  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @RKBroker:
    Ja, habe die Version 0.1.1. Nur habe ich das Ganze ohne die App auf dem Handy gemacht. Und siehe da, auch das funktioniert. Da kann ich mit der Kommastelle ganz gut leben…
    Vielen Dank!!! `
    Naja, es funktioniert das lesen in regelmäßigen abständen. Keine Echtzeit-Updates und keine Steuerung! Oder doch? Dann würde mich auch hier Debug log interessieren
    • R Offline
      RKBroker
      Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt.
        @RKBroker:
        Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt. `
        Wenn Dir das reicht musst Du nichts syncen. Korrekt
        • J Offline
          jogiibaer
          Manuel ip eintragen für den door Sensor hat keine Besserung gebracht hat immer noch den zustand wie beim ersten sync
          im log steht nichts :/ werde den Sensor nochmal neu anlernen und testen
          hab leider nicht ins _LOG geschaut beiden Lampen
          Lampen lassen sich ein und ausschalten, Helligkeit und Farbtemperatur ändern
          die anzeige im ioBroker funktioniert nahezu Echtzeit besser als mit dem alexa2 Adapter
          das wird bei der Lampe hinzugefügt beim Door Sensor ist nicht zu finden
          "schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"status\",\"name\":\"开关状态\",\"property\":{\"range\":[\"open\",\"closed\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc
          tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	new Shema added for product type oSQljE9YDqwCwTUA. Please send next line from logfile on disk to developer!
          tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\
          tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	new Shema added for product type 00L5DHLUfSQh5xbS. Please send next line from logfile on disk to developer!
            Logfile gibt immer auch auf Platte unter /opt/iobroker/log/… Da wäre auch mit debug-Stufe im Logging interessant WIE sich der sensor meldet
            • J Offline
              jogiibaer
              muss mich ja schämen hab den Experten Modus übersehen
              so hab den Adapter neugestartet und das ist die log Datei wenn der door Sensor schaltet passiert nichts im log
              1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
              ystem.adapter.admin.0: logging true
              tuya.0	2018-10-30 17:37:02.879	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
              tuya.0	2018-10-30 17:37:02.864	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":12,"ack":false,"time":1540917422863},"_id":40695301}
              tuya.0	2018-10-30 17:37:00.317	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              tuya.0	2018-10-30 17:36:00.539	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917352412,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
              tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
              tuya.0	2018-10-30 17:35:50.411	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917350411,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:50.380	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
              tuya.0	2018-10-30 17:35:50.380	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
              tuya.0	2018-10-30 17:35:48.378	debug	connected set to false
              tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917348363}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
              tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
              tuya.0	2018-10-30 17:35:46.346	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917346331,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:46.331	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
              tuya.0	2018-10-30 17:35:46.331	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908683169}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908610177}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540909152567}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	04200279ecfabc9470fd: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.online {"val":true,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917345346}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172658}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172627}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908160971}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	04200279ecfabc9470fd: Connected to device
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	04200279ecfabc9473e7: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127}
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.330	debug	connected set to true
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.330	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	info	Existing devices initialized
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	info	1835280584f3eb5c9daf Init with IP=192.168.178.22, Key=cd124ab3521dfb25
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	debug	04200279ecfabc9473e7: Connected to device
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.299	info	04200279ecfabc9470fd Init with IP=192.168.178.114, Key=a3c284be606f420a
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.283	info	04200279ecfabc9473e7 Init with IP=192.168.178.113, Key=89acf46d0f66f294
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.190	warn	1835280584f3eb5c9daf.101: Value from device not defined in Schema: undefined
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	warn	1835280584f3eb5c9daf.1: Value from device not defined in Schema: undefined
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	1835280584f3eb5c9daf: Create device objects if not exist
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	04200279ecfabc9473e7: Create device objects if not exist
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	04200279ecfabc9470fd: Create device objects if not exist
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.158	debug	init 3 known devices
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.158	debug	connected set to false
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.143	info	starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
              tuya.0	2018-10-30 17:35:45.002	debug	statesDB connected
              tuya.0	2018-10-30 17:35:44.940	debug	objectDB connected
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Version 0.1.1
                2 Geräte wurden erkannt und das wars
                a.0	2018-10-30 21:36:09.696	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:09.687	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:08.691	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:08.683	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:07.684	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:07.679	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:06.673	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:06.672	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:36:06.662	info	05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51
                tuya.0	2018-10-30 21:36:06.661	info	05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown
                tuya.0	2018-10-30 21:36:06.660	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                dann
                2018-10-30 21:39:41.997	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.991	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.990	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.980	info	05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.980	info	05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.979	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.965	info	Existing devices initialized
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.947	info	0620097468c63ac6ad74 Init with IP=undefined, Key=a33c0ecbcd456db8
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.947	info	0620097468c63ac6ad74: Can not start because IP unknown
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.872	warn	0620097468c63ac6ad74.102: Value from device not defined in Schema: undefined
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.830	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                tuya.0	2018-10-30 21:39:40.667	info	States connected to redis: 192.168.1.199:6379
                die APP ist zu
                  @jogiibaer: Hm … er konnte scheinbar mal kurz verbinden und dann nicht mehr ... Wäre interessant zu sehen was passiert wenn er dann wieder online kommt. Kannst Du davon auch log senden?
