  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
179 Beiträge 39 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    PS: Du kannst auch ins Log von iobroker schauen was genau als Text angekommen ist. Und wie weiter oben bzw am Start schon geschrieben muss man sauer sprechen oder ggf die Erkennungsworte an das Anpassen was madam so versteht.
      @Marty56:
      So jetzt habe ich neugebootet. Nichts verändert und der Satz "sage iobroker, Danke" wird richtig beantwortet.
      D.h. es scheint die Kopplung zwischen text2command und iot wieder hergestellt worden zu sein.
      Dennoch die Abfragen nach Werten funktioniert immer noch nicht. `
      Siehe letzter Post!
      Wenn die "kopplung" weg wäre dann wäre die Antwort "Bei der Antwort des Skills ist ein Fehler aufgetreten". Wenn Sie anderes Antwortet, liegt es an dem eben geschriebenen!
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Marty56:
        @Bluefox:zu dem "wie denn".
        in dem IoT Adapter ein flag einführen, dass die Antwort von Alexa unterdrückt.
        Die Antwort im Script selber berechnen und mit Alexa 2.0 ausgeben. `
        Es wird folgendes implementiert:
        ## Custom skill
        The answers for custom skill can be processed in two ways:
          • text2command
          • javascript
        ### text2command
        if text2command instance is defined in the configuration dialog, so the question will be sent to the instance.
        text2command must be configured that the expected phrase will be parsed and the answer will be given back.
        ### Javascript
        There is a possibility to process the question directly with script. It is activated by default if no text2command instance is selected.
        If text2command instance is defined, so this instance must provide the answer and the answer from script will be ignored.
        Example of the script:
        // important, that ack=true
        on({id: 'iot.0.smart.lastCommand', ack: true, change: 'any'}, obj => {
            setState('iot.0.smart.lastResponse', 'Received phrase is: ' + obj.state.val); // important, that ack=false (default)
          dtp
          @Stormbringer:
          Rezession folgt natürlich schnellst möglichst `
          Na hoffentlich nicht. Eine Rezension wäre wohl besser. 8-)
            Marty56
            Danke für die Hilfestellung.
            Ich habe es jetzt hinbekommen und es funktioniert sogar ab und zu. Und genau dieses "ab und zu" ist das Problem.
            Was ich bemerke, ist, dass Alexa, wenn ich den Skill "iobroker" benutze, meine Stimme signifikant schlechter erkennt, als im "normalen" Betrieb.
            Ich habe dabei zu Testzwecken ca 1. m vom Lautsprecher in einem leisen Raum gesessen und dabei sehr deutlich gesprochen.
            Immer wenn ich "frage iobroker" vorausstelle, wird relativ oft Unsinn verstanden. Die Erkennungsrate ist so schlecht, dass es praktisch nicht brauchbar ist. Und ich sage nicht mehr "eiobroker", sondern benutze das deutsche "i".
            Vermutlich werdet Ihr jetzt sagen, an der Alexa Spracherkennung können wir nichts ändern, es liegt am Sprecher.
            Aber das glaube ich nicht.
            Ich glaube, da es ist noch der Wurm drinn im Alexa Custom Skill.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              Hast du mal Beispiele von gesagt vs verstanden?
              Ich glaube auch das Alexa lernt mit der Zeit …
              Gesendet vom Handy ...
                derrodi
                ich habe eine Frage zu dem Custom Skill. Er will sich bei mir nicht verbinden. Ich habe einen Pro Account angelegt, den Custom Skill aktiviert und die Konten verknüpft. Den Cloud.0 Adapter in meinem IOBroker habe ich angehalten und starte nun die IOT.0 Instanz (hier habe ich natürlich vorher meine Pro Daten eingetragen) Im Log erhalte ich dann immer einen Fehler.
