  4. [Fehler] telegram Cannot send message
    6.6k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    So. Ich bin jetzt wieder sauber!
    Ich habe die Instanzen gelöscht, dann den Adapter gelöscht und wieder den Adapter mit beiden Instanzen installiert. Sieht jetzt wieder gut aus.
    Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System?
    Es scheint jedenfalls den anderen User gestört zu haben soviele Nachrichten von mir zu bekommen, so dass er meinen Bot abgelehnt hat.
    Ich bau mir jetzt ein einfaches Script, dass das Objekt communicate/users auf Änderungen überwacht und dann Bescheid gibt.
    Wie bekomme ich es eigentlich hin, wenn ich zwei Instanzen habe, .0 und .1, und .0 lösche und dann wieder .0 installieren möchte? Bei mir wird dann Instanz .2 installiert. Das gleiche habe ich beim web-Adapter. Bei telegram habe ich es jetzt gelöst bekommen durch Löschen des ganzen Adapters. War kein Akt. Wäre nur doof bei 10 Instanzen mit viel Einstellungen.
    Mein Script sieht dann so aus. Die beiden Instanzen schicken jeweils der anderen Instanz die Nachricht (wahrscheinlich wird nur einer zur Zeit "angegriffen") Mal sehen ob es funktioniert. telegram.1 hat nämlich jetzt noch keine user. Das sollte sich bei der nächsten DWD Warnung ändern ;)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @lobomau:
      Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System? `
      Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil:
      - Alarm Adapter
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @blauholsten:
        @lobomau:
        Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil: `
        Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe?
        • Slave: Pi4
          blauholsten
          @lobomau:
          Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe? `
          Doch, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nach einer gewissen Zeit tauchen neue Namen auf.
          Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz
          - Alarm Adapter
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @blauholsten:
            @lobomau:
            Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz `
            Ich hatte nur einen ungewünschten zusätzlichen User in der ersten Instanz.
            Interessant wäre die Ursache näher einzukreisen. Könnte man nicht vorübergehend ein anderes Handy nehmen auf dem telegram läuft und die zweite Instanz verweist. Ich denke da nur Richtung Virus im Handy. Vielleicht ist dieser Weg möglich?
            • Slave: Pi4
              Ich verfolge diesen Thread schon etwas länger, fällt er doch unter das geplante Thema "Sicherheit bei IoT"
              Da ich Telegram noch nicht auf dem ioBroker nutze, weiß ich nicht wo diese fremden User auftauchen.
              Ein Cannot send message bedeutet aber doch, dass der andere diese message nicht erhalten, resp. sogar abgeleht hat, also nicht ein Intruder sein kann.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                Bot mit Passwort sichern! Dann beim bot mit /p Passwort anmelden. Dann sollte das safe sein
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                Gruß Alex
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @kmxak:
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                  Hab ich jetzt auch gemacht. Geht ja fix.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @blauholsten:
                    @lobomau:
                    Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                    • Slave: Pi4
                      blauholsten
                      @lobomau:
                      @blauholsten:
                      @lobomau:
                      Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                      Sieht erstmal gut aus, werde ggf berichten.
                      - Alarm Adapter
                      • totocotonioT Offline
                        totocotonio
                        hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
                        Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
                        Gruß Totocotonio
                        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Hast du denn ein Passwort in deiner Telegram Instanz in ioBroker vergeben?
                            totocotonio
                            nein habe ich nicht
                            Ich habe bei telegramm auch kein Passwort oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
                            Gruß Totocotonio
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Dann solltest du dringend eins vergeben und den unerwünschten User löschen.
                              Sonst kann jeder Hans und Franz mit deinem Bot kommunizieren..
                                totocotonio
                                ok Passwort habe ich eingetragen.
                                Muss ich das dann noch irgendwo eintragen, auf dem Handy oder so?
                                Zu dem 2. Bild das Du mir gesendet hast hätte ich eine Frage.
                                Bei mir ist dort wo bei Dir Benutzer stehen , kein Feld. :?:
                                Woran liegt das denn?
                                Gruß Totocotonio
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
                                  Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
                                  Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
                                    totocotonio
                                    danke für diese tollen infos.
                                    Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
                                    Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
                                    Vielen Dank nochmal.
                                    Gruß Totocotonio
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
                                      Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
                                        daniello
                                        Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
                                        Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                        Warum?
                                          totocotonio
                                          @BuZZy:
                                          Gruß `
                                          nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
                                          Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
                                          Nutzer wurde gelöscht.
                                          gGruß TM
                                          Gruß Totocotonio
