  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    Seraphis
    #97
    (siehe Edit unten, funktioniert nun)
    Habe bei mir Probleme mit dem Colorpicker. Die aktuelle Farbe wird als Hintergrund des Buttons korrekt angezeigt, wenn ich aber darauf klicke wird die komplette Seite nur weiß.
    Hier die 2 Fehler aus der Browser-Console:
    react-dom.production.min.js:188
    TypeError: Cannot read property 'id' of null
        at t.value (SmartColor.js:560)
        at Nn (react-dom.production.min.js:167)
        at Ln (react-dom.production.min.js:180)
        at Jn (react-dom.production.min.js:202)
        at Zn (react-dom.production.min.js:203)
        at dr (react-dom.production.min.js:212)
        at lr (react-dom.production.min.js:211)
        at sr (react-dom.production.min.js:211)
        at br (react-dom.production.min.js:223)
        at Qe (react-dom.production.min.js:89)
    SmartColor.js:560
    Uncaught TypeError: Cannot read property 'id' of null
    Hier der state:
      "from": "system.adapter.homee.0",
      "ts": 1536686009149,
      "common": {
        "name": "Wohnzimmer Iris.Color",
        "type": "string",
        "unit": "RGB",
        "role": "level.color.rgb",
        "min": 0,
        "max": 16777215,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "homee.0": {
            "enabled": true
          "material": {
            "admin": {
              "colorMode": "RGB",
              "name": "Iris",
              "colorOn": "",
              "doubleSize": "",
              "colorOff": "",
              "icon": "",
              "iconOff": "",
              "background": "",
              "enabled": true
      "native": {
        "id": 342,
        "node_id": 53,
        "type": 23
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "homee.0.DimmableColorLight-53.Color-342",
      "type": "state"
    Der state stammt vom homee-Adapter, Datentyp string und standardmäßig role text.color.rgb (statt level.color.rgb). Belasse ich es dabei, wird er allerdings nur als Text mit Eingabemöglichekit in Material angezeigt, also nicht als Farbe interpretiert.
    Muss ich den state, den der homee-Adapter liefert, erstmal irgendwie richtig umwandeln? Sollte ein state mit role level.XXX nicht auch vom Typ number sein?
    Edit:
    Nach dem eben verfügbaren Update des Material-Adapters auf Version 0.10.5 funktioniert nun plötzlich bei mir erstmals alles, auch der Colorpicker. Keine Ahnung, ob es spezifisch an diesem Update lag, oder ob davor was schiefgelaufen war.. Außerdem gibt's nun aber zur Farbtemperatur-Auswahl auch eine Art Colorpicker statt zuvor dem radialen Slider, sehr cool jetzt :) Danke
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #98
      Mit dem artnet Adapter habe ich leider nach wie vor keinen colopicker, sondern nur einen Button wo man den rgb Wert eingeben muss … :(
      • apollon77A Offline
        #99
        Zeig doch mal die genaue Objektdefinition eines solchen Objekts
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #100
          Meinst du mit Objektdefinitionen den Screenshot den ich 12 Posts weiter oben gepostet habe, oder etwas anderes ?
          Beste Grüße
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #101
            Hilfe! Ich bin noch neuling, bei mir klappt die installation garnicht, hatte es schon installiert gehabt ohne putty sondern über latest repo…., da kam aber beim öffnen von Material dies (Bild 2).
            Kann mir jemand helfen ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 6aa6a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/917a41c06d98ec0025dbe76a016aa6a3.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... a08f3d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/bd2f21475c279e68f22a377f5fa08f3d.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • G Offline
              Gerni
              #102
              Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
              Jede Menge verschiedenes Zeug
                #103
                @marcuskl:
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Wenn du es direkt per npm installierst fehlt ein
                iobroker upload material
                Danach.
                Gesendet vom Handy …~~~~
                • C Offline
                  conslinger
                  #104
                  Das Installieren aus dem latest Repository hat ohne Probleme funktioniert, die Instanz war auch funktionstüchtig nach dem Konsolenbefehl Upload Material. Das Einbinden von Lampen und Szenen hat ebenfalls gut geklappt, wenn alles in Räume und Funktionen eingeteilt ist. Probleme hab ich bei dem Wetter und Media Widget. Wie kann ich diese importieren wie in dem Youtube Video zu sehen? In den Objekten finde ich keine Werte die ich nutzen kann trotz Installation der Widgets und in den Einstellungen der Material App sehe ich auch keine Möglichkeit.
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #105
                    Ich weiß nicht was ich falsch mache ich installiere es, mache upload und trotzdem geht garnichts.
                    Woran liegt das nur ? Was mach ich falsch? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0060aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/596fe52ac8367b3188dae93eb30060aa.jpg</link_text>" />
                    • E Offline
                      eMd
                      #106
                      Ich bekomme den gleichen Fehler…
                      Direkt install von npm mit upload anschließend...
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        southparkler
                        #107
                        Installation hat soweit nach den Anleitungen hier geklappt.
