  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #94
    Nein ist nicht so gewollt, wen du einen datenpunkt enums (Räume/Funktionen) zuweist sollte er in jeder aufgelistet werden und nicht nur einer.
    Machst du bitte dafür ein issue auf github an ?
      Stormbringer
      #95
      Ok, danke. Hab den Ersten erstellt. Hoffe der passt ;)
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #96
        @Stormbringer:
        Ok, danke. Hab den Ersten erstellt. Hoffe der passt ;) `
        Jup, wobei ich nicht bissl nörgeln muss das deine Problem Beschreibung hier im Forum deutlicher ist als der git Post ;)
          Seraphis
          #97
          (siehe Edit unten, funktioniert nun)
          Habe bei mir Probleme mit dem Colorpicker. Die aktuelle Farbe wird als Hintergrund des Buttons korrekt angezeigt, wenn ich aber darauf klicke wird die komplette Seite nur weiß.
          Hier die 2 Fehler aus der Browser-Console:
          react-dom.production.min.js:188
          TypeError: Cannot read property 'id' of null
              at t.value (SmartColor.js:560)
              at Nn (react-dom.production.min.js:167)
              at Ln (react-dom.production.min.js:180)
              at Jn (react-dom.production.min.js:202)
              at Zn (react-dom.production.min.js:203)
              at dr (react-dom.production.min.js:212)
              at lr (react-dom.production.min.js:211)
              at sr (react-dom.production.min.js:211)
              at br (react-dom.production.min.js:223)
              at Qe (react-dom.production.min.js:89)
          SmartColor.js:560
          Uncaught TypeError: Cannot read property 'id' of null
          Hier der state:
            "from": "system.adapter.homee.0",
            "ts": 1536686009149,
            "common": {
              "name": "Wohnzimmer Iris.Color",
              "type": "string",
              "unit": "RGB",
              "role": "level.color.rgb",
              "min": 0,
              "max": 16777215,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "homee.0": {
                  "enabled": true
                "material": {
                  "admin": {
                    "colorMode": "RGB",
                    "name": "Iris",
                    "colorOn": "",
                    "doubleSize": "",
                    "colorOff": "",
                    "icon": "",
                    "iconOff": "",
                    "background": "",
                    "enabled": true
            "native": {
              "id": 342,
              "node_id": 53,
              "type": 23
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "homee.0.DimmableColorLight-53.Color-342",
            "type": "state"
          Der state stammt vom homee-Adapter, Datentyp string und standardmäßig role text.color.rgb (statt level.color.rgb). Belasse ich es dabei, wird er allerdings nur als Text mit Eingabemöglichekit in Material angezeigt, also nicht als Farbe interpretiert.
          Muss ich den state, den der homee-Adapter liefert, erstmal irgendwie richtig umwandeln? Sollte ein state mit role level.XXX nicht auch vom Typ number sein?
          Edit:
          Nach dem eben verfügbaren Update des Material-Adapters auf Version 0.10.5 funktioniert nun plötzlich bei mir erstmals alles, auch der Colorpicker. Keine Ahnung, ob es spezifisch an diesem Update lag, oder ob davor was schiefgelaufen war.. Außerdem gibt's nun aber zur Farbtemperatur-Auswahl auch eine Art Colorpicker statt zuvor dem radialen Slider, sehr cool jetzt :) Danke
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #98
            Mit dem artnet Adapter habe ich leider nach wie vor keinen colopicker, sondern nur einen Button wo man den rgb Wert eingeben muss … :(
            • apollon77A Offline
              #99
              Zeig doch mal die genaue Objektdefinition eines solchen Objekts
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #100
                Meinst du mit Objektdefinitionen den Screenshot den ich 12 Posts weiter oben gepostet habe, oder etwas anderes ?
                Beste Grüße
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #101
                  Hilfe! Ich bin noch neuling, bei mir klappt die installation garnicht, hatte es schon installiert gehabt ohne putty sondern über latest repo…., da kam aber beim öffnen von Material dies (Bild 2).
                  Kann mir jemand helfen ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 6aa6a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/917a41c06d98ec0025dbe76a016aa6a3.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... a08f3d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/bd2f21475c279e68f22a377f5fa08f3d.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • G Offline
                    Gerni
                    #102
                    Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
                    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                      #103
                      @marcuskl:
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Wenn du es direkt per npm installierst fehlt ein
                      iobroker upload material
                      Danach.
                      Gesendet vom Handy …~~~~
                      • C Offline
                        conslinger
                        #104
                        Das Installieren aus dem latest Repository hat ohne Probleme funktioniert, die Instanz war auch funktionstüchtig nach dem Konsolenbefehl Upload Material. Das Einbinden von Lampen und Szenen hat ebenfalls gut geklappt, wenn alles in Räume und Funktionen eingeteilt ist. Probleme hab ich bei dem Wetter und Media Widget. Wie kann ich diese importieren wie in dem Youtube Video zu sehen? In den Objekten finde ich keine Werte die ich nutzen kann trotz Installation der Widgets und in den Einstellungen der Material App sehe ich auch keine Möglichkeit.
