  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #86
    hat seit 0.10.3 bei Verwendung Role "light.color.rgb" noch jemand das Problem:
    Bei Anwahl Kachel zur Einstellung RGB wird die Seite weiß
    LausiD
    Nachtrag 14.09.18
    Tritt nur auf wenn Role "light.color.rgb" und keine Role "light.color.temperature" vergeben wurde.
    Sind beide Rollen zugeordnet Funktion einfach genial :-)
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #87
      Wie sieht das bei euch aus mit den Farbkanälen von RGB in Material ?
      Kann mal jemand einen Screenshot posten ?
      Bei mir funzt das irgendwie nicht.
      Ich habe folgende Rollen unter Objekte:
      Aber in Material sieht es immer noch so aus:
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #88
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #89
          hmm okay, mit philips hue gibts anscheinend ganz andere Rollen.
          Die Auswahlmöglichkeiten hab ich gar nicht bei mir.
          Hat jemand eventuell auch den artnet Adapter im Einsatz und kann die objekte posten ?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #90
            @Holger76:
            Utils.js:79 Uncaught TypeError: Cannot read property 'admin' of undefined
            Das habe ich gesucht. Danke.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #91
              @ Bluefox,
              wie bekomme ich dieses Farbwahlrad wie beim Screenshot von sigi234 mit Philips Hue auch bei RGB(W) mit dem Artnet Adapter ?
                BobBruni
                #92
                Der Adapter ist wirklich super, sieht schick aus und läuft schon richtig gut!
                Vielen Dank dafür!
                Hab mal zwei Fragen:
                1. Wie kann ich die Gruppe (Andere) umbenennen?
                2. Ist es möglich anstelle von True und False einen Alternativtext anzeigen zu lassen? (z.B. True:Anwesend, False: Abwesend)
                  Stormbringer
                  #93
                  Danke Jungs, mal wieder top Arbeit. Hätte nur mal eine Frage… Ist das gewollt, wenn ein Datenpunkt mehre "Rollen" oder "Räume" zugeordnet ist er dann nicht bei jedem auftaucht? Habe z. B. bei Batterieanzeige vom alten Mobile Adapter nochne Ansicht gesammelt alle Batterieanzeigen und im jeweilen Raum. Oder Rollen welche nur dem Cloudadapter zugeordnet sind und welche dem "Mobile Adapter". Oder Arbeit nur noch ich so :lol:
                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #94
                    Nein ist nicht so gewollt, wen du einen datenpunkt enums (Räume/Funktionen) zuweist sollte er in jeder aufgelistet werden und nicht nur einer.
                    Machst du bitte dafür ein issue auf github an ?
                      Stormbringer
                      #95
                      Ok, danke. Hab den Ersten erstellt. Hoffe der passt ;)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #96
                        @Stormbringer:
                        Ok, danke. Hab den Ersten erstellt. Hoffe der passt ;) `
                        Jup, wobei ich nicht bissl nörgeln muss das deine Problem Beschreibung hier im Forum deutlicher ist als der git Post ;)
                          Seraphis
                          #97
                          (siehe Edit unten, funktioniert nun)
                          Habe bei mir Probleme mit dem Colorpicker. Die aktuelle Farbe wird als Hintergrund des Buttons korrekt angezeigt, wenn ich aber darauf klicke wird die komplette Seite nur weiß.
