterschiedliche Netzsegmente sind blöd :-)) Und hast Du Schemata Infos und "Send to developer" im Log gefunden?
                • G Offline
                  Gustav
                  Nein Schemata Infos und "Send to developer habe ich im Log nicht gefunden.
                  Kann ich im Log Historische Aufzeichnungen ansehen ? Zur Zeit kann ich nur 1 Stunde zurückverfolgen.
                  Meine Dimmer sehe ich in den Objekten finde dort aber keine ID vom Objekt wo ich meine Dimmer mit bedienen kann.( Anhang )
                  Habe auch noch mal einen Log mit angefügt der sich vieleicht darauf bezieht.
                    Logfile ist auf Platte unter /opt/iobroker/log/…
                    Die exception aus dem Screenshot hätte ich bitte gern aus dem log vollständig. Danke
                    Gesendet vom Handy ...
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich bekomme
                      app ist zu.. ip hab ich auch mal manuell eingetragen
                        Das bedeutet: Im Schema gabs eine Werteliste und der Wert der aktuell reinkommt ist nicht in der Liste …
                        In dem Fall ist es eher ein "init device ohne echte Daten" Thema denke ich ... fixe ich im nächsten Update.
                        Das manchmal die Geräte etwas zickig sind mit der Verbinderei wissen wir ja schon.
                          Auf GitHub gibts die 0.1.2
                          Changelog 0.1.2:
                          • Admin Optimiert (Proxy und so)
                          • Fehler abgefangen und Abläufe optimiert.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:23.111	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:23.105	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:23.078	info	0620097468c63ac6ad74 Init with IP=undefined, Key=31cb1187a5a23b3a
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:23.074	info	Existing devices initialized
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:23.073	info	0620097468c63ac6ad74: Can not start because IP unknown
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:23.000	debug	0620097468c63ac6ad74: Create device objects if not exist
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:22.995	debug	init 1 known devices
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:22.986	debug	connected set to false
                            tuya.0	2018-11-03 10:01:22.899	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                            leider auch nicht.. sagemal welche ip muss das gerät haben. interne oder die externe
                              Ich sage es mal so: wenn die IP unbekannt ist dann hat sich das Gerät im Netzwerk nicht per UDP gemeldet. So erkennt der Adapter die IP im Normalfall automatisch.
                              Es Geht um die interne IP in deinem Netzwerk.
                              Was ist an dem Gerät so speziell?
                              Versuch mal ob du Port 6668 von der up erreichen kannst mit Telnet oder so.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @apollon77:
                                Gesendet vom Handy … `
                                es ist ein Bewegungsmelder..
                                und ich sehe nur die Externe ip in der app .. deshalb die Frage.
                                  Ja die App hat nur ne externe ip und kennt die interne nicht.
                                  Mach mal debug Modus, dann warten bis die 4 verbindungsversuche rum sind und dann ne Bewegung. Hätte dann gern das log.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ich habe dir das log zugeschickt ..aber da steht nix..
                                    in der app wird die bewegung erkannt
                                      ok, der Adapter versucht aktuell trotz fehlender IP zu verbinden. Daher die Verbindungsmeldungen. Wird in nächster Version gefixt.
                                      Die Frage ist immer noch was dieses Gerät tut wenn es mal online kommt. Der Adapter lauscht ständig am Default Port 6666 per UDP … also scheinbar meldet sich das Gerät nicht per UDP sondern sendet seinen Wert nur in die Tuya Cloud :-( Wenn sich das Gerät per UDP melden würde würde man das im Log mit "Discovered Device ..." sehen und der Adapter sofort versuchen zu connecten. Das war die Hoffnung. Wenn Du im Log bei Bewegungen nichts siehst (und die App auch zu/gekillt ist!) dann geht das wohl mit dem aktuellen Ansatz nicht. Schade
                                        Mr.X
                                        Nabend zusammen.
                                        Ich habe heute nun den dritten Abend in folge versucht, die Verbindung über den Proxy hin zu bekommen.
                                        Leider ohne Erfolg.
                                        Der Tuya adapter ist Grün und es werden alles 4 Geräte erkannt.
                                        Dann gehe ich auf Proxy startet, scanne den QR-Code und istalliere das zertifikat (oder was auch immer :-()
                                        Kille die Smart Life App,
                                        Gehe in die Wlan einstellungen am Android –> Netzwerkeinstellungen Vewalten--> Proxy manuell -->
                                        Proxy Host trage ichc 192.168.178.54 (so wie ich iOBroker immer aufrufe) Prox Port trage ich 8888 ein.
                                        und speichern.
                                        Dann starte ich die Smart life app aber im Adapter passiert nichts. es werden die Geräte nicht zu steuern angezeigt.
                                        In der app gibt eine Warnung, die ich ohne Proxy sonst nicht bekomme. siehe screenshot.
                                        Irgendwo liegt der Hund begragen. Hoffe jemand hat nen gute tipp.
                                        Habe die Steckodosen von Techin jetzt über die Alexa2.0 Adapter laufen, aber da geht nur ON/OFF und ist nicht die ideale Lösung.
                                        Gruß und Danke.
                                          Hm … Der Proxy hat auch eine Web-UI unter 8889 im Standard. Da siehst Du so ein bissl was für Requests da über die Leitung gehen ... bzw Loglevel auf Debug und dann mal log als PN schicken (aber log von der Platte)
