  4. Zigbee CC2531 & Philips Hue Bloom
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    T.O.C
    Deine Repo habe ich eigentlich bereits installiert. Im Bild 1 sieht man ja Version 0.7.7. Das ist doch deine repo oder? MQTT Komponenten müssen nicht noch zusätzlich installiert werden oder? Es sollte rein mit deinem Adapter funktionieren, richtig?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @T.O.C:
      Deine Repo habe ich eigentlich bereits installiert. Im Bild 1 sieht man ja Version 0.7.7. Das ist doch deine repo oder? MQTT Komponenten müssen nicht noch zusätzlich installiert werden oder? Es sollte rein mit deinem Adapter funktionieren, richtig? `
      nein mein hat die Version 0.7.6.. sonst muss nichts dazu installiert werden
        T.O.C
        @arteck:
        @T.O.C:
        nein mein hat die Version 0.7.6.. sonst muss nichts dazu installiert werden `
        Stimmt, mit deiner 0.7.6 geht es jetzt nach erneuten verbinden. Ich habe den Fehler gemacht und dann wieder auf 0.7.7 geupdatet was ja dann aus der normalen repo kommt. Hoffe in der offiziellen 0.7.8 ist das dann gefixt.
        Danke für die schnelle Hilfe!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          na also geht doch.. ja in der kommenden Version ist es drin
            kszaboa
            ich habe eine Philips 4076131P7 Hue LED Pendelleuchte Cher
            ich kann es in Zigbee Adapter laden, leider wird es nicht erkannt und als "? LTP001" angezeigt. Vermutlich ist es noch nicht kompatibel mit dem Adapter. Gibt es eine Chance, es zu integrieren?
            System:
            Zigbee Adapter Version : 0.8
            Synology NAS, ioBroker in Docker v3.5.10
            • arteckA arteck
              @Dr. Dash:
              ich habe vergangene Woche ein Philips Hue Bloom im Baumarkt erstanden, welche im Github (koenk) als Supported Device gelistet ist. Beim Pairing mit dem Zigbee Stick tut sich auch was, geht auf 100% und erscheint im Zigbee Adapter auch aus LLC011. Allerdings mit einem Fragezeichen. In den Objekten wird es auf die gleiche Art und Weise gelistet (mit Fragezeichen) und ein Ansprechen der Device ist nicht möglich. Gibt es hier im Forum jemand, der die "Bloom" bereits erfolgreich mit dem CC2531 gepaired hat oder einen wertvollen Tipp für mich hat?
              Vielen Dank für eure Hilfe! `
              wenn es als Fragezeichen erscheint dann ist es nicht eingebunden….
              so habs angepsst
              installier mal mein Repo
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
              @arteck said in Zigbee CC2531 & Philips Hue Bloom:
              @Dr. Dash:
              so habs angepsst
              Hallo, ich probiere gerade das gleiche, und habe den letzten zigbee installiert. Der bloom wird aber nicht erkannt. Was kan nich noch tun? I habe die Version 0.11.1 drauf, glaube ich ist die letzte?
              danke.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ach leute.. es gibt doch ein unbekannte Geräte Thread...
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @arteck Danke. Werde es suchen.
                  • arteckA arteck
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    ja, habe da auch gesucht, aber nichts gefunden ueber wie man den Bloom verbindet.... kann mir jemand hier bitte weiter helfen? Vielen Danke schon im Voraus.
                    • Z zgadgeter
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @zgadgeter sagte in Zigbee CC2531 & Philips Hue Bloom:
                      Den Bloom verbindest du wie jede andere Zigbee Lampe auch:
                      • Lampe Resetten
                      • Zigbee Netzwerk öffnen
                      • Warten bis die Lampe erkannt wird.
                      • Bei Miserfolg die Schritte wiederholen.
                      Zum Thema Philips Bloom resetten, siehe hier
                      A.
