Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
Dann brauch ich doch garnicht den Script? Dann reicht ja ein selber erstellter Datenpunkt Astrotag? `
Wenn Du die anderen Datenpunkte aus dem "großen" Skript nicht benötigst, sondern nur den selbst erstellten Datenpunkt "AstroTag" haben möchtest, dann genügt das kleine Blockly-Skript. -
Bezog sich Deine Frage
@Belei:Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script? `
auf den Teil des Astroskripts ?// Astrotag checken schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute getAstroday(); iterateAstrotimes(); });Dann haben wir tatsächlich aneinander vorbei geredet. Den Trigger würde ich bei einer Minute belassen. Es werden minütlich die beiden Funktionen getAstroday() und iterateAstrotimes() ausgeführt.
Das Skript selbst wird nicht getriggert, sondern ist permanent aktiv.
Das Skript selbst wird nicht getriggert, sondern ist permanent aktiv. `
Wenn ich den Script unterJavascripts einfüge dann kann/muss ich ja unter Cron was einstellen(voreingestellt jede Minute)
Dadrauf war meine erste Frage bezogen.
dann kann/muss ich ja unter Cron was einstellen(voreingestellt jede Minute) `
Da musst Du nichts einstellen: Es ist nur eine Eingabehilfe für die Verwendung von Schedules. Die letzte Zeile"*/5 * * * *"lösche aus dem Skript, denn sie führt sicherlich zu einer Fehlermeldung.
Hat irgentwie keine auswirkungen. Hab immernoch jede Minute 2 Seiten log einträge.
Hab die beiden die du gepostest hast auskommentiert.
Sonst gibts nur noch diese beiden, aber die hab ich drin gelassen weil die so mittendrin sind.
if (!startTime || !endTime) { log("Fehler","error"); } else { var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ; if (astrotime_check) { setState(idAstrotime, startTime); //log("Astrozeit: " + startTime);Hab schon 15 MB log von heute.
Ich habe gerade festgestellt, das im Log ein Fehler angezeigt wird.
javascript.0 2018-10-07 07:18:50.338 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Rollos_Astro_zu_auf:7:3) javascript.0 2018-10-07 07:18:50.330 warn Wrong type of fhem.0.Rollo_WZ_Terrasse.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-10-07 07:18:50.329 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Rollos_Astro_zu_auf:6:3) javascript.0 2018-10-07 07:18:50.312 warn Wrong type of fhem.0.Rollo_WZ_Garten.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous> ````. Könnte mir bitte jemand behilflich sein, damit das Problem beseitigt wird? Danke! ein schönes Wochenende wünscht Michael -
Io scheint ein Problem mit deinem Rollo "Rollo_WZ_Terrasse" aus Fhem zu haben.
Meckert der nur bei diesem einen Rollo?
Du kannst das Problem umgehen wenn du als Schaltbefehl ein "texfeld" mit true nimmst.
Siehe dazu auch:
ich denke, es handelt sich um 2 Aktoren,
Rollo Garten, Rollo Terrasse,
Gruß Michael
Leider habe ich mit der ich nehme mal an aktuellsten Version des Skripts folgende errors.
18:39:03.763 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Astrotag:377:47) 18:39:03.764 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Astrotag:377:47) -
Hallo ich bekomme nach einem Umzug auf eine Debian Server jetzt auch folgende Fehlermeldung wenn ich Astro startet !
Kann mir jemand sagen woran das liegt ?
javascript.0 2018-10-24 08:49:01.395 error at Object. <anonymous>(script.js.common.AstroZeit:376:46) javascript.0 2018-10-24 08:49:01.395 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined javascript.0 2018-10-24 08:49:01.395 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. javascript.0 2018-10-24 08:49:01.395 error at Object. <anonymous>(script.js.common.AstroZeit:376:46) javascript.0 2018-10-24 08:49:01.395 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined javascript.0 2018-10-24 08:49:01.393 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. javascript.0 2018-10-24 08:49:00.397 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined javascript.0 2018-10-24 08:49:00.397 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. javascript.0 2018-10-24 08:49:00.396 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.AstroZeit:436:5) javascript.0 2018-10-24 08:49:00.395 warn at getAstroday (script.js.common.AstroZeit:420:5) javascript.0 2018-10-24 08:49:00.394 warn Wrong type of javascript.0.Astro.Astrotag: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2018-10-24 08:49:00.393 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. javascript.0 2018-10-24 08:49:00.393 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. javascript.0 2018-10-24 08:48:58.397 error TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined javascript.0 2018-10-24 08:48:58.397 error ^ javascript.0 2018-10-24 08:48:58.397 error startTime = startTime.toLocaleTimeString([], { javascript.0 2018-10-24 08:48:58.397 error script.js.common.AstroZeit: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2547 javascript.0 2018-10-24 08:48:58.395 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. javascript.0 2018-10-24 08:48:58.390 warn Cannot calculate "night" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.390 warn Cannot calculate "dusk" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.390 warn Cannot calculate "solarNoon" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.390 warn Cannot calculate "solarNoon" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.390 warn Cannot calculate "solarNoon" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.390 warn Cannot calculate "sunrise" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.390 warn Cannot calculate "nightEnd" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.389 warn Cannot calculate "night" for NaN, NaN javascript.0 2018-10-24 08:48:58.385 info Start javascript script.js.common.AstroZeit</anonymous></anonymous></anonymous> -
in deinem log gibt zumindest einen Hinweis:
javascript.0 2018-10-24 08:49:00.393 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. javascript.0 2018-10-24 08:49:00.393 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.Stelle mal im Javascript Adapter deine Koordinaten ein.
Ach nee, … Long und Lat bitte in den Admin Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel oben im blauen Balken) festlegen und dann in den Javascript Adapter Einstellungen einen Haken setzen für "Verwenden Sie die Systemeinstellungen".
Naja, geht beides ... ;)
Pix
sehr geniales Script habe ich schon länger im Einsatz, hätte da aber noch ein Wunsch!
Ist es möglich auch die Jahreszeiten mit in das Script hineinzunehmen?
Mein Vorhaben!
Ich habe auf meiner Terrasse Sonos Lautsprecher verbaut die wenn sie an sind und es dunkel ist die Beleuchtung anschalten sowie auch wenn Stop oder pause als state ist wieder nach 2 min aus gehen!
Da es jetzt aber Herbst oder bald Winter wird/ist hänge ich die Lautsprecher in den Keller und halte mich dort auf. Ganz klar wenn ich im Keller die Lautsprecher anschalten geht auf der Terrasse das Licht an dass ich jetzt ja nicht mehr benötige.
Wenn ich jetzt ein State Sommer, Frühling, Herbst und Winter hätte könnte ich das in mein Script mit rein nehmen und die Beleuchtung würde nicht einschalten.
Danke schon mal!!!
Bekomm immer diese Fehlermeldung, kann mir jemand helfen
javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error at Object. <anonymous>(script.js.Programme.Astrozeiten:377:47)
javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined</anonymous> `
Zeig doch mal bitte, wo du deine Längen- und Breitengrade eingetragen hast!
Enrico
