  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 174.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • B
    B
    Belei
    #248
    OK super, bei meiner alten CCU ist jede minute schon Belastung pur :-)
    Mit auskommentieren meinst du zurecht Filtern direkt im Log? (das kenn ich) oder kann man die erst garnicht jede Minute reinschreiben lassen?
    • paul53P
      paul53P
      #249
      @Belei:
      Mit auskommentieren meinst du zurecht Filtern direkt im Log? `
      Nein. Im Skript ändern, z.B.
          log("neue Tagezeit: " + akt);
          log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
          // log("neue Tagezeit: " + akt);
          // log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • B
        B
        Belei
        #250
        Hat irgentwie keine auswirkungen. Hab immernoch jede Minute 2 Seiten log einträge.
        Hab die beiden die du gepostest hast auskommentiert.
        Sonst gibts nur noch diese beiden, aber die hab ich drin gelassen weil die so mittendrin sind.
            if (!startTime || !endTime) {
                log("Fehler","error");
            } else {
                var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                if (astrotime_check) {
                    setState(idAstrotime, startTime);
                    //log("Astrozeit: " + startTime);
        Hab schon 15 MB log von heute.
        • paul53P
          paul53P
          #251
          @Belei:
          Hab schon 15 MB log von heute. `
          Kommen die Logs von javascript ? Wenn ja, hast Du die Javascript-Instanz auf "debug" gestellt ?
          • B
            B
            Belei
            #252
            ja von js aber war nur auf info.
            Hab mal den ganzen Raspberry neugestartet und Log in iO gelöscht.
            Jetzt scheint ruhe zu sein.
            • A
              A
              Altersrentner
              #253
              Ich habe gerade festgestellt, das im Log ein Fehler angezeigt wird.
                javascript.0	2018-10-07 07:18:50.338	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Rollos_Astro_zu_auf:7:3)
              javascript.0	2018-10-07 07:18:50.330	warn	Wrong type of fhem.0.Rollo_WZ_Terrasse.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              javascript.0	2018-10-07 07:18:50.329	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Rollos_Astro_zu_auf:6:3)
              javascript.0	2018-10-07 07:18:50.312	warn	Wrong type of fhem.0.Rollo_WZ_Garten.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous>
              Könnte mir bitte jemand behilflich sein, damit das Problem beseitigt wird?
              Danke!
              ein schönes Wochenende wünscht
              Michael
              • B
                B
                Belei
                #254
                Io scheint ein Problem mit deinem Rollo "Rollo_WZ_Terrasse" aus Fhem zu haben.
                Meckert der nur bei diesem einen Rollo?
                Du kannst das Problem umgehen wenn du als Schaltbefehl ein "texfeld" mit true nimmst.
                Siehe dazu auch:
                viewtopic.php?t=8573
                • A
                  A
                  Altersrentner
                  #255
                  ich denke, es handelt sich um 2 Aktoren,
                  Rollo Garten, Rollo Terrasse,
                  Gruß Michael
                  • 9
                    9_Mad-Max_5
                    #256
                    Leider habe ich mit der ich nehme mal an aktuellsten Version des Skripts folgende errors.
                    18:39:03.763	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Astrotag:377:47)
                    18:39:03.764	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Astrotag:377:47)
                    • M
                      M
                      MyMeyer
                      #257
                      Hallo ich bekomme nach einem Umzug auf eine Debian Server jetzt auch folgende Fehlermeldung wenn ich Astro startet !
                      Kann mir jemand sagen woran das liegt ?
