  4. [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht
26 Beiträge 10 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bielefelder81
    mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass sich meine Tankerkönig Instanz nicht aktualisiert.
    Eingestellt war 5 Min, hab es mal auf 30 Minuten hochgestellt.
    Im Log steht auch, der Adapter bzw die Instanz wird beendet und wieder gestartet, aber die Werte in den Objekten und somit die Preise in den Tankstellen wurden nicht aktualisiert.
    Klicke ich selbst auf das Aktualisierungsicon in der Instanz, werden sofort alle Daten neu in den Objekten eingetragen.
    Das heißt die Verbindung besteht korrekt und Daten können gezogen werden.
    Auch unter den Stations / combined sieht man nur die alte händische Aktualisierung.
    Ich habe den Adapter schon deinstalliert, den Pi neugestartet und wieder neu installiert und eingerichtet - kein Erfolg. Problem besteht immernoch.
    Habt ihr da eine Idee? Sonst fliegt er runter. Ich wollte mir nämlich per Telegram mit dem Wort "Dieselpreis" den günstigsten meiner eingetragenen Tankstellen anzeigen lassen, aber wenn die Werte falsch sind bringt der Adapter mir nichts. Bleibe dann halt bei clever-tanken.
    MfG Christian
    • P Offline
      pix
      Hallo Christian,
      hast du mal hier nachgesehen: viewtopic.php?f=20&t=12235&p=129866?
      Oder hier? viewtopic.php?f=30&t=9994
      Pix
        Bielefelder81
        @pix:
        Hallo Christian,
        Pix `
        Hi Pix,
        ja gesehen habe ich nun beide, aber keins bringt eine Lösung, nur ein Workaround.
        Ich beobachte nun mal die andere Lösung mit 37 */8 * * * * im Cron. Stand im anderen Thread.
          Bielefelder81
          37 */8 * * * * hat funktioniert. Es wird nun auch wieder objects written gesetzt.
          Gelöst.
            Seadon
            Hallo ,
            Frage gehört vielleicht nicht in diesen Thread, aber lässt sich der Adapter irgendwo so ändern, das auch Gas-Preise abgefragt werden?
            • P Offline
              pix
              Hallo Seadon,
              nein, der Adapter basiert auf den Daten, die über die Tankerkoenig-API kommen. Leider sind dort keine Gaspreise hinterlegt.
              Wenn du auf deiner Suche einen Dienst findest, der Gaspreise liefert, dann kann ich versuchen, daraus einen Adapter oder wenigstens ein Skript zu bauen. Bitte aber nur Dienste, die Daten in JSON liefern. Ich möchte keine HTML-Seite parsen.
              Pix
                Seadon
                @pix:
                Hallo Seadon,
                Pix `
                Danke für Dein Angebot, da wäre ich sehr dankbar. Ich bin so mehr der Dau, der alles hier mit Youtube und Foren Anleitung installiert und damit komme ich gut klar. Blockly funktioniert gut auch fertige Scripte einbinden.. aber mehr ist leider nicht drin ^^.
                Frau hat sich nun nen Hybrid gekauft und mault das sie keine Gaspreise sieht :-), eventuell kannst Du ja hier (https://www.clever-tanken.de/tankstelle … &ort=13057) Daten abgreifen?
                  Bielefelder81
                  Super Plus scheint auch nicht unterstützt zu werden.
                    shigi76
                    Ich habe seit 10 Tagen das Problem, dass der Adapter sich nicht mehr aktualisiert und Fehlermeldungen erzeugt.
                    Ich bin mir recht sicher, dass ich nichts geändert habe zu der Zeit.
                    Das Protokoll siehe:
                    • S shigi76
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @shigi76 sagte in [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht:
                      Du nicht, aber sicher dass die ID(s) der Tanke(n) noch stimmt/en bzw. es noch alle Tanken gibt?
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        shigi76
                        Nein, da bin mir nicht sicher.
                        Wie bekomme ich das denn heraus, gibt es da eine einfache Möglichkeit?
                        • S shigi76
                          bommel_030
                          @shigi76
                          Am einfachsten auf der Tankerkönig Seite schauen ob alle deine Tankstellen noch existieren und die IDs stimmen. Wenn du die Tankstelle gefunden hast, nicht einfach in der config löschen und eine Leerzeile hinterlassen. Das mag der Adapter scheinbar nicht.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            war bei mir auch so, keine Preise mehr, Flot war auch leer. Ursache: Die Essotanke an der B105 Mönchhagen ist jetzt Avia. Hatte eine neue ID. Umgebaut, läuft wieder.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • opossumO opossum
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die errors von Tankerkönig abzufangen? Die spammen mir regelmäßig (nach jedem Beenden) den log zu. Eine Recherche hier im Forum ergab nichts.
                              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Meister-Mopper
                                Sagen wir mal so:
                                der Fehler sollte nicht passieren.
                                Also nicht abfangen sondern Ursache beheben.
                                  @Meister-Mopper
                                  Sagen wir mal so:
                                  Meister Mopper
                                  @Homoran hm, da sind sie wieder, die Probleme. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
                                    @Meister-Mopper sagte in [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht:
                                    ich kenne dein log nicht
                                    ggf. mal auf debug schalten
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Meister-Mopper zufällig nen cron eingestellt?
                                      hab grad testweise mal nen cron auf 1min gestellt, sieht dann so aus
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:20.512	info	Do not restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because desired by instance
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:20.512	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:15.981	warn	(31819) Got terminate signal. Checking desired PID: 31831 vs own PID 31819
                                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:15.968	warn	(31819) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31819
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:15.953	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31831
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:13.017	info	Do not restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because desired by instance
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:13.016	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:11.033	warn	(31806) Got terminate signal. Checking desired PID: 31819 vs own PID 31806
                                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:11.030	warn	(31806) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31806
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:11.020	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31819
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:09.498	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 31806
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:08.469	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:08.467	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:02.297	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31806
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:01.247	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                      host.IoBroker	2020-02-06 17:24:01.245	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                                        Meister Mopper
                                        @crunchip Jupp, aber die errors kamen auch vorher schon. Hab jetzt mal auf debug gestellt, mal sehen, was kommt.
                                          Meister Mopper
                                          @Meister-Mopper So, hier das debug-Ergebnis:
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.140	info	(1320) Reading data from tankerkoenig ...
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.120	debug	(1320) API Key Länge: 36 Zeichen
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.120	debug	(1320) Option <reset values> is true
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.120	info	(1320) Sync time set to 13 minutes or 780000 ms
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.115	debug	(1320) Schedule restart: 23 */9 * * * *
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.071	info	(1320) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.18.1
                                          host.iobroker-prox	2020-02-06 17:27:25.022	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1320
                                          host.iobroker-prox	2020-02-06 17:27:24.014	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                          host.iobroker-prox	2020-02-06 17:27:24.013	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:23.506	info	(797) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:23.505	info	(797) terminating
                                          tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:23.003	info	(797) Scheduled restart.
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.9k
