  4. [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht
26 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    shigi76
    Nein, da bin mir nicht sicher.
    Wie bekomme ich das denn heraus, gibt es da eine einfache Möglichkeit?
    • S shigi76
      bommel_030
      @shigi76
      Am einfachsten auf der Tankerkönig Seite schauen ob alle deine Tankstellen noch existieren und die IDs stimmen. Wenn du die Tankstelle gefunden hast, nicht einfach in der config löschen und eine Leerzeile hinterlassen. Das mag der Adapter scheinbar nicht.
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        war bei mir auch so, keine Preise mehr, Flot war auch leer. Ursache: Die Essotanke an der B105 Mönchhagen ist jetzt Avia. Hatte eine neue ID. Umgebaut, läuft wieder.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die errors von Tankerkönig abzufangen? Die spammen mir regelmäßig (nach jedem Beenden) den log zu. Eine Recherche hier im Forum ergab nichts.
          Proxmox und HA ...
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @Meister-Mopper
            Sagen wir mal so:
            der Fehler sollte nicht passieren.
            Also nicht abfangen sondern Ursache beheben.
              @Meister-Mopper
              Sagen wir mal so:
              Meister Mopper
              @Homoran hm, da sind sie wieder, die Probleme. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
              Proxmox und HA ...
                @Meister-Mopper sagte in [gelöst] Tankerkönig aktualisiert sich nicht:
                ich kenne dein log nicht
                ggf. mal auf debug schalten
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Meister-Mopper zufällig nen cron eingestellt?
                  hab grad testweise mal nen cron auf 1min gestellt, sieht dann so aus
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:20.512	info	Do not restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because desired by instance
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:20.512	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:15.981	warn	(31819) Got terminate signal. Checking desired PID: 31831 vs own PID 31819
                  tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:15.968	warn	(31819) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31819
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:15.953	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31831
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:13.017	info	Do not restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because desired by instance
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:13.016	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:11.033	warn	(31806) Got terminate signal. Checking desired PID: 31819 vs own PID 31806
                  tankerkoenig.0	2020-02-06 17:24:11.030	warn	(31806) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31806
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:11.020	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31819
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:09.498	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 31806
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:08.469	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:08.467	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:02.297	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31806
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:01.247	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                  host.IoBroker	2020-02-06 17:24:01.245	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                    Meister Mopper
                    @crunchip Jupp, aber die errors kamen auch vorher schon. Hab jetzt mal auf debug gestellt, mal sehen, was kommt.
                    Proxmox und HA ...
                      Meister Mopper
                      @Meister-Mopper So, hier das debug-Ergebnis:
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.140	info	(1320) Reading data from tankerkoenig ...
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.120	debug	(1320) API Key Länge: 36 Zeichen
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.120	debug	(1320) Option <reset values> is true
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.120	info	(1320) Sync time set to 13 minutes or 780000 ms
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.115	debug	(1320) Schedule restart: 23 */9 * * * *
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:35.071	info	(1320) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.18.1
                      host.iobroker-prox	2020-02-06 17:27:25.022	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1320
                      host.iobroker-prox	2020-02-06 17:27:24.014	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                      host.iobroker-prox	2020-02-06 17:27:24.013	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:23.506	info	(797) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:23.505	info	(797) terminating
                      tankerkoenig.0	2020-02-06 17:27:23.003	info	(797) Scheduled restart.
                      Proxmox und HA ...
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        woher kommt der 4te Stern nach der 9....mal dumm gefragt
                          Meister Mopper
                          @crunchip hier:
                          Proxmox und HA ...
                            @crunchip hier:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Meister-Mopper ach sek!
                            unabhängig davon, cron ist doch eigentlich gar nicht notwendig
                            • Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              Okay, wie auch immer. Habe den Cronjob gelöscht, Intervall in der Instanz auf 10 Min gestellt und die errors sind weg. Klasse, mit welchen detektivischen Fähigkeiten hier gearbeitet wird.
                              Herzlichen Dank!
                              Proxmox und HA ...
                                ich fürchte der Tankerkönig hätte dich bald rausgeworfen.
                                Du arbeitest hier mit einem Cron mit Sekunden!
                                Also alle 9 Minuten zur 23. Sekunde
                                War das gewollt?
                                  War das gewollt?
                                  Meister Mopper
                                  @Homoran Tatsächlich nicht wirklich. Bin halt noch am Beginn.
                                  Proxmox und HA ...