                  @arteck: Die IP ermittelt er wenn das Device das erste mal online war. In den "Metadaten über Proxy-Sync" steht die lokale IP leider nicht drin. Also muss das gerät mindestens einmal online gewesen sein das der Adapter es kennt, Alternativ versuch mal die IP (siehe weiter oben) in Deviec-Object native.ip reinzuschreiben ...
                  Und am besten debug log ...
                  Scheinbar sind diese "Nicht immer online"-Devices durchaus interessant. Sowas hab ich leider nicht.
                  • R Offline
                    RKBroker
                    BTW, die neuen Gosund werden auch ausgelesen. Gosund-SW: 1.0.5. Muss nur mal schauen, was welcher Wert bedeutet…
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.839	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.25 {"val":995,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602677}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.839	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.24 {"val":20895,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602669}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.838	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.23 {"val":31090,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602661}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.838	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.22 {"val":721,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602653}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.837	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602646}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.837	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.20 {"val":2285,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.836	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.19 {"val":262,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.836	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.18 {"val":167,"ack":true,"ts":1540942094823,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094823}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.826	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1540942094822,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602615}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.819	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1540942094808,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939632505}
                    tuya.0	2018-10-31 00:28:14.807	debug	80434151dc4f22d49f6a: Received data: {"1":true,"9":0,"18":167,"19":262,"20":2285,"21":1,"22":721,"23":31090,"24":20895,"25":995}
                      Sync mit der App dann sollte sichtbar sein was was ist.
                      Gesendet vom Handy …
                      • surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Hallo Apollon! :)
                        Vielen Dank für den Adapter! Mit meinen Gosund SP111 funktioniert das Ganze einwandfrei! Der Proxy-Start hat am Anfang etwas rumgezickt, hat dann aber doch irgendwann geklappt.
                        Ich nutze IOS und habe Screenshots angehangen bezüglich Proxy / Zertifikat.
                        Der QR-Code, der vom Proxy nach dem Start erzeugt wird, kann mit der normalen Kamera abgescannt werden. Nach dem Scannen wird gefragt, ob eine Seite im Safari geöffnet werden soll. Dies muss akzeptiert werden und das Zertifikat wird anschließend installiert.
                        Gruß surfer ;)
                          Cool Danke!!
                          Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst?
                            PS: Und bitte IMMER beim Prox Sync ins log schauen und unbekannte Schemata an mich senden!
                            • surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @apollon77:
                              Cool Danke!!
                              Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst? `
                              Ja genau, das ist abschaltbar (siehe Screenshot)
                                So, auf Github (und morgen im latest) gibt es die 0.1.2 vom Adapter
                                Changelog 0.1.2:
                                • Admin Optimiert (Proxy und so)
                                • Fehler abgefangen und Abläufe optimiert.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Super genial, danke :mrgreen:
                                  tuya.0	2018-11-03 10:53:58.578	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",
                                  tuya.0	2018-11-03 10:53:58.578	info	new Shema added for product type t0TDGBQFFw1AZG1I. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                  Ist ein LED-Stripe-Controller: https://www.banggood.com/LUSTREON-WIFI-Smart-Voice-Control-LED-Strip-Light-Controller-Work-with-Alexa-Google-Home-DC5-23V-p-1320164.html
                                  Proxy-Einrichtung habe ich leider erst zu spät gelesen… ;)
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    Bitte Zeile aus dem log auf Platte holen. Leider unvollständig.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Ah, sorry…
                                      <code>tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"埀关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"樥埮\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"于庌\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冡汖\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彊光樥埮数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景樥埮数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"滔光樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"矤纡樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炍彊樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                                        Michi68
                                        Danke für den nächsten schönen Adapter :)
                                        2018-11-03 03:47:21.375  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type 2fISFtnNO1j4GWU4\. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2018-11-03 03:47:21.376  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"亮度\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_sun\",\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冷暖\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_light\",\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"柔光模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"缤纷模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炫彩模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":1,\"inputType\":\"plain\"},{\"id\":2,\"inputType\":\" \"},{\"id\":3,\"inputType\":\"percent\"},{\"id\":4,\"inputType\":\" \"}]"}
                                        Ist ein <url url="https://www.amazon.de/Luminea-Zubehör-Streifen-Alexa-WLAN-Controller/dp/B074SXSB5F/ref=sr_1_4?s=lighting&amp;ie=UTF8&amp;qid=1541271061&amp;sr=1-4&amp;keywords=Luminea">~~[url=https://www.amazon.de/Luminea-Zubehör-Streifen-Alexa-WLAN-Controller/dp/B074SXSB5F/ref=sr_1_4?s=lighting&ie=UTF8&qid=1541271061&sr=1-4&keywords=Luminea
                                        ]~~Luminea WLAN-Controller (LED Serie LAC)</url>
                                        Gruß Michael
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234:
                                          Danke apollon77
                                          für den tollen Adapter,
                                          na dann fange ich mal an mit folgenden Gerät das funktioniert:
                                          OxaOxe smart WLAN Steckdose 2 in 1, 16A 3520W, Einzel-/Gruppensteuerung, Überlastschutz, Energieüberwachung, Timer und Zeitpläne, 2-Fach intelligente Steckdose kompatibel mit Alexa Google und IFTTT
                                          APP: Smart-Life App
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07G2J … UTF8&psc=1 `
                                          Hallo apollon77, wie bekomme ich den Wert in total vom Bild unten in den Adapter?
                                          Könnte das dieser Wert sein?
