  4. [Fehler] telegram Cannot send message
    6.6k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
    Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
    Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      danke für diese tollen infos.
      Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
      Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
      Vielen Dank nochmal.
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
        Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
          daniello
          Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
          Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
          Warum?
            totocotonio
            @BuZZy:
            Gruß `
            nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
            Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
            Nutzer wurde gelöscht.
            gGruß TM
            Gruß Totocotonio
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
              Gruß OSR
              Plattform
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Ich habe unter Instanzen / Nachrichten kein User aufgeführt.
                Wie bekomme ich da einen User rein.
                Gruß NetFritz
                • ? Offline
                  Nach dem erstellen des Bots unter BotFather bekommst du als Nachricht den token angezeigt. In dieser Nachricht am Anfang sollte stehen:
                  Done! Congratulations on your new bot. You will find it at "Hier steht der Name deines Bots"….
                  Bei "Hier steht der Name deines Bots" drauf gehen und dann öffnet sich der neue Chat mit deinem Bot.
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Dann muss ich den Bot mal löschen und einen neuen erstellen.
                    Gruß NetFritz
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Neues Problem.
                      Bot gelöscht und neuen erstellt mit gleichen Namen.
                      Neuen Token in ioBroker eingegeben.
                      Dann auf den Link vom neuen Bot geklickt.
                      Der neue Bot geht auf, eine Nachricht an den Bot gesendet.
                      Er meldet sich mit : "Bitte geben Sie das Kennwort ein: "/password phrase""
                      Er mag das Kennwort nicht was ich in ioBroker eingegeben habe,
                      ermöchte Password phrase habe , wie bekomme ich das ?
                      Gruß NetFritz
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Endlich geschafft.
                        Password Telegram Adapter rausgenommen .
                        Zum Bot eine Nachricht gesendet.
                        Password wieder vergeben dann war der Gespeicherte Benutzer drin.
                        Gruß NetFritz
                          Dreamboy74de
                          Zur Erklärung soweit war bis dahin ja alles richtig. Nur das du an die Nachricht zu deinem Bot anstelle des wortes phrase dein Passwort (das im iobroker Telegram Adapter vorher eingetragen wurde) setzt und absendest. Also so. /password hierdeinpassworthin
                          Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                          Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Hallo
                            Das muß man erstmal wissen. :roll:
                            Danke NetFritz