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:01.395	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.AstroZeit:376:46)
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:01.395	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:01.395	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:01.393	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:00.397	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:00.397	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:00.396	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.AstroZeit:436:5)
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:00.395	warn	at getAstroday (script.js.common.AstroZeit:420:5)
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:00.394	warn	Wrong type of javascript.0.Astro.Astrotag: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0	2018-10-24 08:49:00.393	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	^
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	startTime = startTime.toLocaleTimeString([], {
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	script.js.common.AstroZeit: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2547
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.395	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "night" for NaN, NaN
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "dusk" for NaN, NaN
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "solarNoon" for NaN, NaN
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "sunrise" for NaN, NaN
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "nightEnd" for NaN, NaN
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.389	warn	Cannot calculate "night" for NaN, NaN
                      javascript.0	2018-10-24 08:48:58.385	info	Start javascript script.js.common.AstroZeit</anonymous></anonymous></anonymous>
                      MyMeyer
                      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                      • P
                        P
                        pix
                        #258
                        in deinem log gibt zumindest einen Hinweis:
                        Stelle mal im Javascript Adapter deine Koordinaten ein.
                        Ach nee, … Long und Lat bitte in den Admin Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel oben im blauen Balken) festlegen und dann in den Javascript Adapter Einstellungen einen Haken setzen für "Verwenden Sie die Systemeinstellungen".
                        Naja, geht beides ... ;)
                        Pix
                        • B
                          B
                          bishop
                          #259
                          sehr geniales Script habe ich schon länger im Einsatz, hätte da aber noch ein Wunsch!
                          Ist es möglich auch die Jahreszeiten mit in das Script hineinzunehmen?
                          Mein Vorhaben!
                          Ich habe auf meiner Terrasse Sonos Lautsprecher verbaut die wenn sie an sind und es dunkel ist die Beleuchtung anschalten sowie auch wenn Stop oder pause als state ist wieder nach 2 min aus gehen!
                          Da es jetzt aber Herbst oder bald Winter wird/ist hänge ich die Lautsprecher in den Keller und halte mich dort auf. Ganz klar wenn ich im Keller die Lautsprecher anschalten geht auf der Terrasse das Licht an dass ich jetzt ja nicht mehr benötige.
                          Wenn ich jetzt ein State Sommer, Frühling, Herbst und Winter hätte könnte ich das in mein Script mit rein nehmen und die Beleuchtung würde nicht einschalten.
                          Danke schon mal!!!
                          • S
                            S
                            stoepselinho
                            #260
                            Bekomm immer diese Fehlermeldung, kann mir jemand helfen
                            javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error at Object. <anonymous>(script.js.Programme.Astrozeiten:377:47)
                            javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined</anonymous> `
                            • R
                              R
                              RappiRN
                              #261
                              Zeig doch mal bitte, wo du deine Längen- und Breitengrade eingetragen hast!
                              Enrico
                              • D
                                D
                                dondaik
                                #262
                                doch sind nicht da ganzen daten schon in blockly ? … da kann man sie doch nutzen ( wenn die standortdaten in der ccu/iobroker ) eingetragen sind, oder verstehe ich da was nicht?
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                • R
                                  R
                                  RappiRN
                                  #263
                                  Die Daten können einmal im Admin eingetragen werden oder im Javascript-Adapter selbst, da kann aber auch ausgewählt werden, dass die Admin-Werte verwendet werden sollen.
                                  Enrico
                                  • eumatsE
                                    eumatsE
                                    eumats
                                    #264
                                    Moin. Oben im 2. Post zu diesem Thread steht, dass die neueste Version unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167 zu finden ist.
                                    Wenn man auf den Link klickt ist das ein Loop auf den gleichen Post.
                                    Weis jemand wo die neuste Version liegt?
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      #265
                                      @pix Kannst du die aktuelle Version des Skripts nochmal posten? Der Link oben funktioniert nicht mehr. Vielen Dank!
                                      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        #266
                                        Hallo, hier eine funktionierende Version von paul53.
                                        https://forum.iobroker.net/post/159899
                                        Es ist etwas aufwendig, die Steuerzeichen (bedingt durch Forumumstellung) zu entfernen, aber es lohnt 🐶
                                        Pix
                                        • D darkiop
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #267
                                          @darkiop
                                          oder man bastelt sich das geschwind mit Blockly selber:
                                          33.2k
                                          84.3k