                          Hier die 2 Fehler aus der Browser-Console:
                          react-dom.production.min.js:188
                          TypeError: Cannot read property 'id' of null
                              at t.value (SmartColor.js:560)
                              at Nn (react-dom.production.min.js:167)
                              at Ln (react-dom.production.min.js:180)
                              at Jn (react-dom.production.min.js:202)
                              at Zn (react-dom.production.min.js:203)
                              at dr (react-dom.production.min.js:212)
                              at lr (react-dom.production.min.js:211)
                              at sr (react-dom.production.min.js:211)
                              at br (react-dom.production.min.js:223)
                              at Qe (react-dom.production.min.js:89)
                          SmartColor.js:560
                          Uncaught TypeError: Cannot read property 'id' of null
                          Hier der state:
                            "from": "system.adapter.homee.0",
                            "ts": 1536686009149,
                            "common": {
                              "name": "Wohnzimmer Iris.Color",
                              "type": "string",
                              "unit": "RGB",
                              "role": "level.color.rgb",
                              "min": 0,
                              "max": 16777215,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "homee.0": {
                                  "enabled": true
                                "material": {
                                  "admin": {
                                    "colorMode": "RGB",
                                    "name": "Iris",
                                    "colorOn": "",
                                    "doubleSize": "",
                                    "colorOff": "",
                                    "icon": "",
                                    "iconOff": "",
                                    "background": "",
                                    "enabled": true
                            "native": {
                              "id": 342,
                              "node_id": 53,
                              "type": 23
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "homee.0.DimmableColorLight-53.Color-342",
                            "type": "state"
                          Der state stammt vom homee-Adapter, Datentyp string und standardmäßig role text.color.rgb (statt level.color.rgb). Belasse ich es dabei, wird er allerdings nur als Text mit Eingabemöglichekit in Material angezeigt, also nicht als Farbe interpretiert.
                          Muss ich den state, den der homee-Adapter liefert, erstmal irgendwie richtig umwandeln? Sollte ein state mit role level.XXX nicht auch vom Typ number sein?
                          Edit:
                          Nach dem eben verfügbaren Update des Material-Adapters auf Version 0.10.5 funktioniert nun plötzlich bei mir erstmals alles, auch der Colorpicker. Keine Ahnung, ob es spezifisch an diesem Update lag, oder ob davor was schiefgelaufen war.. Außerdem gibt's nun aber zur Farbtemperatur-Auswahl auch eine Art Colorpicker statt zuvor dem radialen Slider, sehr cool jetzt :) Danke
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #98
                            Mit dem artnet Adapter habe ich leider nach wie vor keinen colopicker, sondern nur einen Button wo man den rgb Wert eingeben muss … :(
                            • apollon77A Offline
                              #99
                              Zeig doch mal die genaue Objektdefinition eines solchen Objekts
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #100
                                Meinst du mit Objektdefinitionen den Screenshot den ich 12 Posts weiter oben gepostet habe, oder etwas anderes ?
                                Beste Grüße
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #101
                                  Hilfe! Ich bin noch neuling, bei mir klappt die installation garnicht, hatte es schon installiert gehabt ohne putty sondern über latest repo…., da kam aber beim öffnen von Material dies (Bild 2).
                                  Kann mir jemand helfen ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 6aa6a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/917a41c06d98ec0025dbe76a016aa6a3.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... a08f3d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/bd2f21475c279e68f22a377f5fa08f3d.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    #102
                                    Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
                                    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                                      #103
                                      @marcuskl:
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Wenn du es direkt per npm installierst fehlt ein
                                      iobroker upload material
                                      Danach.
                                      Gesendet vom Handy …~~~~
                                      • C Offline
                                        conslinger
                                        #104
                                        Das Installieren aus dem latest Repository hat ohne Probleme funktioniert, die Instanz war auch funktionstüchtig nach dem Konsolenbefehl Upload Material. Das Einbinden von Lampen und Szenen hat ebenfalls gut geklappt, wenn alles in Räume und Funktionen eingeteilt ist. Probleme hab ich bei dem Wetter und Media Widget. Wie kann ich diese importieren wie in dem Youtube Video zu sehen? In den Objekten finde ich keine Werte die ich nutzen kann trotz Installation der Widgets und in den Einstellungen der Material App sehe ich auch keine Möglichkeit.
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #105
                                          Ich weiß nicht was ich falsch mache ich installiere es, mache upload und trotzdem geht garnichts.
                                          Woran liegt das nur ? Was mach ich falsch? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0060aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/596fe52ac8367b3188dae93eb30060aa.jpg</link_text>" />
