  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #90
    @Holger76:
    Utils.js:79 Uncaught TypeError: Cannot read property 'admin' of undefined
    Das habe ich gesucht. Danke.
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #91
      @ Bluefox,
      wie bekomme ich dieses Farbwahlrad wie beim Screenshot von sigi234 mit Philips Hue auch bei RGB(W) mit dem Artnet Adapter ?
        BobBruni
        #92
        Der Adapter ist wirklich super, sieht schick aus und läuft schon richtig gut!
        Vielen Dank dafür!
        Hab mal zwei Fragen:
        1. Wie kann ich die Gruppe (Andere) umbenennen?
        2. Ist es möglich anstelle von True und False einen Alternativtext anzeigen zu lassen? (z.B. True:Anwesend, False: Abwesend)
          Stormbringer
          #93
          Danke Jungs, mal wieder top Arbeit. Hätte nur mal eine Frage… Ist das gewollt, wenn ein Datenpunkt mehre "Rollen" oder "Räume" zugeordnet ist er dann nicht bei jedem auftaucht? Habe z. B. bei Batterieanzeige vom alten Mobile Adapter nochne Ansicht gesammelt alle Batterieanzeigen und im jeweilen Raum. Oder Rollen welche nur dem Cloudadapter zugeordnet sind und welche dem "Mobile Adapter". Oder Arbeit nur noch ich so :lol:
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #94
            Nein ist nicht so gewollt, wen du einen datenpunkt enums (Räume/Funktionen) zuweist sollte er in jeder aufgelistet werden und nicht nur einer.
            Machst du bitte dafür ein issue auf github an ?
              Stormbringer
              #95
              Ok, danke. Hab den Ersten erstellt. Hoffe der passt ;)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #96
                @Stormbringer:
                Ok, danke. Hab den Ersten erstellt. Hoffe der passt ;) `
                Jup, wobei ich nicht bissl nörgeln muss das deine Problem Beschreibung hier im Forum deutlicher ist als der git Post ;)
                  Seraphis
                  #97
                  (siehe Edit unten, funktioniert nun)
                  Habe bei mir Probleme mit dem Colorpicker. Die aktuelle Farbe wird als Hintergrund des Buttons korrekt angezeigt, wenn ich aber darauf klicke wird die komplette Seite nur weiß.
                  Hier die 2 Fehler aus der Browser-Console:
                  react-dom.production.min.js:188
                  TypeError: Cannot read property 'id' of null
                      at t.value (SmartColor.js:560)
                      at Nn (react-dom.production.min.js:167)
                      at Ln (react-dom.production.min.js:180)
                      at Jn (react-dom.production.min.js:202)
                      at Zn (react-dom.production.min.js:203)
                      at dr (react-dom.production.min.js:212)
                      at lr (react-dom.production.min.js:211)
                      at sr (react-dom.production.min.js:211)
                      at br (react-dom.production.min.js:223)
                      at Qe (react-dom.production.min.js:89)
                  SmartColor.js:560
                  Uncaught TypeError: Cannot read property 'id' of null
                  Hier der state:
                    "from": "system.adapter.homee.0",
                    "ts": 1536686009149,
                    "common": {
                      "name": "Wohnzimmer Iris.Color",
                      "type": "string",
                      "unit": "RGB",
                      "role": "level.color.rgb",
                      "min": 0,
                      "max": 16777215,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "homee.0": {
                          "enabled": true
                        "material": {
                          "admin": {
                            "colorMode": "RGB",
                            "name": "Iris",
                            "colorOn": "",
                            "doubleSize": "",
                            "colorOff": "",
                            "icon": "",
                            "iconOff": "",
                            "background": "",
                            "enabled": true
                    "native": {
                      "id": 342,
                      "node_id": 53,
                      "type": 23
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "homee.0.DimmableColorLight-53.Color-342",
                    "type": "state"
                  Der state stammt vom homee-Adapter, Datentyp string und standardmäßig role text.color.rgb (statt level.color.rgb). Belasse ich es dabei, wird er allerdings nur als Text mit Eingabemöglichekit in Material angezeigt, also nicht als Farbe interpretiert.
                  Muss ich den state, den der homee-Adapter liefert, erstmal irgendwie richtig umwandeln? Sollte ein state mit role level.XXX nicht auch vom Typ number sein?
