  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 698.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • S
    S
    Superdad
    #262
    @painkillerde
    welches Script benutzt du für System?
    z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • F
      F
      Frank.H
      #263
      @painkillerde
      Hallo Daniel,
      erst einmal vielen lieben Dank für die Bereitstellung deiner Arbeiten, die einem Anfänger, wie mir, einen durchaus kleinen Einblick in die Vis ermöglicht. Deine Arbeiten sind wirklich sehr lobenswert. Hut ab !
      Habe dein Projekt importiert, soweit so gut. Komme aber irgendwie nicht mit der Zuordnung der Farben im View Fenster/Steckdosen bei offen, gekippt oder geschlossen klar. Bei mir passiert da wirklich nicht viel. Alles grün oder gar nichts.
      Habe ich da zufällig was übersehen ? Eine Javascript welches ich noch einbauen muss ? Die Anpassung der CSS ?
      Bei den Batterien habe ich auch das Problem, dass die Xiaomi Sensoren nicht erkannt werden da diese ja ein Wert (Volt) ausgeben. Hättest du da einen Tipp für mich ?
      Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag ;-)
      MfG Frank
      • painkillerdeP
        painkillerdeP
        painkillerde
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        #264
        @Superdad:
        @painkillerde
        z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann `
        Hi Superdad,
        ich nehme das Script von pix. Alle Kommentare sind noch drin - damit solltest du klar kommen. ;)
        /* Spritpreis tankerkoenig adapter neu starten
        erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
        Schaltung triggert Neustart eines Adapters
        28.03.2018 erstellt von pix
        const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
        const instanz = "javascript." + instance;
        const fC = false; // force Create
        const idSchalter = instanz + ".Adapter.Schalten.Viessmann";
        const adapter = "viessmann.0"; // Name und Instanz des Adapters
        // Ab hier nix mehr ändern
        if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
        var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
        createState(idSchalter, false, fC, {
        name: adapter + " Adapter neu starten",
        type: "boolean",
        desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
        role: "switch"
        // Neustart triggern
        on({
        change: "ne",
        from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
        }, function (dpobj) {
        var obj = getObject(idAdapter);
        if (dpobj.state.val) {
        obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
        } else if (!dpobj.state.val) {
        obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
        setObject(idAdapter, obj);
        if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
        • painkillerdeP
          painkillerdeP
          painkillerde
          #265
          @Frank.H:
          @painkillerde
          Hallo Daniel,
          MfG Frank `
          Hallo Frank,
          zu den Xiaomi Sensoren kann ich Dir leider nicht helfen. Die Batteryfunktion ist ja quasi schon in den Widgets integriert und ich nutze sie einfach…sry.
          Bei den Fenstern / Steckdosen musst Du aufpassen. Die farbigen Kreise liegen hinter den Icons. Da muss man am Rand sehr genau Klicken um sie zu markieren. Wenn Du sie dann hast ist es in den Eigenschaften recht einfach - du musst dort nur die ObjektIDs 2 mal setzen.
          Grüße Daniel
          • O
            O
            Ostpower
            #266
            @painkillerde:
            @Frank.H:
            @painkillerde
            Hallo Daniel,
            MfG Frank `
            Hallo Frank,
            filename="fenster.JPG" index="0">~~ `
            Hallo painkillerde oder andere Experten,
            wißt Ihr wie ich das löse, wenn ich den Hintergrund mit einem Anlaog wert verändern möchte. ich würde gern bei den Fenstern bei 0 und 100 die Farbe ändern. aber es funktioniert nicht :(
            Ostpower
            • painkillerdeP
              painkillerdeP
              painkillerde
              #267
              ` > Hallo painkillerde oder andere Experten,
              Ostpower `
              Experte bin ich noch lang nicht aber das Forum hilft immer … ;)
              ich würde "Wertsanzahl" auf 100 setzen
              Dann kommt der spaßige Teil die Einzelwerte einzutragen:
              Wert[0]: 0
              Wert[1]: 1
              Wert[2]: 2
              weiter bis 100
              und dann die Farben zuweisen:
              Stil für [0]: background-color: green
              Stil für [1]: background-color: green
              weiter bis 100
              ACHTUNG Sichtbarkeits-Bedingung noch richtig setzen.