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:33:02.665	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                iot.0	2018-10-18 10:33:02.593	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:33:00.416	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30172
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:30.395	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:30.395	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                iot.0	2018-10-18 10:32:30.326	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:32:28.114	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30117
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:58.093	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:58.092	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.768	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 30107
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.754	info	"system.adapter.iot.0" enabled
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:55.753	info	object change system.adapter.iot.0
                host.ioBroker-RasPi	2018-10-18 10:31:53.437	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                Dazu hier meine Frage woran dies liegen kann?! Liegt es daran, dass ich keinen Fernzugang habe oder kollidiert er mit dem Cloud Adapter?!?
                  ne der läuft schon oder so. Schau mal in der prozessliste und kille den "iot" Prozess oder reboote
                    derrodi
                    klappt, Danke!
                    kriege jetzt nur diesen Fehler
                    iot.0	2018-10-18 14:23:28.961	error	{"error":"Internal server error","time":"2018-10-18T12:23:28.902Z"}
                    iot.0	2018-10-18 14:23:28.960	error	Cannot fetch URL key: "Internal server error"
                    iot.0	2018-10-18 14:23:28.088	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    verbunden und online ist der PI.
                      Du hast NPM Version installiert und NICHT vom Github?
                        derrodi
                        Da ich mir da jetzt nicht sicher war, Adapter gelöscht, Neustart, NPM Version installiert, Daten eingetragen und es kommt folgender Fehler
                        iot.0	2018-10-18 15:04:18.999	error	{}
                        iot.0	2018-10-18 15:04:18.995	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                        iot.0	2018-10-18 15:04:16.851	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        iot.0	2018-10-18 15:04:16.816	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                        • P Offline
                          PacGyver
                          Ich scheitere schon direkt am Anfang. Ich habe
                          • mich bei https://iobroker.pro/ registriert
                          • Fernzugriff über PayPal bezahlt
                          • Adapter "Cloud connection" (ich finde weder einen iot noch einen Cloud MQQT o.ä. Adapter) installiert und App-Key eingetragen
                          • Den Amazon Skill "Custom ioBroker" aktiviert, nach dem Klick auf "Konto verknüpfen" auf werde ich umgeleitet auf https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com
                          Seite "Signin" mit ioBroker Logo, trage ich meine cloud-Daten ein bekomme ich die Meldung "User does not exist."
                          Und jetzt?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                            • P Offline
                              PacGyver
                              Nachdem ich den iot Adapter installiert und konfiguriert habe bekomme ich bei Amazon die Meldung "Incorrect username or password.". Genutzt habe ich die gleichen Daten mit denen ich mich auch unter iobroker.pro einlogge und die ich im Adapter eingegeben habe.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #66
                                Was hast du in den Objekten drinnen?
                                Übrigens, hat bei mir auch nicht gleich funktioniert….......
                                • P Offline
                                  PacGyver
                                  #67
                                  ich habe gerade eine E-Mail bekommen:
                                  Hallo!
                                  Hier ist Ihr neues IoT Cloud für Amazon Alexa und Google Home!
                                  Damit konnte ich mich im Alexa Skill einloggen. Ich weiß nicht ob die Mail ausgelöst wurde weil ich auf "Kennwort vergessen" geklickt habe (mit anschließender Meldung, dass es noch nicht funktioniert würde).
                                  • P Offline
                                    PacGyver
                                    #68
                                    @Marty56:
                                    Immer wenn ich "frage iobroker" vorausstelle, wird relativ oft Unsinn verstanden. Die Erkennungsrate ist so schlecht, dass es praktisch nicht brauchbar ist. Und ich sage nicht mehr "eiobroker", sondern benutze das deutsche "i". `
                                    Gleiches Problem habe ich auch. Testweise mit "wie heißt Du" aus den vordefinierten Regeln des text2command Adapters genommen. Ergebnis: "ist des Kabel zu", "wie du" oder "wie heizung".
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #69
                                      Bei mir auch:
                                      Ich verstehe "sind geschlossen fenster alle" nicht
                                      Gefragt habe ich : Alexa frage iobroker sind alle Fenster verschlossen.
                                      oder Antwort:
                                      Ich verstehe "sind sind fertig fenster alle" nicht
                                        Kueppert
                                        #70
                                        @sigi234:
                                        Bei mir auch:
                                        oder Antwort:
                                        Ich verstehe "sind sind fertig fenster alle" nicht ` Versuch Mal: frag ioBroker ob alle Fenster geschlossen sind.
                                        Nur eine Idee. Ich benutze noch den alten Adapter
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #71
                                          Ja, Antwort:
