  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    RKBroker
    Ja, habe die Version 0.1.1. Nur habe ich das Ganze ohne die App auf dem Handy gemacht. Und siehe da, auch das funktioniert. Da kann ich mit der Kommastelle ganz gut leben…
    Vielen Dank!!!
    • apollon77A Offline
      Die IP wird erkannt wenn er sich das nächste mal im Netzwerk meldet. Ansonsten könntest Du es in der Objektdefinition des Devices eintragen.
      Also unter "Objekte" den Ordner suchen mit der ID vom Device, da in der Zeile hinten auf den Stift. Dann im Popup auf den "Raw" Tab gehen.
      Dort im JSON unter "native -> ip" sollte ein leerer String sein. Da die IP rein.
      Wie diese Geräte ticken bin ich gespannt. Ich dneke nicht das der dauwerhaft online ist… da wäre Debug auf log schalten und dann mal auslösen unddas log senden was da so kommt interessant. Kann mir gut vorstellen das man was erweitern muss.
      Lampen: Irgendwleche neuen Schemas im Log aufgetaucht beim proxy-Sync?
        @RKBroker:
        Vielen Dank!!! `
        Naja, es funktioniert das lesen in regelmäßigen abständen. Keine Echtzeit-Updates und keine Steuerung! Oder doch? Dann würde mich auch hier Debug log interessieren
        • R Offline
          RKBroker
          Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt.
            @RKBroker:
            Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt. `
            Wenn Dir das reicht musst Du nichts syncen. Korrekt
            • J Offline
              jogiibaer
              Manuel ip eintragen für den door Sensor hat keine Besserung gebracht hat immer noch den zustand wie beim ersten sync
              im log steht nichts :/ werde den Sensor nochmal neu anlernen und testen
              hab leider nicht ins _LOG geschaut beiden Lampen
              Lampen lassen sich ein und ausschalten, Helligkeit und Farbtemperatur ändern
              die anzeige im ioBroker funktioniert nahezu Echtzeit besser als mit dem alexa2 Adapter
              das wird bei der Lampe hinzugefügt beim Door Sensor ist nicht zu finden
              "schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"status\",\"name\":\"开关状态\",\"property\":{\"range\":[\"open\",\"closed\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc
              tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	new Shema added for product type oSQljE9YDqwCwTUA. Please send next line from logfile on disk to developer!
              tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\
              tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	new Shema added for product type 00L5DHLUfSQh5xbS. Please send next line from logfile on disk to developer!
                Logfile gibt immer auch auf Platte unter /opt/iobroker/log/… Da wäre auch mit debug-Stufe im Logging interessant WIE sich der sensor meldet
                • J Offline
                  jogiibaer
                  muss mich ja schämen hab den Experten Modus übersehen
                  so hab den Adapter neugestartet und das ist die log Datei wenn der door Sensor schaltet passiert nichts im log
                  1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                  ystem.adapter.admin.0: logging true
                  tuya.0	2018-10-30 17:37:02.879	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                  tuya.0	2018-10-30 17:37:02.864	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":12,"ack":false,"time":1540917422863},"_id":40695301}
                  tuya.0	2018-10-30 17:37:00.317	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  tuya.0	2018-10-30 17:36:00.539	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917352412,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:50.411	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917350411,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:50.380	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:50.380	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:48.378	debug	connected set to false
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917348363}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:46.346	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917346331,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:46.331	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:46.331	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908683169}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908610177}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540909152567}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	04200279ecfabc9470fd: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.online {"val":true,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917345346}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172658}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172627}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908160971}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	04200279ecfabc9470fd: Connected to device
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	04200279ecfabc9473e7: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127}
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.330	debug	connected set to true
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.330	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	info	Existing devices initialized
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	info	1835280584f3eb5c9daf Init with IP=192.168.178.22, Key=cd124ab3521dfb25
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	debug	04200279ecfabc9473e7: Connected to device
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.299	info	04200279ecfabc9470fd Init with IP=192.168.178.114, Key=a3c284be606f420a
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.283	info	04200279ecfabc9473e7 Init with IP=192.168.178.113, Key=89acf46d0f66f294
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.190	warn	1835280584f3eb5c9daf.101: Value from device not defined in Schema: undefined
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	warn	1835280584f3eb5c9daf.1: Value from device not defined in Schema: undefined
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	1835280584f3eb5c9daf: Create device objects if not exist
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	04200279ecfabc9473e7: Create device objects if not exist
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	04200279ecfabc9470fd: Create device objects if not exist
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.158	debug	init 3 known devices
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.158	debug	connected set to false
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.143	info	starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:45.002	debug	statesDB connected
                  tuya.0	2018-10-30 17:35:44.940	debug	objectDB connected
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Version 0.1.1
                    2 Geräte wurden erkannt und das wars
                    a.0	2018-10-30 21:36:09.696	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:09.687	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:08.691	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:08.683	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:07.684	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:07.679	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:06.673	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:06.672	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:06.662	info	05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:06.661	info	05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown
                    tuya.0	2018-10-30 21:36:06.660	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                    dann
                    2018-10-30 21:39:41.997	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.991	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.990	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.980	info	05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.980	info	05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.979	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.965	info	Existing devices initialized
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.947	info	0620097468c63ac6ad74 Init with IP=undefined, Key=a33c0ecbcd456db8
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.947	info	0620097468c63ac6ad74: Can not start because IP unknown
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.872	warn	0620097468c63ac6ad74.102: Value from device not defined in Schema: undefined
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.830	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                    tuya.0	2018-10-30 21:39:40.667	info	States connected to redis: 192.168.1.199:6379
                    die APP ist zu
                      @jogiibaer: Hm … er konnte scheinbar mal kurz verbinden und dann nicht mehr ... Wäre interessant zu sehen was passiert wenn er dann wieder online kommt. Kannst Du davon auch log senden?