                  Edit:
                  Nach dem eben verfügbaren Update des Material-Adapters auf Version 0.10.5 funktioniert nun plötzlich bei mir erstmals alles, auch der Colorpicker. Keine Ahnung, ob es spezifisch an diesem Update lag, oder ob davor was schiefgelaufen war.. Außerdem gibt's nun aber zur Farbtemperatur-Auswahl auch eine Art Colorpicker statt zuvor dem radialen Slider, sehr cool jetzt :) Danke
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #98
                    Mit dem artnet Adapter habe ich leider nach wie vor keinen colopicker, sondern nur einen Button wo man den rgb Wert eingeben muss … :(
                    • apollon77A Offline
                      #99
                      Zeig doch mal die genaue Objektdefinition eines solchen Objekts
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #100
                        Meinst du mit Objektdefinitionen den Screenshot den ich 12 Posts weiter oben gepostet habe, oder etwas anderes ?
                        Beste Grüße
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #101
                          Hilfe! Ich bin noch neuling, bei mir klappt die installation garnicht, hatte es schon installiert gehabt ohne putty sondern über latest repo…., da kam aber beim öffnen von Material dies (Bild 2).
                          Kann mir jemand helfen ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 6aa6a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/917a41c06d98ec0025dbe76a016aa6a3.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... a08f3d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/bd2f21475c279e68f22a377f5fa08f3d.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          • G Offline
                            Gerni
                            #102
                            Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
                            Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                            Jede Menge verschiedenes Zeug
                              #103
                              @marcuskl:
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Wenn du es direkt per npm installierst fehlt ein
                              iobroker upload material
                              Danach.
                              Gesendet vom Handy …~~~~
                              • C Offline
                                conslinger
                                #104
                                Das Installieren aus dem latest Repository hat ohne Probleme funktioniert, die Instanz war auch funktionstüchtig nach dem Konsolenbefehl Upload Material. Das Einbinden von Lampen und Szenen hat ebenfalls gut geklappt, wenn alles in Räume und Funktionen eingeteilt ist. Probleme hab ich bei dem Wetter und Media Widget. Wie kann ich diese importieren wie in dem Youtube Video zu sehen? In den Objekten finde ich keine Werte die ich nutzen kann trotz Installation der Widgets und in den Einstellungen der Material App sehe ich auch keine Möglichkeit.
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #105
                                  Ich weiß nicht was ich falsch mache ich installiere es, mache upload und trotzdem geht garnichts.
                                  Woran liegt das nur ? Was mach ich falsch? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0060aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/596fe52ac8367b3188dae93eb30060aa.jpg</link_text>" />
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #106
                                    Ich bekomme den gleichen Fehler…
                                    Direkt install von npm mit upload anschließend...
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      southparkler
                                      #107
                                      Installation hat soweit nach den Anleitungen hier geklappt.
                                      Direkt Räume und Funktionen unter Aufzählungen angelegt, funktioniert.
                                      Folgende Frage:
                                      Hab mehrere Lampen mit mehreren Birnen. Wie bekomme ich die als Gruppe, also als 1 Widget dargestellt.
                                      Feedback/Lob:
                                      Ich bin ioBroker Neuling, hab mich soweit gut eingelesen und schon einiges ausprobiert, erste Skripte am Laufen. Soweit bin ich echt zufrieden, als "Technikbegeisterter - aber nicht Programmierer".
                                      Was mich noch gestört hat und womit ich mich bisher (vielleicht auch noch) nicht anfreunden konnte war die Visualisierung. Super komplex und für Einsteiger echt schwierig.
                                      Was mir gefehlt hat habt ihr hier auf die Beine gestellt. Vielen Dank für den super Adapter - genau sowas benötigt man als Einsteiger. Paar Minuten einlesen und schon die erste Oberfläche mit Klick und schön. Bitte weiter so!
                                      Hab zwar noch nicht alles verstanden - gibt ja noch keine Doku - aber ich probiere noch bissl rum, wird schon.
                                      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                      Geräte:
                                      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #108
                                        @southparkler:
                                        Folgende Frage:
                                        Feedback/Lob:
                                        Hab zwar noch nicht alles verstanden - gibt ja noch keine Doku - aber ich probiere noch bissl rum, wird schon. ` Hallo,
                                        Wo hast du gute Dokumentation gefunden dazu, ich finde nähmlich kaum was brauchbares, bin nähmlich noch ein ziemlicher Neuling?
                                          southparkler
                                          #109
                                          @marcuskl
                                          Schau mal z.Bsp. auf YouTube, dort gibt es super Tutorials zu verschiedenen Themen. Stichwort ioBroker Tutorial Deutsch.
                                          Geräte:
                                          Heizung: Fritz!D…
