  4. [Fehler] telegram Cannot send message
    6.7k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Dann solltest du dringend eins vergeben und den unerwünschten User löschen.
    Sonst kann jeder Hans und Franz mit deinem Bot kommunizieren..
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      ok Passwort habe ich eingetragen.
      Muss ich das dann noch irgendwo eintragen, auf dem Handy oder so?
      Zu dem 2. Bild das Du mir gesendet hast hätte ich eine Frage.
      Bei mir ist dort wo bei Dir Benutzer stehen , kein Feld. :?:
      Woran liegt das denn?
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
        Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
        Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
          totocotonio
          danke für diese tollen infos.
          Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
          Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
          Vielen Dank nochmal.
          Gruß Totocotonio
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
            Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
              daniello
              Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
              Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
              Warum?
                totocotonio
                @BuZZy:
                Gruß `
                nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
                Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
                Nutzer wurde gelöscht.
                gGruß TM
                Gruß Totocotonio
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Ich habe unter Instanzen / Nachrichten kein User aufgeführt.
                    Wie bekomme ich da einen User rein.
                    Gruß NetFritz
                    • ? Offline
                      Nach dem erstellen des Bots unter BotFather bekommst du als Nachricht den token angezeigt. In dieser Nachricht am Anfang sollte stehen:
                      Done! Congratulations on your new bot. You will find it at "Hier steht der Name deines Bots"….
                      Bei "Hier steht der Name deines Bots" drauf gehen und dann öffnet sich der neue Chat mit deinem Bot.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Dann muss ich den Bot mal löschen und einen neuen erstellen.
                        Gruß NetFritz
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          Hallo
                          Neues Problem.
                          Bot gelöscht und neuen erstellt mit gleichen Namen.
                          Neuen Token in ioBroker eingegeben.
                          Dann auf den Link vom neuen Bot geklickt.
                          Der neue Bot geht auf, eine Nachricht an den Bot gesendet.
                          Er meldet sich mit : "Bitte geben Sie das Kennwort ein: "/password phrase""
                          Er mag das Kennwort nicht was ich in ioBroker eingegeben habe,
                          ermöchte Password phrase habe , wie bekomme ich das ?
                          Gruß NetFritz
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Hallo
                            Endlich geschafft.
                            Password Telegram Adapter rausgenommen .
                            Zum Bot eine Nachricht gesendet.
                            Password wieder vergeben dann war der Gespeicherte Benutzer drin.
                            Gruß NetFritz
                              Dreamboy74de
                              Zur Erklärung soweit war bis dahin ja alles richtig. Nur das du an die Nachricht zu deinem Bot anstelle des wortes phrase dein Passwort (das im iobroker Telegram Adapter vorher eingetragen wurde) setzt und absendest. Also so. /password hierdeinpassworthin
                              Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                              Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                Das muß man erstmal wissen. :roll:
                                Danke NetFritz