                        Direkt Räume und Funktionen unter Aufzählungen angelegt, funktioniert.
                        Folgende Frage:
                        Hab mehrere Lampen mit mehreren Birnen. Wie bekomme ich die als Gruppe, also als 1 Widget dargestellt.
                        Feedback/Lob:
                        Ich bin ioBroker Neuling, hab mich soweit gut eingelesen und schon einiges ausprobiert, erste Skripte am Laufen. Soweit bin ich echt zufrieden, als "Technikbegeisterter - aber nicht Programmierer".
                        Was mich noch gestört hat und womit ich mich bisher (vielleicht auch noch) nicht anfreunden konnte war die Visualisierung. Super komplex und für Einsteiger echt schwierig.
                        Was mir gefehlt hat habt ihr hier auf die Beine gestellt. Vielen Dank für den super Adapter - genau sowas benötigt man als Einsteiger. Paar Minuten einlesen und schon die erste Oberfläche mit Klick und schön. Bitte weiter so!
                        Hab zwar noch nicht alles verstanden - gibt ja noch keine Doku - aber ich probiere noch bissl rum, wird schon.
                        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                        Geräte:
                        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                        Heizung: Fritz!D…
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #108
                          @southparkler:
                          Folgende Frage:
                          Feedback/Lob:
                          Hab zwar noch nicht alles verstanden - gibt ja noch keine Doku - aber ich probiere noch bissl rum, wird schon. ` Hallo,
                          Wo hast du gute Dokumentation gefunden dazu, ich finde nähmlich kaum was brauchbares, bin nähmlich noch ein ziemlicher Neuling?
                            southparkler
                            #109
                            @marcuskl
                            Schau mal z.Bsp. auf YouTube, dort gibt es super Tutorials zu verschiedenen Themen. Stichwort ioBroker Tutorial Deutsch.
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #110
                              @southparkler:
                              @marcuskl
                              Schau mal z.Bsp. auf YouTube, dort gibt es super Tutorials zu verschiedenen Themen. Stichwort ioBroker Tutorial Deutsch. ` Ja, aber ich suche speziell eins für diesen Adapter
                                southparkler
                                #111
                                Aber hier steht doch soweit alles - inkl. das es noch keine Doku gibt :mrgreen:
                                1. Adapter installieren
                                2. Befehl "iobroker upload material" per SSH absenden
                                3. Adapter neu starten
                                4. Unter Aufzählungen Räume und Funktionen anlegen
                                5. Objekte Räumen und Funktionen zuweisen
                                6. Material Ui starten
                                Fertig
                                Dann kann man auf die Oberfläche rumprobieren, umbenennen…etc. weiter bin ich selbst noch nicht.
                                Mir fehlt noch die Möglichkeit mehrere Birnen zu einer Lampe zu gruppieren, wenn das noch jmd. erklären könnte sind wir noch ein Stück weiter.
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                • C Offline
                                  conslinger
                                  #112
                                  @southparkler: Dazu einfach mit Szenen arbeiten. Da können Geräte in Gruppen geschaltet werden. Unbedingt darauf achten den Szenennamen mit "0." beginnen zu lassen, damit die Szene auch mit einem Raum + Funktion verlinkt werden kann.
                                    southparkler
                                    #113
                                    Vielen Dank,das mit den Szenen klappt.
                                    Verstehe die Steuerung der UI noch nicht wirklich. Gruppen muss ich dann extra auswählen, die sind nicht in der normalen Raumübersicht!?
                                    Finde ich persönlich umständlich.
                                    Hab aber eine Möglichkeit gefunden - ich nutze die Gruppen aus dem Alexa Adapter, dann wird alles unter Räume angezeigt. Teste noch ein wenig, aber eine kleine Anleitung für diesen Adapter wäre doch schön. Ist doch nicht so einfach wie gedacht.
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                      southparkler
                                      #114
                                      Sieht doch schon ganz gut aus, lässt sich sehr viel mit anstellen. Dürfte für den "Normalo User" mehr als ausreichend sein. Bedienung - wenn man mal weiß wie geht auch ganz gut.
                                      Folgende Verbesserungsvorschläge:
                                      • Lichtgruppen sollten in Räume eingestellt werden können
                                      • Eine Farb-Symboleinstellung pro Funktion wäre eine große Zeitersparnis und Vereinfachung
                                      • Mehr Funktionen ermöglichen (Alexa funktioniert aktuell nicht, Temperatursensor, Bewegungsmelder, Fenstersensor etc. von Xiaomi)
                                      • Xiaomi Mi Robot
                                      Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht, dann gerne Hinweise dazu.
                                      Ansonsten ein paar Bilder (Smartphone Ansicht, Tablet und PC läuft auch super) was so geht :)
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #115
                                        Also bei mir hat es jz funktioniert, ich habe den iobroker per SSH gestoppt, npm aktualisiert und dann ganz normal über latest installiert.
                                        Jetzt funktioniert es.
                                        • C Offline
                                          conslinger
                                          #116
                                          Weiches Objekt ist für den Media Player notwendig?