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #105
                          Ich weiß nicht was ich falsch mache ich installiere es, mache upload und trotzdem geht garnichts.
                          Woran liegt das nur ? Was mach ich falsch? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0060aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/596fe52ac8367b3188dae93eb30060aa.jpg</link_text>" />
                          • E Offline
                            eMd
                            #106
                            Ich bekomme den gleichen Fehler…
                            Direkt install von npm mit upload anschließend...
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              southparkler
                              #107
                              Installation hat soweit nach den Anleitungen hier geklappt.
                              Direkt Räume und Funktionen unter Aufzählungen angelegt, funktioniert.
                              Folgende Frage:
                              Hab mehrere Lampen mit mehreren Birnen. Wie bekomme ich die als Gruppe, also als 1 Widget dargestellt.
                              Feedback/Lob:
                              Ich bin ioBroker Neuling, hab mich soweit gut eingelesen und schon einiges ausprobiert, erste Skripte am Laufen. Soweit bin ich echt zufrieden, als "Technikbegeisterter - aber nicht Programmierer".
                              Was mich noch gestört hat und womit ich mich bisher (vielleicht auch noch) nicht anfreunden konnte war die Visualisierung. Super komplex und für Einsteiger echt schwierig.
                              Was mir gefehlt hat habt ihr hier auf die Beine gestellt. Vielen Dank für den super Adapter - genau sowas benötigt man als Einsteiger. Paar Minuten einlesen und schon die erste Oberfläche mit Klick und schön. Bitte weiter so!
                              Hab zwar noch nicht alles verstanden - gibt ja noch keine Doku - aber ich probiere noch bissl rum, wird schon.
                              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                              Geräte:
                              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                              Heizung: Fritz!D…
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #108
                                @southparkler:
                                Folgende Frage:
                                Feedback/Lob:
                                Hab zwar noch nicht alles verstanden - gibt ja noch keine Doku - aber ich probiere noch bissl rum, wird schon. ` Hallo,
                                Wo hast du gute Dokumentation gefunden dazu, ich finde nähmlich kaum was brauchbares, bin nähmlich noch ein ziemlicher Neuling?
                                  southparkler
                                  #109
                                  @marcuskl
                                  Schau mal z.Bsp. auf YouTube, dort gibt es super Tutorials zu verschiedenen Themen. Stichwort ioBroker Tutorial Deutsch.
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #110
                                    @southparkler:
                                    @marcuskl
                                    Schau mal z.Bsp. auf YouTube, dort gibt es super Tutorials zu verschiedenen Themen. Stichwort ioBroker Tutorial Deutsch. ` Ja, aber ich suche speziell eins für diesen Adapter
                                      southparkler
                                      #111
                                      Aber hier steht doch soweit alles - inkl. das es noch keine Doku gibt :mrgreen:
                                      1. Adapter installieren
                                      2. Befehl "iobroker upload material" per SSH absenden
                                      3. Adapter neu starten
                                      4. Unter Aufzählungen Räume und Funktionen anlegen
                                      5. Objekte Räumen und Funktionen zuweisen
                                      6. Material Ui starten
                                      Fertig
                                      Dann kann man auf die Oberfläche rumprobieren, umbenennen…etc. weiter bin ich selbst noch nicht.
                                      Mir fehlt noch die Möglichkeit mehrere Birnen zu einer Lampe zu gruppieren, wenn das noch jmd. erklären könnte sind wir noch ein Stück weiter.
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • C Offline
                                        conslinger
                                        #112
                                        @southparkler: Dazu einfach mit Szenen arbeiten. Da können Geräte in Gruppen geschaltet werden. Unbedingt darauf achten den Szenennamen mit "0." beginnen zu lassen, damit die Szene auch mit einem Raum + Funktion verlinkt werden kann.
                                          southparkler
                                          #113
                                          Vielen Dank,das mit den Szenen klappt.
                                          Verstehe die Steuerung der UI noch nicht wirklich. Gruppen muss ich dann extra auswählen, die sind nicht in der normalen Raumübersicht!?
                                          Finde ich persönlich umständlich.
                                          Hab aber eine Möglichkeit gefunden - ich nutze die Gruppen aus dem Alexa Adapter, dann wird alles unter Räume angezeigt. Teste noch ein wenig, aber eine kleine Anleitung für diesen Adapter wäre doch schön. Ist doch nicht so einfach wie gedacht.
                                          Geräte:
                                          Heizung: Fritz!D…
