  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hi fox
    Klasse Arbeit also bei mir läuft er immernoch Stabiel also ab in npm damit :)
    • X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      @foxriver76:
      Dpad funktioniert nicht und der Rest schon? `
      Das Dpad funktioniert manchmal nach dem Starten der Xbox ein, zwei Minuten nicht. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen und im Log seh ich auch nichts was dazu passen könnte. Die Xbox macht aber auch abseits vom Adapter einiges an Spirenzchen. Ich werde dieses Wochenende mal gucken ob ich's rauskriegen kann woher der Murks kommt.
      Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen.
      Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Xyolyp:
        Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen. `
        Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert?
        @Xyolyp:
        Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag. `
        Ich werde mal schauen ob das möglich ist.
        Videotutorials & mehr
        • X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          @foxriver76:
          Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert? `
          Da der interne Lüfter defekt ist ist ein externer drauf, der von der Xbox gesteuert wird. Manchmal geht der einfach so für ca eine Minute an und gerade nachts hat mich das so sehr gestört, dass die Xbox an einer geschalteten Steckdose hängt. Die Xbox kann also nicht via Controller eingeschaltet werden, sondern wurde sonst immer manuell eingeschaltet nachdem via ioBroker die Steckdose eingeschaltet wurde. Jetzt schalte ich die Xbox eine Sekunde nach der Steckdose ein und die Xbox nur via ioBroker aus und danach die Steckdose. Somit kann ich einfach aufzeichnen in welchem Zustand ich die Xbox geschalten habe.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Ach so, ich dachte du meinst aufzeichnen mittels der Media.record Taste. Also wie man während einem Spiel aufzeichnen kann. <emoji seq="1f600">😀</emoji>
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Der Xbox Adapter wurde nun ins Latest Repo aufgenommen. Bin gespannt ob die Installation über die Oberfläche zuverlässig klappen wird, ansonsten werde ich mal schauen, dass bei dem Adapter automatisch die entsprechende Flag gesetzt wird.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ?
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Dutchman:
                  sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ? `
                  Jop glaube um 3 oder so ist die Aktualisierung. Also ab morgen.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @foxriver76:
                      Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann. `
                      Argh und das nachdem ich den Adapter in 3häusern eingerichtet habe grr ;)
                      Muss noch 2 also Änderung kommt zeitlich gut :)
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        0.0.10 hat noch kleine Verbesserungen bezüglich der Verbindungshandhabung bekommen, sonst alles beim Alten.
                          beboe
                          konnte den Adapter problemlos installieren und einrichten. Soweit ich probiert habe läuft auch alles, allerdings produziert der Adapter dauerhafte Verbindungsabbrüche, sobald die Xbox ausgeschaltet ist:
                          ` > xbox.0 2018-10-20 22:19:25.336 info [PING] Lost connection to your Xbox
                          xbox.0 2018-10-20 22:19:19.882 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                          xbox.0 2018-10-20 22:18:01.014 info [PING] Lost connection to your Xbox
                          xbox.0 2018-10-20 22:17:49.524 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                          xbox.0 2018-10-20 22:17:06.804 info [PING] Lost connection to your Xbox
                          xbox.0 2018-10-20 22:17:01.342 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                          xbox.0 2018-10-20 22:16:48.739 info [PING] Lost connection to your Xbox `
                          Woran könnte das liegen?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Kurz nach dem ausschalten oder allgemein? Der Adapter hält normalerweise keine Verbindung zur Xbox wenn diese aus ist. Allerdings scheinen die Konsolen manchmal aufzuwachen und auf einen Ping zu antworten.
                              beboe
                              Permanent wenn die Xbox nicht an ist.
                              Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat?
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @beboe:
                                Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat? `
                                Welche Adapterversion läuft bei dir? Falls 0.10.0, mach mal bitte den Adapter auf Debug und schicke mir einen Mitschnitt, dann kann ich schauen ob man das optimieren kann.
                                Sollte egal sein wie die Xbox konfiguriert ist. Hatte am Anfang Always On und jetzt nicht mehr, da ich bei Always On trotz allem des öftern einen Neustart brauche, damit die Xbox performant läuft.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  0.0.12 auf NPM (somit Latest)
                                  • Die Power States werden nur noch bei Änderung neu gesetzt und somit nicht mehr unnötig oft im Admin aktualisiert
                                  • Da die Xbox bei manchen Leuten ab und an aufwacht, oder auch beim herunterfahren sofort erneut verbindet, wird nun vor dem verbinden geprüft ob die Xbox überhaupt verfügbar ist
                                  • Dies reduziert gleichzeitig das Logging in solchen Fällen, da die "Unavilable"-Meldung nur auf Debug geloggt wird
                                  beste Grüße
                                  fox
                                    Schnutexxl
                                    Hallo Zusammen,
                                    bei mir klappt es nicht. Ich habe es vom admin und von der Konsole versucht. Alle benötigten dev´s nachinstalliert python3 aktiviet und es kommt immer folgendes, mit dem ich nichts anfangen kann:
                                    ost.iobroker-docker
                                    2018-10-28 19:22:14.823
                                    info
                                    Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                    host.iobroker-docker
                                    2018-10-28 19:22:14.822
                                    error
                                    instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.821
                                    error
                                    by controller[4]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.819
                                    error
                                    by controller[4]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.818
                                    error
                                    by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.844 - error: xbox.0 Error: server error
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.842 - xbox.0 server error
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.817
                                    error
                                    by controller[3]: 2018-10-28 19:22:13.835 - xbox.0 [DISCOVER] <=== connect ECONNRESET 127.0.0.1:5557
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.816
                                    error
                                    by controller[2]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.815
                                    error
                                    by controller[2]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.814
                                    error
                                    by controller[2]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[2]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.813
                                    error
                                    by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.809
                                    error
                                    by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[2]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[2]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[2]: 2018-10-28 19:22:13.809 - xbox.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.808
                                    error
                                    by controller[1]: 2018-10-28 19:22:13.808 - xbox.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.807
                                    error
                                    by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    Caught
                                    2018-10-28 19:22:14.806
                                    error
                                    by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    xbox.0
                                    2018-10-28 19:22:14.775
                                    info
                                    [START] Starting REST server
                                    xbox.0
                                    2018-10-28 19:22:14.771
                                    info
                                    starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Kann mir hier jemand helfen?
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @coronaxxl:
                                      Hallo Zusammen,
                                      ost.iobroker-docker
                                      info
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      Caught
                                      error
                                      xbox.0
                                      info
                                      xbox.0
                                      info
                                      Grüße `
                                      Mein Fehler in der 0.0.12 bei neu hinzufügen, gibt es ein Problem im getState, fixe das eben.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @coronaxxl:
                                        Kann mir hier jemand helfen? `
                                        Probier mal bitte von Github und dann Upload.
                                          Schnutexxl
                                          Hey,
                                          nun läuft er. Werde ihn testen.
                                          Danke und Grüße
