  4. [Fehler] telegram Cannot send message
    6.6k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @blauholsten:
    @lobomau:
    Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System? `
    Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil: `
    Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @lobomau:
      Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe? `
      Doch, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nach einer gewissen Zeit tauchen neue Namen auf.
      Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz
      - Alarm Adapter
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @blauholsten:
        @lobomau:
        Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz `
        Ich hatte nur einen ungewünschten zusätzlichen User in der ersten Instanz.
        Interessant wäre die Ursache näher einzukreisen. Könnte man nicht vorübergehend ein anderes Handy nehmen auf dem telegram läuft und die zweite Instanz verweist. Ich denke da nur Richtung Virus im Handy. Vielleicht ist dieser Weg möglich?
        • Slave: Pi4
          Ich verfolge diesen Thread schon etwas länger, fällt er doch unter das geplante Thema "Sicherheit bei IoT"
          Da ich Telegram noch nicht auf dem ioBroker nutze, weiß ich nicht wo diese fremden User auftauchen.
          Ein Cannot send message bedeutet aber doch, dass der andere diese message nicht erhalten, resp. sogar abgeleht hat, also nicht ein Intruder sein kann.
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Bot mit Passwort sichern! Dann beim bot mit /p Passwort anmelden. Dann sollte das safe sein
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Gruß Alex
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @kmxak:
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
              Hab ich jetzt auch gemacht. Geht ja fix.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @blauholsten:
                @lobomau:
                Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                • Slave: Pi4
                  blauholsten
                  @lobomau:
                  @blauholsten:
                  @lobomau:
                  Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                  Sieht erstmal gut aus, werde ggf berichten.
                  - Alarm Adapter
                  • totocotonioT Offline
                    totocotonio
                    hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
                    Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
                    Gruß Totocotonio
                    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Hast du denn ein Passwort in deiner Telegram Instanz in ioBroker vergeben?
                        totocotonio
                        nein habe ich nicht
                        Ich habe bei telegramm auch kein Passwort oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
                        Gruß Totocotonio
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Dann solltest du dringend eins vergeben und den unerwünschten User löschen.
                          Sonst kann jeder Hans und Franz mit deinem Bot kommunizieren..
                            totocotonio
                            ok Passwort habe ich eingetragen.
                            Muss ich das dann noch irgendwo eintragen, auf dem Handy oder so?
                            Zu dem 2. Bild das Du mir gesendet hast hätte ich eine Frage.
                            Bei mir ist dort wo bei Dir Benutzer stehen , kein Feld. :?:
                            Woran liegt das denn?
                            Gruß Totocotonio
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
                              Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
                              Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
                                totocotonio
                                danke für diese tollen infos.
                                Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
                                Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
                                Vielen Dank nochmal.
                                Gruß Totocotonio
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
                                  Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
                                    daniello
                                    Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
                                    Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                    Warum?
                                      totocotonio
                                      @BuZZy:
                                      Gruß `
                                      nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
                                      Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
                                      Nutzer wurde gelöscht.
                                      gGruß TM
                                      Gruß Totocotonio
                                      • ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          Hallo
                                          Ich habe unter Instanzen / Nachrichten kein User aufgeführt.
                                          Wie bekomme ich da einen User rein.
                                          Gruß NetFritz