              Grüße Daniel
              • O
                O
                Ostpower
                #268
                Danke,
                ich werde es heute abend mal testen. Die 100Werte hatte ich schon versucht, aber wo du gerade was von "ACHTUNG Sichtbarkeits-Bedingung noch richtig setzen."sagst. Was wäre den de richtige Wert? :-)
                LG
                Ostpower
                • painkillerdeP
                  painkillerdeP
                  painkillerde
                  #269
                  Am besten alle Felder leeren (wenn möglich) und "Falls Anwender nicht in Gruppe: inaktiv"
                  Gerade getestet hier gehts.
                  Grüße Daniel
                  • O
                    O
                    Ostpower
                    #270
                    Servus alle,
                    danke an @painkillerde es hat funktioniert, was ich nur immer falsch gemacht habe, weil ich es nicht verstanden habe (noch immer nicht) , ist im Bereich "Sichtbarkeit" alles zu entfernen und nur mit dem Analog Wert im "Allgemein" zu arbeiten. Jetzt verändert sich der Hintergrund, wie ich will :D .
                    Ich nutze die Hintergrund Veränderung bei unsere Rollos, leider änder sich dort die Farben nur im 25% Schritten, hätte gern eine Art blinken hinbekommen, aber das muss ich später wohl ganz anders lösen.
                    Ostpower
                    • thexbrainT
                      thexbrainT
                      thexbrain
                      #271
                      @painkillerde:
                      @Frank.H:
                      @painkillerde
                      Hallo Daniel,
                      MfG Frank `
                      Hallo Frank,
                      fenster.JPG `
                      Könntest du mir bitte dein export von den Fenstern geben?
                      Ich hatte von Seite 11 dein Projekt runtergeladen aber irgedwie bekomme ich das nicht eingefügt.
                      Ich bräuchte nur für die Fenster was.
                      Danke dir schon mal ;)
                      • tugsiT
                        tugsiT
                        tugsi
                        #272
                        @painkillerde
                        Erstmal Danke für Deine Views, ich habe mir die mal importiert, um damit mal zu basteln und das Thema Visu kennenzulernen.
                        So hat man ja relativ schnell schon mal ein Erfolg und hat was zu gucken ;-)
                        Bei Deinem Bild System, da hast Du ja Offline-Geräte und Low-Bat etc aufgelistet, aber dazu fehlt mir das passende Script für Offline:
                        GERÄTE OFFLINE - {javascript.0.zählenUNREACH.anzahlUNREACH} VON {javascript.0.zählenUNREACH.möglicheUNREACH}
                        Beim LOWBatt muss ich noch schauen, da habe ich 0 von 0 Geräten.
                        Wobei ich keine HM-Geräte habe,sondern nur Xiaomi (Zigbee) oder ZWave. Ich denke da muss ich noch auf was anderes schauen…
                        Gruß Thomas
                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        • RummelmugR
                          RummelmugR
                          Rummelmug
                          #273
                          @elmo25674:
                          @Rummelmugge:
                          Hier mein aktuelles Smartphone UI und hier auch als https://www.youtube.com/watch?v=ofWp_UoPVhQ&t=11s.
                          Wir benutzen unser Smartphone viel öfter zum Steuern von ioBroker als das Wandtablet. Deswegen steck ich da viel mehr arbeit rein. Ist das bei euch auch so?
                          ! Screenshot_20180909-115652.jpgScreenshot_20180909-120205.jpgScreenshot_20180909-120043.jpgScreenshot_20180909-115812.jpgScreenshot_20180909-115748.jpg `
                          Hallo Rummelmugge,
                          finde dein Smartphone UI super, besonderes Interesse hab ich an den Lichtszenen mit den Iconbilder.
                          Könntest du nochmals versuchen diese als Exportdatei bereitzustellen?
