  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #904
    ja genau so ist es.
    Grüße Steffen
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #905
      @Homer1976:
      hab es jetzt mal auf meiner Testumgebung installiert Pfad eingegeben, die Testumgebung habe ich auf einem Tinker laufen und funktioniert wunderbar.
      Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern. `
      Tut mir leid, die Frage müsstest du allgemein stellen, da es den Adapter nicht betrifft.
      Wir haben hier im Forum einen separaten Thread zu Problemen mit cifs.
      Eventuell wäre die Frage da gut aufgehoben.
      viewtopic.php?t=16292
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #906
        @Ritter:
        ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet. `
        Soweit wie ich weiß unterstützt Windows das nicht.
        Dafür habe wir die copy Funktion.
        Hier kannst du an einen beliebigen Pfad deine Backups ablegen.
        • R Offline
          Ritter
          #907
          Aber wo geb ich dann Benutzername und Passwort der Synology ein?
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #908
            Der Copypfad ist nur Systemintern. Auf ein NAS geht die Funktion nicht.
            Kannst du mit Windows ein Netzlaufwerk zum NAS verbinden?
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #909
              @Homer1976:
              ja genau so ist es.
              Grüße Steffen `
              Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung.
              • R Offline
                Ritter
                #910
                Müsste gehen, werde ich dann ausprobieren.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #911
                  bei mir geht alles, Windows System und WD NAS.
                  View ist noch nicht fertig!
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #912
                    @peoples:
                    @Homer1976:
                    ja genau so ist es.
                    Grüße Steffen `
                    Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung. `
                    > werde ich heut Abend mal ausprobieren.
                      tempestas
                      #913
                      Guten morgen,
                      ich scheitere gerade komplett.
                      CIFS und NFS sind installiert, aber da zickt er mangels user credentials – nur wo muss ich die denn eingeben?
                      FTP meldet stets Erfolg, aber es passiert nichts auf meiner Fritzbox. die Ordner bleiben leer?
                      Mangels Fehlern im Log komme ich nicht weiter, was los sein könnte...
                      Bin für jede Hilfestellung ausgesprochen dankbar
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #914
                        Schalte bitte mal die Adapterinstanz auf debug und poste mal den Log hier
                          tempestas
                          #915
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:34:10.960 debug system.adapter.admin.0: logging true
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.567 debug [minimal] exec: done
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.564 debug [minimal/umount] done
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.563 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug [minimal/telegram] done
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.526 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.517 debug [minimal/clean] done
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.515 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.507 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up" not found
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.502 debug [minimal/ftp] done
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.498 debug [minimal/ftp] Error: /FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up/ftp/minimal/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.479 debug [minimal/ftp] Send minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.476 debug [minimal/ftp] FTP connected.
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.998 debug [minimal/minimal] done
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.948 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:10.830 debug [minimal/mount] done
                          ! backitup.0 2018-10-13 10:27:06.543 debug [total] 10 00 03 */5 * *
                          liegt wohl am Pfad?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #916
                            Ja deine Pfadangabe zum FTP Server stimmt nicht.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #917
                              Probier mal im Pfad nur das einzutragen /iob_auto_backup/back_it_up/ftp
                              Wenn das dein ftp Pfad ist…..
                                tempestas
                                #918
                                Danke für die Antworten.
                                er sagt mir jetzt immer "permission denied". Habe nun alle möglichen fritz box Anmeldedaten ausprobiert, die direkt an der Box auch alle funktionieren. Was mache ich falsch?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #919
                                  Was willst du genau tun? Cifs oder ftp?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #920
                                    In der Fritzbox , für was genau hast du dem FritzBox Benutzer Freigaben erteilt?
                                    Nur für einen Ordner auf der Festplatte oder auf die ganze Festplatte?
                                    Wenn auf die ganze Festplatte, dann sollte /Ordner für Dein Backup reichen in der Pfadangabe im Backitup Adapter.
                                    Meine Festplatte habe ich Buddha genannt und der Ordner heisst bei mir IOBrokerBackup. Ich habe dem Benutzer die Freigabe für die ganze Festplatte erteilt in der FritzBox (Haken bei Zugriff auf NAS Inhalten nicht vergessen) und wichtig FTP Freigabe in der Fritzbox auch erteilen.
                                    Mein Pfad im Adapter heisst nur /IOBrokerBackup
                                      tempestas
                                      #921
                                      ftp wäre für mich ok, da habe ich wenigstens ne grobe Vorstellung, was das ist. bei cifs habe ich zwar die sachen auf dem nuc installiert, aber was das nun ist, weiß ich nicht..
                                      @haselchen: habs mit verschiedenen nutzern inklusive admin versucht, der alles kann und darf… immer "permission denied".
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #922
                                        Poste mal bitte ein Screenshot deiner FTP Konfiguration in backitup.
                                        Ich denke da stimmt der Host und auch der Pfad nicht
                                          tempestas
                                          #923
                                          Für Standard und voll sind auf dem Screen zwei verschieden Pfade angegeben, weil ich am Beispiel des normalen alle möglichen Pfade ausprobiert habe.