                      @arteck: Die IP ermittelt er wenn das Device das erste mal online war. In den "Metadaten über Proxy-Sync" steht die lokale IP leider nicht drin. Also muss das gerät mindestens einmal online gewesen sein das der Adapter es kennt, Alternativ versuch mal die IP (siehe weiter oben) in Deviec-Object native.ip reinzuschreiben ...
                      Und am besten debug log ...
                      Scheinbar sind diese "Nicht immer online"-Devices durchaus interessant. Sowas hab ich leider nicht.
                      • R Offline
                        RKBroker
                        BTW, die neuen Gosund werden auch ausgelesen. Gosund-SW: 1.0.5. Muss nur mal schauen, was welcher Wert bedeutet…
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.839	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.25 {"val":995,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602677}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.839	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.24 {"val":20895,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602669}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.838	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.23 {"val":31090,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602661}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.838	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.22 {"val":721,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602653}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.837	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602646}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.837	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.20 {"val":2285,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.836	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.19 {"val":262,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.836	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.18 {"val":167,"ack":true,"ts":1540942094823,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094823}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.826	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1540942094822,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602615}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.819	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1540942094808,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939632505}
                        tuya.0	2018-10-31 00:28:14.807	debug	80434151dc4f22d49f6a: Received data: {"1":true,"9":0,"18":167,"19":262,"20":2285,"21":1,"22":721,"23":31090,"24":20895,"25":995}
                          Sync mit der App dann sollte sichtbar sein was was ist.
                          Gesendet vom Handy …
                          • surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            Hallo Apollon! :)
                            Vielen Dank für den Adapter! Mit meinen Gosund SP111 funktioniert das Ganze einwandfrei! Der Proxy-Start hat am Anfang etwas rumgezickt, hat dann aber doch irgendwann geklappt.
                            Ich nutze IOS und habe Screenshots angehangen bezüglich Proxy / Zertifikat.
                            Der QR-Code, der vom Proxy nach dem Start erzeugt wird, kann mit der normalen Kamera abgescannt werden. Nach dem Scannen wird gefragt, ob eine Seite im Safari geöffnet werden soll. Dies muss akzeptiert werden und das Zertifikat wird anschließend installiert.
                            Gruß surfer ;)
                              Cool Danke!!
                              Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst?
                                PS: Und bitte IMMER beim Prox Sync ins log schauen und unbekannte Schemata an mich senden!
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @apollon77:
                                  Cool Danke!!
                                  Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst? `
                                  Ja genau, das ist abschaltbar (siehe Screenshot)
                                    So, auf Github (und morgen im latest) gibt es die 0.1.2 vom Adapter
                                    Changelog 0.1.2:
                                    • Admin Optimiert (Proxy und so)
                                    • Fehler abgefangen und Abläufe optimiert.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Super genial, danke :mrgreen:
                                      tuya.0	2018-11-03 10:53:58.578	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",
                                      tuya.0	2018-11-03 10:53:58.578	info	new Shema added for product type t0TDGBQFFw1AZG1I. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                      Ist ein LED-Stripe-Controller: https://www.banggood.com/LUSTREON-WIFI-Smart-Voice-Control-LED-Strip-Light-Controller-Work-with-Alexa-Google-Home-DC5-23V-p-1320164.html
                                      Proxy-Einrichtung habe ich leider erst zu spät gelesen… ;)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        Bitte Zeile aus dem log auf Platte holen. Leider unvollständig.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Ah, sorry…
                                          <code>tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"埀关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"樥埮\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"于庌\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冡汖\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彊光樥埮数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景樥埮数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"rgbhsv\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"滔光樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"矤纡樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炍彊樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":14},\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓樥埮\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":44},\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