                          Danke im voraus und schöne Grüße
                          Christian `
                          Hallo Christian,
                          geplant hatte ich, mich heute nochmal an den export zu begeben. Gestern beim Aufbauen meiner neuen Küche ist dann der Supergau passiert. FI ist rausgeflogen und hat dabei meine iobroker installation gekillt. Die Dateien konnte ich zwar noch kopieren, und mit einem 1 Monate alten Backup vieles wiederherstellen, aber die gezeigte Smartphone UI ist nach dem Backup erstellt worden und ich kann die nur noch teilweise wiederherstellen.
                          Ich muss jetzt erstmal weider den Scherbenhaufen zusammenkehren und schauen was noch klappt. Sobald ich land sehe stelle ich das aber gerne hier zur Verfügung.
                          Wie sichert ihr euch denn gegen Stromausfälle?
                          • F
                            F
                            Frank.H
                            #274
                            Hi Daniel,
                            vielen Dank hat geklappt ;)
                            @tugsi
                            Mit diesem Script kannst den LOWBat deiner Xiaomi auslesen :-D
                            Nicht von mir, habe ich im Forum gefunden. Funktioniert auch soweit sehr gut.
                            Allerdings erkennt er natürlich keine HM-Sensoren, den HM LowbatScript parallel unter einem anderen Namen laufen zu lassen funktioniert bei mir leider nicht :-(
                            8995_lowbat_xiaomi.txt
                            • PaSiP
                              PaSiP
                              PaSi
                              #275
                              Bin kein Profi, aber so könntest Du beides kombinieren
                              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                               var minlevel = 70;               // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                               var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent|.LOW_BAT]');         // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                               function countLowbat(obj) {
                                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                                 var textLOWBAT      = [];
                                  if (obj) {
                                    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                 } else {
                                    log('Ausgelöst bei Timer');
                                  cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                    var value = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                    var obj    = getObject(id);
                                    var status = getState(id).val;
                                    var name = getObject(id).common.name;
                                     if( status === true ) devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
                                    else devicename = name.replace("Battery percent","");
                                     if (status === true || status <= minlevel)) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                       textLOWBAT.push(devicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                    log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
                                    ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                 log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                 log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                               cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                 countLowbat(obj);
                              schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                 countLowbat();
                               // Bei Start:
                               countLowbat();
                              • sigi234S
                                sigi234S
                                #276
                                Hallo, ich stelle auch mal wieder mein aktuelles Projekt rein, ist noch nicht Komplet fertig…......
                                2858_screenshot__854__li.jpg 2858_screenshot__823_.png 2858_screenshot__826_.png 2858_screenshot__827__li.jpg 2858_screenshot__829_.png 2858_screenshot__834_.png 2858_screenshot__836__li.jpg 2858_screenshot__839__li.jpg 2858_screenshot__841_.png 2858_screenshot__842_.png 2858_screenshot__835_.png 2858_screenshot__843_.png 2858_screenshot__860_.png 2858_screenshot__861_.png 2858_screenshot__862_.png 2858_screenshot__865_.png 2858_screenshot__885_.png
                                • S
                                  S
                                  slemy
                                  #277
                                  Hallo sigi ,
                                  kannst du hier deinen Export posten?
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    #278
                                    Kann ich gerne machen wenn der anonymisierte Export funktionieren würde…........
                                    • S
                                      S
                                      slemy
                                      #279
                                      Hmmm , kannst du nicht einfach den Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/dein-name/ rauskopieren und als Rar packen oder so ?
                                      Ich habe mal getestet und funktioniert auch so , keine Ahnung was genau da anonymisiert wird aber so geht auch .
                                      • H
                                        H
                                        helfi9999
                                        #280
                                        Hi sigi234,
                                        hätte auch interesse an deiner Vis vor allen an der Kodi Vis. Müsstest mir mal erklären wie du den Kodi aktiviert hast hänge schon seit 2 Wochen daran den Adapter ans laufen zu bekommen aber es klappt nicht.
                                        helfi
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • sigi234S
                                          sigi234S
                                          #281
                                          Zeige mal deine Einstellungen….........
                                          33.2k
                                          84.3k
