  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
179 Beiträge 39 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Marty56:
    @Bluefox:zu dem "wie denn".
    in dem IoT Adapter ein flag einführen, dass die Antwort von Alexa unterdrückt.
    Die Antwort im Script selber berechnen und mit Alexa 2.0 ausgeben. `
    Es wird folgendes implementiert:
    ## Custom skill
    The answers for custom skill can be processed in two ways:
      • text2command
      • javascript
    ### text2command
    if text2command instance is defined in the configuration dialog, so the question will be sent to the instance.
    text2command must be configured that the expected phrase will be parsed and the answer will be given back.
    ### Javascript
    There is a possibility to process the question directly with script. It is activated by default if no text2command instance is selected.
    If text2command instance is defined, so this instance must provide the answer and the answer from script will be ignored.
    Example of the script:
    // important, that ack=true
    on({id: 'iot.0.smart.lastCommand', ack: true, change: 'any'}, obj => {
        setState('iot.0.smart.lastResponse', 'Received phrase is: ' + obj.state.val); // important, that ack=false (default)
      dtp
      @Stormbringer:
      Rezession folgt natürlich schnellst möglichst `
      Na hoffentlich nicht. Eine Rezension wäre wohl besser. 8-)
        Marty56
        Danke für die Hilfestellung.
        Ich habe es jetzt hinbekommen und es funktioniert sogar ab und zu. Und genau dieses "ab und zu" ist das Problem.
        Was ich bemerke, ist, dass Alexa, wenn ich den Skill "iobroker" benutze, meine Stimme signifikant schlechter erkennt, als im "normalen" Betrieb.
        Ich habe dabei zu Testzwecken ca 1. m vom Lautsprecher in einem leisen Raum gesessen und dabei sehr deutlich gesprochen.
        Immer wenn ich "frage iobroker" vorausstelle, wird relativ oft Unsinn verstanden. Die Erkennungsrate ist so schlecht, dass es praktisch nicht brauchbar ist. Und ich sage nicht mehr "eiobroker", sondern benutze das deutsche "i".
        Vermutlich werdet Ihr jetzt sagen, an der Alexa Spracherkennung können wir nichts ändern, es liegt am Sprecher.
        Aber das glaube ich nicht.
        Ich glaube, da es ist noch der Wurm drinn im Alexa Custom Skill.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Hast du mal Beispiele von gesagt vs verstanden?
          Ich glaube auch das Alexa lernt mit der Zeit …
          Gesendet vom Handy ...
            derrodi
            ich habe eine Frage zu dem Custom Skill. Er will sich bei mir nicht verbinden. Ich habe einen Pro Account angelegt, den Custom Skill aktiviert und die Konten verknüpft. Den Cloud.0 Adapter in meinem IOBroker habe ich angehalten und starte nun die IOT.0 Instanz (hier habe ich natürlich vorher meine Pro Daten eingetragen) Im Log erhalte ich dann immer einen Fehler.
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:33:02.665	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            iot.0	2018-10-18 10:33:02.593	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:33:00.416	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30172
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:30.395	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:30.395	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            iot.0	2018-10-18 10:32:30.326	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:28.114	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30117
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:58.093	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:58.092	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.768	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30107
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.754	info	"system.adapter.iot.0" enabled
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.753	info	object change system.adapter.iot.0
            host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:53.437	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
            Dazu hier meine Frage woran dies liegen kann?! Liegt es daran, dass ich keinen Fernzugang habe oder kollidiert er mit dem Cloud Adapter?!?
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              ne der läuft schon oder so. Schau mal in der prozessliste und kille den "iot" Prozess oder reboote
                derrodi
                klappt, Danke!
                kriege jetzt nur diesen Fehler
                iot.0	2018-10-18 14:23:28.961	error	{"error":"Internal server error","time":"2018-10-18T12:23:28.902Z"}
                iot.0	2018-10-18 14:23:28.960	error	Cannot fetch URL key: "Internal server error"
                iot.0	2018-10-18 14:23:28.088	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                verbunden und online ist der PI.
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Du hast NPM Version installiert und NICHT vom Github?
                    derrodi
                    Da ich mir da jetzt nicht sicher war, Adapter gelöscht, Neustart, NPM Version installiert, Daten eingetragen und es kommt folgender Fehler
                    iot.0	2018-10-18 15:04:18.999	error	{}
                    iot.0	2018-10-18 15:04:18.995	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                    iot.0	2018-10-18 15:04:16.851	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    iot.0	2018-10-18 15:04:16.816	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                    • P Offline
                      PacGyver
                      Ich scheitere schon direkt am Anfang. Ich habe
                      • mich bei https://iobroker.pro/ registriert
                      • Fernzugriff über PayPal bezahlt
                      • Adapter "Cloud connection" (ich finde weder einen iot noch einen Cloud MQQT o.ä. Adapter) installiert und App-Key eingetragen
                      • Den Amazon Skill "Custom ioBroker" aktiviert, nach dem Klick auf "Konto verknüpfen" auf werde ich umgeleitet auf https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com
                      Seite "Signin" mit ioBroker Logo, trage ich meine cloud-Daten ein bekomme ich die Meldung "User does not exist."
                      Und jetzt?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                        • P Offline
                          PacGyver
                          Nachdem ich den iot Adapter installiert und konfiguriert habe bekomme ich bei Amazon die Meldung "Incorrect username or password.". Genutzt habe ich die gleichen Daten mit denen ich mich auch unter iobroker.pro einlogge und die ich im Adapter eingegeben habe.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #66
                            Was hast du in den Objekten drinnen?
                            Übrigens, hat bei mir auch nicht gleich funktioniert….......
                            • P Offline
                              PacGyver
                              #67
                              ich habe gerade eine E-Mail bekommen:
                              Hallo!
                              Hier ist Ihr neues IoT Cloud für Amazon Alexa und Google Home!
                              Damit konnte ich mich im Alexa Skill einloggen. Ich weiß nicht ob die Mail ausgelöst wurde weil ich auf "Kennwort vergessen" geklickt habe (mit anschließender Meldung, dass es noch nicht funktioniert würde).
                              • P Offline
                                PacGyver
                                #68
                                @Marty56:
                                Immer wenn ich "frage iobroker" vorausstelle, wird relativ oft Unsinn verstanden. Die Erkennungsrate ist so schlecht, dass es praktisch nicht brauchbar ist. Und ich sage nicht mehr "eiobroker", sondern benutze das deutsche "i". `
                                Gleiches Problem habe ich auch. Testweise mit "wie heißt Du" aus den vordefinierten Regeln des text2command Adapters genommen. Ergebnis: "ist des Kabel zu", "wie du" oder "wie heizung".
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #69
                                  Bei mir auch:
                                  Ich verstehe "sind geschlossen fenster alle" nicht
                                  Gefragt habe ich : Alexa frage iobroker sind alle Fenster verschlossen.
                                  oder Antwort:
                                  Ich verstehe "sind sind fertig fenster alle" nicht
                                    Kueppert
                                    #70
                                    @sigi234:
                                    Bei mir auch:
                                    oder Antwort:
                                    Ich verstehe "sind sind fertig fenster alle" nicht ` Versuch Mal: frag ioBroker ob alle Fenster geschlossen sind.
                                    Nur eine Idee. Ich benutze noch den alten Adapter
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #71
                                      Ja, Antwort:
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        So, jetzt habe ich eine korrekte Antwort bekommen:
                                        iot.0	2018-10-20 15:38:16.949	debug	Response from text2command: Die Innentemperatur beträgt 24 Grad
                                        text2command.0	2018-10-20 15:38:16.934	info	Response: Die Innentemperatur beträgt 24 Grad
                                        text2command.0	2018-10-20 15:38:16.934	info	processText: "de;askDevice temperatur der"
                                        iot.0	2018-10-20 15:38:16.932	debug	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.iot.0: de;askDevice temperatur der
                                        iot.0	2018-10-20 15:38:16.920	debug	askDevice: questionStart = undefined, adjective = undefined, articletwo = undefined, questionDetails = undefined, place = undefined, state = undefined, device = temperatur, article = der, status = un
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #73
                                          @sigi234:
                                          Ja, Antwort:
                                          Ich verstehe "sind geschlossen fenster alle" nicht `
                                          Aber das passte doch wenn du genau das gefragt hast (ignoriere die reihenfolge). Das "ob" gehört zum Fragetyp und fliegt damit raus.
