  4. [Fehler] telegram Cannot send message
    6.6k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
    Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Hast du denn ein Passwort in deiner Telegram Instanz in ioBroker vergeben?
        totocotonio
        nein habe ich nicht
        Ich habe bei telegramm auch kein Passwort oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
        Gruß Totocotonio
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Dann solltest du dringend eins vergeben und den unerwünschten User löschen.
          Sonst kann jeder Hans und Franz mit deinem Bot kommunizieren..
            totocotonio
            ok Passwort habe ich eingetragen.
            Muss ich das dann noch irgendwo eintragen, auf dem Handy oder so?
            Zu dem 2. Bild das Du mir gesendet hast hätte ich eine Frage.
            Bei mir ist dort wo bei Dir Benutzer stehen , kein Feld. :?:
            Woran liegt das denn?
            Gruß Totocotonio
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
              Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
              Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
                totocotonio
                danke für diese tollen infos.
                Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
                Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
                Vielen Dank nochmal.
                Gruß Totocotonio
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
                  Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
                    daniello
                    Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
                    Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                    Warum?
                      totocotonio
                      @BuZZy:
                      Gruß `
                      nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
                      Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
                      Nutzer wurde gelöscht.
                      gGruß TM
                      Gruß Totocotonio
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          Hallo
                          Ich habe unter Instanzen / Nachrichten kein User aufgeführt.
                          Wie bekomme ich da einen User rein.
                          Gruß NetFritz
                          • ? Offline
                            Nach dem erstellen des Bots unter BotFather bekommst du als Nachricht den token angezeigt. In dieser Nachricht am Anfang sollte stehen:
                            Done! Congratulations on your new bot. You will find it at "Hier steht der Name deines Bots"….
                            Bei "Hier steht der Name deines Bots" drauf gehen und dann öffnet sich der neue Chat mit deinem Bot.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              Hallo
                              Dann muss ich den Bot mal löschen und einen neuen erstellen.
                              Gruß NetFritz
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                Neues Problem.
                                Bot gelöscht und neuen erstellt mit gleichen Namen.
                                Neuen Token in ioBroker eingegeben.
                                Dann auf den Link vom neuen Bot geklickt.
                                Der neue Bot geht auf, eine Nachricht an den Bot gesendet.
                                Er meldet sich mit : "Bitte geben Sie das Kennwort ein: "/password phrase""
                                Er mag das Kennwort nicht was ich in ioBroker eingegeben habe,
                                ermöchte Password phrase habe , wie bekomme ich das ?
                                Gruß NetFritz
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  Hallo
                                  Endlich geschafft.
                                  Password Telegram Adapter rausgenommen .
                                  Zum Bot eine Nachricht gesendet.
                                  Password wieder vergeben dann war der Gespeicherte Benutzer drin.
                                  Gruß NetFritz
                                    Dreamboy74de
                                    Zur Erklärung soweit war bis dahin ja alles richtig. Nur das du an die Nachricht zu deinem Bot anstelle des wortes phrase dein Passwort (das im iobroker Telegram Adapter vorher eingetragen wurde) setzt und absendest. Also so. /password hierdeinpassworthin
                                    Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                                    Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      Hallo
                                      Das muß man erstmal wissen. :roll:
                                      Danke NetFritz
