  4. [Fehler] telegram Cannot send message
    6.7k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Bot mit Passwort sichern! Dann beim bot mit /p Passwort anmelden. Dann sollte das safe sein
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Gruß Alex
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @kmxak:
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
      Hab ich jetzt auch gemacht. Geht ja fix.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @blauholsten:
        @lobomau:
        Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe? `
        Doch, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nach einer gewissen Zeit tauchen neue Namen auf.
        Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz `
        Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
        • Slave: Pi4
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @lobomau:
          @blauholsten:
          @lobomau:
          Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
          Sieht erstmal gut aus, werde ggf berichten.
          - Alarm Adapter
          • totocotonioT Offline
            totocotonio
            hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
            Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
            Gruß Totocotonio
            Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Hast du denn ein Passwort in deiner Telegram Instanz in ioBroker vergeben?
                totocotonio
                nein habe ich nicht
                Ich habe bei telegramm auch kein Passwort oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
                Gruß Totocotonio
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Dann solltest du dringend eins vergeben und den unerwünschten User löschen.
                  Sonst kann jeder Hans und Franz mit deinem Bot kommunizieren..
                    totocotonio
                    ok Passwort habe ich eingetragen.
                    Muss ich das dann noch irgendwo eintragen, auf dem Handy oder so?
                    Zu dem 2. Bild das Du mir gesendet hast hätte ich eine Frage.
                    Bei mir ist dort wo bei Dir Benutzer stehen , kein Feld. :?:
                    Woran liegt das denn?
                    Gruß Totocotonio
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
                      Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
                      Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
                        totocotonio
                        danke für diese tollen infos.
                        Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
                        Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
                        Vielen Dank nochmal.
                        Gruß Totocotonio
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
                          Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
                            daniello
                            Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
                            Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                            Warum?
                              totocotonio
                              @BuZZy:
                              Gruß `
                              nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
                              Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
                              Nutzer wurde gelöscht.
                              gGruß TM
                              Gruß Totocotonio
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  Hallo
                                  Ich habe unter Instanzen / Nachrichten kein User aufgeführt.
                                  Wie bekomme ich da einen User rein.
                                  Gruß NetFritz
                                  • ? Offline
                                    Nach dem erstellen des Bots unter BotFather bekommst du als Nachricht den token angezeigt. In dieser Nachricht am Anfang sollte stehen:
                                    Done! Congratulations on your new bot. You will find it at "Hier steht der Name deines Bots"….
                                    Bei "Hier steht der Name deines Bots" drauf gehen und dann öffnet sich der neue Chat mit deinem Bot.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      Hallo
                                      Dann muss ich den Bot mal löschen und einen neuen erstellen.
                                      Gruß NetFritz
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        Hallo
                                        Neues Problem.
                                        Bot gelöscht und neuen erstellt mit gleichen Namen.
                                        Neuen Token in ioBroker eingegeben.
                                        Dann auf den Link vom neuen Bot geklickt.
                                        Der neue Bot geht auf, eine Nachricht an den Bot gesendet.
                                        Er meldet sich mit : "Bitte geben Sie das Kennwort ein: "/password phrase""
                                        Er mag das Kennwort nicht was ich in ioBroker eingegeben habe,
                                        ermöchte Password phrase habe , wie bekomme ich das ?
                                        Gruß NetFritz
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          Hallo
                                          Endlich geschafft.
                                          Password Telegram Adapter rausgenommen .
                                          Zum Bot eine Nachricht gesendet.
                                          Password wieder vergeben dann war der Gespeicherte Benutzer drin.
                                          Gruß NetFritz
