  4. Zigbee CC2531 & Philips Hue Bloom
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dr. Dash
    Korrekt.
    • 16 Millionen Farben
    • Automatischer Farbwechselmodus
    • Dimmbar
    • Einstellbare Farbintensität
      Dr. Dash
      @arteck:
      @Dr. Dash:
      ich habe vergangene Woche ein Philips Hue Bloom im Baumarkt erstanden, welche im Github (koenk) als Supported Device gelistet ist. Beim Pairing mit dem Zigbee Stick tut sich auch was, geht auf 100% und erscheint im Zigbee Adapter auch aus LLC011. Allerdings mit einem Fragezeichen. In den Objekten wird es auf die gleiche Art und Weise gelistet (mit Fragezeichen) und ein Ansprechen der Device ist nicht möglich. Gibt es hier im Forum jemand, der die "Bloom" bereits erfolgreich mit dem CC2531 gepaired hat oder einen wertvollen Tipp für mich hat?
      Vielen Dank für eure Hilfe! `
      wenn es als Fragezeichen erscheint dann ist es nicht eingebunden….
      so habs angepsst
      installier mal mein Repo
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
      Haut es mir meine über 30 eingebundenen Sensoren raus, wenn ich nun auf deine 0.7.7 Version update?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        natürlich nicht
          Dr. Dash
          @arteck:
          natürlich nicht `
          Mir wird im ioBroker leider die 0.7.7 Version nicht angeboten. Selbst im Expertenpodus wird nur die 0.7.5 gelistet. Was habe ich hier für Möglichkeiten?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Dr. Dash:
            @arteck:
            natürlich nicht `
            Mir wird im ioBroker leider die 0.7.7 Version nicht angeboten. Selbst im Expertenpodus wird nur die 0.7.5 gelistet. Was habe ich hier für Möglichkeiten? `
            du musst über die Katze installieren
              Dr. Dash
              @arteck:
              @Dr. Dash:
              @arteck:
              natürlich nicht `
              du musst über die Katze installieren `
              So, ich bin nun den Weg mit deinem Link über Github gegangen. Er hatte mir allerdings nur die Version 0.7.6 installiert. Woran liegt das?
              Nach dem Update habe ich nochmal ein Pairing gestartet, er hatte wieder ein Fragezeichen in der Kachel. Anschließend habe ich den Adapter gestoppt, das Objekt gelöscht und anschließend den Adapter wieder gestartet………… Und schwupps…. da war alles was man braucht :-) Vielen dank, du hast mir sehr weiter geholfen. Es ist nur irritierend, warum er mir nicht die 0.7.7 installiert hat...
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nutze erstmal mein Repo.. in der neuen offiziellen Version wird die Lampe dann auch da sein..
                  T.O.C
                  ich habe das gleiche Problem, siehe hier:
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.bilder-upload.eu/upload/c1a ... 002990.png">https://www.bilder-upload.eu/upload/c1aafe-1541002990.png</link_text>" />
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.bilder-upload.eu/upload/499 ... 003019.png">https://www.bilder-upload.eu/upload/499d16-1541003019.png</link_text>" />
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.bilder-upload.eu/upload/cc5 ... 003043.png">https://www.bilder-upload.eu/upload/cc5b8f-1541003043.png</link_text>" />
                  Version ist wie beschrieben 0.7.7. Mache ich noch irgend etwas falsch?
                  Viele Grüße
                  T.O.C~~~~~~
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    eigentlich nicht.. die Birne sollte funktionieren..bzw sollte erkannt werden..
                    nachtrag: installiere mal mein Repo
                      T.O.C
                      Deine Repo habe ich eigentlich bereits installiert. Im Bild 1 sieht man ja Version 0.7.7. Das ist doch deine repo oder? MQTT Komponenten müssen nicht noch zusätzlich installiert werden oder? Es sollte rein mit deinem Adapter funktionieren, richtig?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @T.O.C:
                        Deine Repo habe ich eigentlich bereits installiert. Im Bild 1 sieht man ja Version 0.7.7. Das ist doch deine repo oder? MQTT Komponenten müssen nicht noch zusätzlich installiert werden oder? Es sollte rein mit deinem Adapter funktionieren, richtig? `
                        nein mein hat die Version 0.7.6.. sonst muss nichts dazu installiert werden
                          T.O.C
                          @arteck:
                          @T.O.C:
                          nein mein hat die Version 0.7.6.. sonst muss nichts dazu installiert werden `
                          Stimmt, mit deiner 0.7.6 geht es jetzt nach erneuten verbinden. Ich habe den Fehler gemacht und dann wieder auf 0.7.7 geupdatet was ja dann aus der normalen repo kommt. Hoffe in der offiziellen 0.7.8 ist das dann gefixt.
                          Danke für die schnelle Hilfe!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            na also geht doch.. ja in der kommenden Version ist es drin
                              kszaboa
                              ich habe eine Philips 4076131P7 Hue LED Pendelleuchte Cher
                              ich kann es in Zigbee Adapter laden, leider wird es nicht erkannt und als "? LTP001" angezeigt. Vermutlich ist es noch nicht kompatibel mit dem Adapter. Gibt es eine Chance, es zu integrieren?
                              System:
                              Zigbee Adapter Version : 0.8
                              Synology NAS, ioBroker in Docker v3.5.10
                              • arteckA arteck
                                @Dr. Dash:
                                so habs angepsst
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                @arteck said in Zigbee CC2531 & Philips Hue Bloom:
                                @Dr. Dash:
                                so habs angepsst
                                Hallo, ich probiere gerade das gleiche, und habe den letzten zigbee installiert. Der bloom wird aber nicht erkannt. Was kan nich noch tun? I habe die Version 0.11.1 drauf, glaube ich ist die letzte?
                                danke.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ach leute.. es gibt doch ein unbekannte Geräte Thread...
                                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @arteck Danke. Werde es suchen.
                                    • arteckA arteck
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      ja, habe da auch gesucht, aber nichts gefunden ueber wie man den Bloom verbindet.... kann mir jemand hier bitte weiter helfen? Vielen Danke schon im Voraus.
                                      • Z zgadgeter
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @zgadgeter sagte in Zigbee CC2531 & Philips Hue Bloom:
                                        Den Bloom verbindest du wie jede andere Zigbee Lampe auch:
                                        • Lampe Resetten
                                        • Zigbee Netzwerk öffnen
                                        • Warten bis die Lampe erkannt wird.
                                        • Bei Miserfolg die Schritte wiederholen.
                                        Zum Thema Philips Bloom resetten, siehe hier
                                        A.
